1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. yang994
    yang994
    yang994
    Клин
    Планировал профилированный брус 150х150 с утеплением 100. Сейчас думаю...может каркасник сделать?
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если так сложно, то может не зацикливаться на бурах, а просто пару дней помахать лопатой ?
  3. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Или заказать ямобур :victory:
  4. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Кстати, о помахать лопатой пару дней: я тоже так думал. Мне надо было 12 ям (120х120 и 130 см глубиной, но выкопав 3 ямы за 3 дня :mad: я заказал эксковатор и он за 3 часа вырыл мне оставшиеся 9 ям. А цена вопроса оказалась всего 4 килорубля. Вот такой бывает грунт :cool:
  5. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Глина вообще интересная субстанция...
    Она когда сухая - держит очень хорошую нагрузку, но стоит ей намокнуть... может "поплыть". На машине ездили по грунтовой глиняной дороге после дождя?
    У вас я так понял глина достаточно водонасыщенная и пятка вам на столбе наверняка не помешает, нагрузка на кв. см. будет поменьше.
    Ну и каркаснику, если надумаете его строить, будет трудней "провалиться" ;). Правда ему пятка желательна, чтоб зимой дом со столбами не потянуло в верх, а при оттепели не было перекоса дома и двери закрывались нормально.
  6. sgntVolkov
    sgntVolkov
    sgntVolkov
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня планируется (уже делается) буронабивной фундамент с приподнятым ростверком, в землю закопаны асбестовые трубы, а над ними ставят тумбы квадратные. Я спросил, как будут заливать - сказали как есть, т. е. под землей свая круглая, на уровне грунта сечение переходит на квадрат и квадратом же поднимается к ростверку. Верхний слой грунта по весне пучит, при чем серьезно. Не получится так, что на квадратное сечение будет оказываться достаточное давление по весне и сваю будет выдавливать? Чем это грозит?
    Порыскал в интернете картинки, везде, где круглые трубы под землей, кругом и поднимается до ростверка. Квадратная тумба ставится там, где квадратная свая идет. Дайте совет, пожалуйста.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Получится.
    Тем что получится.
    Делайте круглую толще квадратной, или под квадратной засыпьте все непучинистым грунтом
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Ростверковые фундаменты хорошо описаны на форуме.
    Мне на такие вопросы отвечать не корректно. Сам задавал их полгода назад.
    Если земля упрётся в ростверк она его порвёт. Чтобы это не случилось на землю насыпается песок и поверх песка заливается бетон. Бетон застывает. Опалубка снимается. Песок из под сваи (ростверка) высыпается.
    В результате получается щель между горизонтальной балкой и землёй. Щель должна быть достаточно широкой чтобы земля не упёрлась в балку. Щель по моему, непрофессиональному разумению не меньше 10 см.
    Не знаю понятно ли объяснил...
  9. sgntVolkov
    sgntVolkov
    sgntVolkov
    Ужас какой... =(
    Круглую толще квадратной не сделать, выходит, что надо круглым проходить до ростверка. и не допускать перехода на квадрат. Мде.
  10. sgntVolkov
    sgntVolkov
    sgntVolkov
    Ясно, спасибо. День ото дня не легче. =(
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А квадрат делать тоньше круга уже некуда. Непонятно вообще назначение этой балбехи. Такое утолщение прочности не прибавит, если что все равно обломится в месте перехода. Получается сделали к гвоздю шляпку, - дело за клещами.
    Да и ростверк получается какой то массивный, под собственным весом не переломится? Вы же легкий дом ставите, не каменный, зачем такая фундаментальность.
    Уделите внимание составу смеси, её виброуплотнению и количеству арматуры.
  12. sgntVolkov
    sgntVolkov
    sgntVolkov
    Не проще в тумбу запихнуть рубероид или еще трубу дорезать и сделать подъем до ростверка таким же кругом 300мм?
    Пока легкий, а вдруг через 20 лет решу перестроить на более тяжелый? :aga:
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Мечтать не вредно на "Умную Эльзу" похоже. Лучше задуматься о сегодняшнем дне.
    Обычно на монолитные столбы укладывают монолитную раму ростверка. У вас же на торцы колонн опирают другие торцы и связь между ними только прутик арматуры по центру. Или вы думаете, что то что приделаете сверху составит с тем что снизу единый монолит? Чтобы лучше понять поставьте табурет на 4 бутылки и залезьте на него.
  14. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста дельным советов.
    Планирую строить домик. Сейчас на этапе выбора фундамента
    Дом 9,4 х 9,8.
    Материал Сип Панели: стены, пол, крыша, перекрытие балки
    Грунты. Суглинок до 1м, песок (похож на речной), УГВ 3,10 м. Результаты геологию будут на след. недели
    Тип фундамента планирую делать столбчатый вот как я это вижу:
    Пожалуйста подскажите как лучше быть
    Глубина промерзания 1.10-1.20 для нашего региона
    Материал. А/Ц труба 200 или ПВХ 160, больше склоняюсь к АЦ трубе
    1. Если АЦ труба необходимо ли делать обвязку, снаружи на всю часть которая уходит в грунт, если да, с чего лучше (полиэтилен, рубероид и т. д.) ?
    2. Если заливать миксером как тип бетона лучше заказывать (у них помоему по М50,100,150 идет) ?
    2.1. Также как быть когда миксер приедет а на разгрузку всего дается 40-50 мин ? д/ся отдельно или все как то можно вложиться в это время (что мало вериться)..
    Обвязку планирую делать из дерева.
    3. Необходимо сделать колпаки (для обвязки), из чего лучше их сделать, может есть опыт, совет ? так же не понятно как эти колпаки закреплять к трубе (сверлить трубу или заранее вставить болт в раствор при заливке)
    Ну и в целом может порекомендуете, что где ещё посмотреть ?
    Благодарю за помощь!
  15. sgntVolkov
    sgntVolkov
    sgntVolkov
    Чего-то или я вас не понял или вы схему фундамента не поняли.
    Почему фундамент не должен получиться монолитной конструкцией?
