1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Возможно и не поняли друг друга. Схема смотрится солидно.
    Вы уже забетонировали столбы до уровня земли? Если нет то все в порядке, - наращивайте трубу и получите монолитный столб.
    Просто мне показалось, что уже забетонировали и тогда непонятно, как будете сращивать эти два куска столба.
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Не понял что вы называете обвязкой. Возможно опалубку? Обвязка это нижний пояс дома стягивающий столбы в одно целое. Что за колпаки и зачем.
    Для вашего грунта ИМХО сделайте по периметру дренаж в песчаный слой, и тогда можете делать любой фундамент с опиранием на песок.
    Вместо плана дома лучше посмотреть план фундамента, сколько столбов, высота над уровнем земли и тд.
    Глубина 3,10м это 3 -10м или 3,1м с точностью до 1см?
    Марка бетона если не ошибаюсь прочность на сжатие. Думаю М50 это для дорожек, М100 ленточный фундамент, а в вашем случае прочность должна быть максимальной. Но возможно он для всех одинаковый и меняется только цена.
    Бетон либо сгружают поворотным лотком на подготовленное место и потом развозят тачкой, либо бетононасосом миксера заливают прямо в опалубку и тогда такой шланг таскают 2-3 человека.
    В любом случае чтобы оперативно распорядиться нужна бригада 3-4человека.
    Чтобы лучше сориентироваться как принимают смесь посмотрите ролики на ютубе
    Не забудьте запастись глубинным вибратором, и проверять смесь которую привезут (бывает что и заворачивать приходится)
  3. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    ->Balaklavas
    Спасибо за внимание =)
    Наверное не правильно объяснил...
    Обвязку имею ввиду вокруг трубы когда ее в грунт погружать, нужно ли вокруг этой трубы чем либо обматывать, клеенка или рубероид, и какой это даст эффект ?
    Колпаки как на рисунке 1. Проще говоря нижняя опора на которую ляжет бруса. если делать вот такие металлические каким макаром их тогда крепить к столбу (ведь столь сверлить не охота... так как это единое монолитное строение) ?
    Если делать дренаж, это уже получается МЗФл.
    Длина фундамента 55 м. п
    Высота столбов 2 м из них 0.4 над землей, 1.3 м столб в глубине. 0.3 м. пятка под столбом т. е. 1.6 в земле
    Колличество 23 шт. Это предварительно то что пришло в голову
    Глубина ГВ 3.1 м (три метра до начала воды).
    На счет бетона спасибо, учту, как мне сказали мосты заливают с М150-200 т. е. достаточно крепкий
    На счет проверки смеси как это лучше сделать ? Кубик 20х20 см и дать недельку постоять.
  4. sgntVolkov
    sgntVolkov
    sgntVolkov
    @Balaklavas,
    Ничего еще не заливалось, сначала будет выполняться армирование труб+обвязка с ростверком, а уж после выполняться заливка одним днем. Ну, по крайней мере я так вижу :aga:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Таскает его гидравлика бетононасоса- а направляет 1 человек, второй человек нужен на вибратор.
    Сваи обычно заливают самомесом.
  6. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если это в сообщении #1036 то это не колпаки, а жестяные трубы использованные для опалубки.
    Ничем обматывать не надо даже презервативами, эффекта все равно не будет. Если забурено аккуратно, то можно лить прямо в землю, а трубу ставить только сверху.
    Не знаю что такое МЗФл, но дренаж отводящий верховодку и ливнёвку от фундамента мероприятие обязательное, как и отмостка и водосточные лотки с трубами.
    А смесь проверяйте визуально. Иногда, когда много осталось от предыдущего заказа и немного схватилось, разбодяживают по новой.
    Смесь должна быть однородной и не очень жидкой, щебенка из неё не должна выступать как ребра дистрофика. И цвет должен напоминать цемент а не песок.
    Тут уже описывали, как привезенная смесь потекла раздельно цементным молоком и почти чистым щебнем.
    Хозяин увидел и погнал, а могли бы и залить. Это к тому надо ли присутствовать.
    Существует ряд работ называемых "скрытыми" которые надо обязательно лично контролировать.
    Некоторые даже ставят WEB камеры и смотрят сидя на работе.
  7. Andrey sav
    Andrey sav
    Andrey sav
    Киев
    -> Balaklavas
    По поводу колпаков я подразумеваю насадка сверху на трубу - Оголовок, на которую ложится обвязочный брус, в пред. посте показал на картинке, попробую еще раз показать на картинке.
