1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы уверены?
  2. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    И он прямо в тексте говорит что " Если грунты сильнопучинистые, тотже Гинзбург предлагает делать мелкозаглубленные столбчатые фундаменты и наверное он прав. ."? пож-та укажите ГДЕ он такое говорит, я честно не нашёл:hello:
  4. Futu8
    Futu8
    Futu8
    Владимир
    Вопрос топика стоял об альтернативе асбестовым трубам - что по сути является несъемной опалубкой для слоя армированного бетона внутри. Картонные гильзы больших диаметров лишь альтернатива несьемной опалубке, кстати нахаляву картонных гильз малых диаметров можно раздобыть у продавцов линолеума.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    текст подчеркнут http://zhurnalko.net/=sam/dom/2009-02--num24
  6. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    Я делал крыльцо так...осталось перила приделать SAM_1993.JPG SAM_2008.JPG SAM_1993.JPG SAM_2008.JPG
    столбы закапывал на глубину 1 метр. Внутрь арматуру и цемент.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы меня извините, академиев не кончал...но тут я категорически не согласен, тем более пробурить ниже глубины промерзания не стоит АХОвых денег.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я 2 недели назад в плывун на 4 метра 200мм трубы заглублял.
  9. Кнотька
    Кнотька
    Кнотька
    Минск
    у меня нет смысла так глубоко заглублять!
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    По сути если любой вид фундаментов опереть на гранитную плиту то все они будут одинаково надежны. А на торфе может и плита утонуть. Т. е. мнение о ненадежности того или иного вида фундамента не что иное как логическая ошибка. Проблема в 99% случаев (при правильно расчитаном фундаменте) лежит под ним. :hello:
    Не помню где читал статью о прерывастых ленточных фундаментах под многоэтажки. По сути теже столбы. Так благодаря применяемой технологии уплотнения грунта методом выштамповки такие фундаменты по надежности превосходят даже ленточные.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    У меня перед глазами есть деревяный домик 46г постройки стоит на краю склона (1,5м на 5м) фундамент-:) "незаглубленная лента"! Бетоном сей состав язык не поворачивается назвать, битый кирпич перемешаный со шлаком плюс цемент с песком в пропорциях сколько чего было. Марка М50 с сильной натяжкой, араматуры нет вообще. Ниче никуда не ползет и не трещит. 66 лет какой никакой показатель.
    Грунты -суглинок.
    Видел немало срубов и мазанок у которых фундаменты это крупные камни или дубовые пни, посути теже столбы только совсем не заглубленные. И стоит это все мин. 50 лет.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну давайте уж подробнее в каких случаях это упадет и почему.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, положим, не те же.
    И у вас в Киеве, похоже на то, ледник не ходил. Камни у вас из земли не растут. :no: А у нас растут.
    Вот у меня рядом с участком огромная куча камней. Это колхоз на поле насобирал. А они новые растут и растут.
    Но вот те, что вылезли, дальше уже не растут
    Падают от пучения. Как правило, падает лет через 5.
    Защититься можно. И я как раз считаю, что фундаментом должен быть столбик.
    Но столбик, защищенный от пучения. Пример столбик Поселенца
    Подушка может помочь от пучения.
    Но может и не помочь.
    Если, например, эта подушка на момент замерзания полна воды, какой от неё толк? Плюс, касательные силы сначала сжимают, а потом вытаскивают столбик. Со временем заваливают его. У писаки об этом ничего нет.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ходил, ходил. Намешал местами глины с песком. Камней мало совсем к сожалению принес.
    А это все по местным грунтовым условиям смотреть нужно. У меня к примеру суглинок доходит до 2х метров, а под ним метра 1,5 песка и дальше глина. Я делаю ливневые колодцы так: 1,6м яма по диаметру покрышек, а затем буром 100мм бурю до песка +0,5м в песке. Далее засыпаю скважину щебнем. Вода уходит "как в песок" :) А суглинок ее практически не впитывает. Как вариант отвода воды
    из под подошвы.
    В статье же написано, что размеры подушки определяются расчетом, расчетов в статье нет.
    Но в конце статьи есть телефон :) Т. е. статья скорее всего носит "легкий рекламный характер"
    И еще обратите внимание на то, что в статье говорится о том, что столбчатые фундаменты с обвязочной жб балкой ведут себя значительно стабильней.
  15. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Добавлю своего опыта:
    1. Приступил к постройке каркасного дома из ЛСТК.
    2. Фундамент столбчатый, высота столба 2,2 метра, из них 2 метра в пластиковой трубе 110мм. и 0,2 метра расширение снизу.
    3. Диаметр расширения 300мм.
    4. Оппоры армированы сварным каркасом 4х10мм. рифленой арматуры с приваренным огоровком из уголка 32х4.
    5. Залиты бетоном с пластификатором и утрамбованы глубинным вибратором.
    6. Обвязка соединена с опорами через промежуточные крепежные площадки, конструкция позволяет, в случае необходимости отвинтить опору от обвязки и подложить дополнитеные прокладки (в случае " проседания опоры)
    7. Между оголовком и промежуточной площадкой, и площадкой и обвякой - прокладки из стеклоизола 3мм. для компенсации шляпок саморезов, "кривизны" и устранения скрипов.
