1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Глина может служить отличной опалубкой (и не только для бетона), и даже верхнюю часть столба можете вылепить из той глины которую выбурили. Тогда вообще ничего дополнительно не понадобится покупать.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Мало цемента и щебня соотношение должно быть примерно 3:3:5 хотя по щебню сейчас точно не вспомню. И очень много воды, - готовая смесь из бетономешалки не должна самостоятельно выливаться, а вываливаться при её наклоне и принудительном проворачивании.
    Для пола еще куда ни шло, но перекрытие может не выдержать собственный вес, полопаться и провиснуть на арматуре. Конечно тут значение имеет какой пролет и арматура, но все равно при таком составе прочной связи между бетоном и арматурой не будет. А судя по расходу цемента на арматуре тоже подэкономили.
    У вас смесь, судя по всему, сама между арматурой растекалась, а должна распихиваться лопатой и площадочным вибратором. Можно и без вибратора, но очень тяжело, а у вас как чай налили, никаких усилий.
    А насчет гильзы я уже писал, разрывает даже деревянную опалубку и чем ниже тем сильней давление на стенки.
    Разорвет обязательно и не у поверхности а внизу у пятки, если гильзу просто вставите. И не при застывании а при наполнении.
    В скважине гильзу обсыпаете выбуренным грунтом и подтрамбовываете, а сверху насыпьте бугор на высоту гильзы и тоже утрамбовываете. Таким образом гильза становится основой для глиняной формы. Поэтому можете не тратиться на рубероид а использовать упаковочный картон и др.
    Потом можете бугор срыть.
    Кстати АЦ и ПВХ трубы не разорвет, но центрировать в яме их все равно придется.
    А вообще вариант с рубероидом можете посмотреть на ютубе
    Обратите внимание даже при ручном замесе смесь накладывают лопатой а не наливают. При наличии бетономешалки смесь надо делать еще жестче.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    На картинке верхняя обвязка деревянной части замкнута, а нижняя нет. У неё только три стороны и это подтверждается тем, что столбов семь а не восемь. Тогда, как боковины обвязки крепятся к контейнеру (по виду просто висят в воздухе), и на что будете класть поперечные лаги пола.
    Не понял зачем пэ рукав.
    На столбиках здорово сэкономили, на один меньше и все завалится. У нас в Москве целый аквапарк рухнул, когда один столб не выдержал нагрузки. У вас конечно попроще но зачем такие неожиданности, не лучше ли подстраховаться. Пролеты видимо не менее 3м, если не прогибаться то вибрировать при ходьбе точно будет.
    Я бы сделал деревянную часть самодостаточной, чтобы контейнер можно было вытащить, а постройка осталась бы стоять. И разделил бы их фундаменты, железо с деревом не дружат.
  4. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    А я слышал, что цена у такой трубы даже побольше чем у асбестоцементной. Плюсы вижу в лёгкости транспортировки и распилки. Канадцы и америкосы в качестве опалубки для столбов используют трубы из картона. Высота отливаемых столбов до 3 метров. На каком-то российском сайте пытались торговать такой картонкой-опалубкой, но цена у неё была космической :ogo:
  5. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Советую купить глубинный вибратор для бетона. В ОБИ самый простецкий вариант обойдётся всего в 3 килорубля. В сравнении, штыкование арматурой даже даже рядом не валялось!
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Наверно такую трубу можно использовать, как съемную опалубку, если вырезать в ней продольные клинья и стянуть на конус. Получится похоже на формочку для куличиков. Можно будет делать столбы конусной формы с помощью всего одной трубы.
    Цена действительно непомерная если просто закапывать в землю. Ведь это чисто вспомогательная опалубка в дальнейшем в конструкции дома не принимающая никакого участия.
  7. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Боюсь что раствор настолько пристанет к картонной опалубке, что снять её не будет возможности. Тогда уж лучше использовать листовой металл, люминьку 0,5мм например. Или дсп, обтянутую изнутри полиэтиленом как я ;).
    Съёмная, многоразовая... Завтра на третий круг пойдёт. :|:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В России ничего нет ...на один раз.
  9. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Эта бумажная опалубка, в надземной части, должна быть удалена. Там в "её" форме используется нить, для удаления.
  10. Оттуда
    Оттуда
    Оттуда
    Новокузнецк
    Ага, все правильно. Брусок будет лежать на пластине 8мм, на которой стоит контейнер. Лаги пола буду опираться на бортик контейнера (там есть выступ 2-3см) посредством продольной доски)
    Диаметр ямы получаемой буром ТИСЭ 260мм, пластиковая труба 160мм. Одетый на трубу снизу полиэтиленовый рукав заполнится раствором до диаметра 260 мм, тем самым я получу более широкую пятку. Думается мне, что таким образом площадь опоры будет 2120см2, т. е. несущая нагрузка на грунт, четырех столбиков будет 6,36тн (минимум 4,24тн), что при весе контейнера (2,2) и крыши, даже со снегом (хотя сомнительно, что он при наклоне 56 градуса будет задерживаться), вполне достаточно.
    Этого не будет. Цель этого действа - времянка, чтобы переодеться, покушать, подремать. Когда построится дом, это будет летней кухней и садовым сараем.
    Я их подружу :) с помощью компенсаторов.
  11. yang994
    yang994
    yang994
    Клин
    Купил бур ТИСЭ-Ф 200. Не так всё просто, как казалось... На 1 метр забуривается нормально, дальше у меня глина...очень плотная, как пластилин. Кое-как сделал 1,7 м. Закрепил плуг, но с ним вообще нереально провернуть! В общем, с горем пополам, часа за 2 сделал пятку. Получилось, что пятка на глубине 1,6.
    Вроде нормально получилось, но ещё 15 скважин такими силами-это нереально!
    Что если одна будет с пяткой, а остальные 15 без? Могут все столбы "просесть" под тяжестью дома, а этот останется на месте?
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Тогда получится гриб в виде дома стоящего на одной ножке:)]
    Засыпьте и утрамбуйте эту часть и пробурите по новой.
    Всегда относился с подозрением к подобным "облегчениям" труда. У меня такая глина (гончарная) с самого верха. Туда же можно отнести и рычажные вилы для перекопки.
    Если приглядеться везде показывают на рыхлом песчаном грунте.
    А вообще такие неравные условия могут возникать и по другим причинам. По периметру столбы промерзают больше чем внутренние, особенно у зимних, отапливаемых домов.
    Или с одной из сторон может подтапливать сильней.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для этого берут бензобур в аренду, или покупают, а после продают с дисконтом.
  14. yang994
    yang994
    yang994
    Клин
    Ага... как? Я уже забетонировал столб... Буду рыть пятки, пока бур не сломаю! :)
    Взял у соседа мотобур, но он 1.1 м. всего. Пробурили. Уже легче будет.
  15. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    А какой дом планируется? каркасник или "потяжелей"?
    Это я к тому, что надо думать не только о том чтоб столбы с домом не просели, но иногда и чтоб столбы (вместе с домом) не тягали на верх силы морозного пучения.
    Пятка в ТИСэ на только для увеличения площади опирания столба, но и для "анкеровки" от выдергивания при промерзании грунта.
    Если больше боитесь чтоб дом не начал проседать, то насверлите мотобуром лунки для столбов почаще, и можно без пяток.
    Если дом лёгкий, то лучше не увеличивать количество столбов. А пятки делать на каждом столбе. Сломается бур - покупайте ещё. Что ж, бывают и перерасходы на стройке ;)