    Собственно вопрос заключается в том что как быть с Оголовком на Столбик который из бетона + ЦА труба ?
    МЗФЛ (Мелко заглубленная фундаментная лента). По от мостки понятно.
  8. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    Всем доброго времени. подскажите, пожалуйста, планирую начать постройку гаража, 7х4 каркас - стада 150х50, шаг 650, обшивка osb снаружи. определяюсь с фундаментом. участок в длину 30м,перепад по горизонту на 30 м 1м 20см, гараж будет в самом конце участка, по-другому не получается, т. е. уклон в самом конце максимальный 1200мм. на 7 м стены постройки, будет перепад в 30 см, учитывая это, получится, что передние сваи будут на 30 см на поверхностью, а учитывая ноль, то это почти ноль при перепаде и плюс еще 30 см, чтобы после выравнивания участка, стена была на уровне 30-40 см от земли, то при таком уклоне, задние сваи будут 70-80 см от земли+перепад и это уже более 1 м, такая высота приемлема? учитывая, что потом сразу площадка под гаражом засыпется пгс-ом, для удобства возведения стен. (извиняюсь за долгое описание вопроса). почва - местами сверху плодородная и потом после см 20 - как саланчак, темный как пластилин, местами сразу как суглинок, когда высыхает тяжело прокопать, в дождь вода особо и не стоит, при высыхании потом плотная.
    если высота приемлема, то... планировал 21 опору по периметру, с шагом по 1 м. глубина промерзания в нашем регионе (ставропольский край) - 70 см, при подсчетах каркасников с мансардой, 6х6,его вес с фундаментом и кровлей со снегом выходил 37-40 т, мой гараж - не боле 20т,может я ошибаюсь, это приблизительный вес. кровля профлист, угол 30 грд, длина стропил с учетом свеса 2800.
    бурить скважины думаю машиной, диаметр чуть более 150 мм, глубина 1м и внизу песчаная подушка и потом использовать мешок для создания расширения (башмака) и заливать сразу на всю глубину трубы. если что-то неверно, прошу подсказок. всем заранее спасибо.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зачем, и шаг свай можно побольше.
    Если стены будут утепляться то шаг 650мм много.
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В теме часто мелькают диаметр свай 160мм, 110мм. Достаточно ли такого диаметра для передачи нагрузки на пятку? не сломает ли пучением? я почему-то думал, что 200 минимум должно быть. просьба обосновать технически.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @imya6, Это от нагрузок зависит- строения тоже разные бывают...беседки, сараи, гаражи.
  12. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    почему много? снаружи обшивка осб, внутри минвата роклайт технониколь (5ка), пароизоляция и отделка (вагонка или панели, что угодно).если стадо 50ка,почему 650 много? можно конечно 40кой стада и тогда обшивка осб внутри и сайдинг снаружи сразу к стадам крутить. а почему все-таки 650 много?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Потому что утеплитель должен ставиться В РАСПОР - при оставленном расстоянии (под утеплитель) 600...распора не будет.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Ах эти, теперь ясно. Они монтируются на металлические трубы винтовых свай и потом к ним приворачивается обвязка из бруса.
    В случае бетонных столбов делают по-другому. Выступающая из них арматура перевязыается с горизонтальной и отливается бетонный свайный ростверк. Никаких оголовков в этом случае не надо.
    Если же хотите скрестить эти два метода то одевайте оголовок на сырой бетон, вставив заранее в оголовок шпильку.
    Все зависит еще и от прочности, изготовленного Вами железобетона. Ранее я уже говорил от чего она зависит. Если кратко, то это высокое содержание высокомарочного цемента, низкое - воды, крупный чистый песок, гранитный щебень различной фракционности, использование гравитационных смесителей, вибрация при укладке, уход за уложенным бетоном.
    Если вдуматься, то этот перечень под силу только специализированному производству на комбинате.
    А что получите (по прочности) конкретно Вы, трудно даже предположить. Поэтому ваш вопрос повис в воздухе. Все зависит от того, что будете строить (каменный дом или курятник), и сколько штук будет под постройкой. Для технического обоснования слишком мало информации.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @imya6, Забыл сказать, что многое зависит еще и от высоты фундамента над поверхностью земли.
    Если все на уровне земли, то особенно беспокоиться не стоит, - никуда не денется. Но если высота кратно превышает диаметр (0,5-1,5м) то такая конструкция может легко подломиться независимо от прочности столбов и надо дополнительно проводить её расчет на прочность, за достоверность которого вряд ли кто поручится своим кошельком.
