1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Tabyn
    Tabyn
    Tabyn
    Шар Земной
    @Почти профи, Звонил начальнику производства, он сказал что на 200 трубе минимальную стенку можно сделать 3 мм. Соответственно цена такой трубы предположительно может составлять 270 руб за метр.
  2. Иван Пичужкин
    Иван Пичужкин
    Иван Пичужкин
    Забыл сказать про почву, см 50 от силы земля, а дальше песок
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Песок...можно и блоки кинуть, а можно песчанную подушку, ой 100мм эппс и вообще без бетона.
  4. Tabyn
    Tabyn
    Tabyn
    Шар Земной
    Imya6, Если рассматривать в качестве опалубки то можно и картон использовать. Если рассматривать в качестве защиты фундамента (от влаги, морозного пучения и прочего) то у картона защитные свойства нулевые, в отличие от полиэтиленового футляра, срок службы которого не мение 50-ти лет, а расчетный срок около 300-от лет.
  5. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Решил так же, в каркасном исполнении.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @dimaka, вы решили сыграть в рулетку...подождём весны.
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    - Поживём, увидим. - сказал слепой. Сейчас подзависло всё, не знаю успею не успею обкидать каркасом. Дай Бог конечно чтобы рулетка сыграла в мою сторону. Спасибо.
  8. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    Други мои, нужен совет по фундаменту для крыльца-веранды, пристройка к срубу (старый дом). Глубина промерзания по таблицам 1,6 м. (в реальности от 1,2 до 1,8).
    УГВ высокий: весной в колодце вода с горкой, уходит после дождей очень плохо, в жару примерно метр от уровня грунта.
    Пристройка 4х4 м, каркасник, высокий цоколь 1,5 м. который необходимо гидроизолировать и утеплить.
    Вес снега будет большим, планируется плоская кровля со стороны ската крыши дома.
    Проект выполнил архитектор, но есть сомнения.
    какой смысл в сваях на глубину 1,2 м. ? их все-равно вытащит пучением
    если вместо ростверка деревянный лежень над грунтом, непонятно, как избавиться от талой и дождевой воды, как утеплить зазор под лежнем? грунт поднимет любую забирку...
    в проекте цоколь засыпан внутри керамзитом - но он очень дорогой и боится влаги.
    Что скажете, братцы?
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    А что на это говорит архитектор? Ему ведь за это плачено. И зачем было покупать проект если такие сомнения.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Зовитекакхотите, Насчет высокого УГВ столкнулся с аналогичной проблемой, правда всвязи с тем что на участке всё плохо растет. Начал копать дренажную канаву. А в случае с домом это тем более оправдано. Водоотвод (и ливневку) от своих построек надо сделать.
    Ваша пристройка ИМХО в таком фундаменте вообще не нуждается. Поставьте на фундаментные блоки (9штук) с подсыпкой щебнем, она и так никуда не денется. Она и будет подниматься и опускаться вместе с пучением, единственно не пытайтесь привязать её намертво к дому, - все равно оторвет.
    Судя по названию сооружение холодное, поэтому все опоры будут работать примерно в одинаковых условиях. Поэтому особых перекосов и деформаций быть не должно.
    Но если и появятся, то могут быть легко устранены с помощью домкрата и прокладок.
    Забирку поставьте на грунт снаружи и отдельно от постройки. При её подъеме относительно стены (если вообще такое возможно), будет телескопически надвигаться не касаясь стены. Зазоры герметизировать не надо, все равно в забирке делают продухи.
  11. Anatolevi4
    Anatolevi4
    Anatolevi4
    Togliatti, Russia
    Привет всем! Собираюсь делать столбчатый ж/б фундамент, и рассматриваю варианты опалубок. Лето жара, рубероид слишком мягкий, стал искать альтернативу и наткнулся на ПВХ листы. Вопрос:
    - Никто не пробовал вместо рубероида использовать жесткие ПВХ листы? По характеристикам вроде то что надо и цена за лист размерностью 1500Х3000 толщиной от 0,35 до 0,45мм от 260 до 300 рублей. P2410234.jpg
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Anatolevi4, вы столбы будете делать на воздухе или в скважине?
    В первом случае можно использовать все начиная от картона, во втором можно вообще обойтись без дополнительной опалубки. Для удержания влаги в смеси можно использовать любые пленки, например мешки для мусора. Почему то всем больше нравится рубероид и его мягкость здесь не помеха, просто надо позаботиться чтобы его размеры были больше поверхности скважины. Тогда при загрузке смеси труба не лопнет.
    Предложенный же вами вариант конечно использовать можно. Свернув в рулон с нахлестом развернуть внутри скважины. Конечно все зависит от способа получения скважины и как будете делать сваи, с пяткой или без.
    PS Уделите больше внимания составу и жесткости смеси, а также способу её уплотнения. В отличии от ленточного для столбчатого это более критично.
  13. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    только сейчас пришло сообщение о новом ответе! и как кстати! завтра собираемся заливать блоки... благодарю вас за подробный ответ!
    архитектор - увы -близкий родственник, мы ему не платим, ругает меня на чем свет стоит... велит заливать бетон прямо в воду...
    а можно еще спросить по забирке? очень хочется залить опилкобетон между фундаментными блоками, или как вы пишите, снаружи, но какой толщины, не знаю. Не будет ли он отсыревать?
    и пожалуйста, посоветуйте, в бетономешалку правильно сначала заливать воду, затем цемент, песок, гравий?
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Забирку достаточно в пол кирпича подзалить в землю причем зацело с отмосткой (тогда между ними щели не образуется), а наверх кирпичом вывести простелив под ним рубероидом, но можно заливать и полностью. Опилкобетон зачем, -опилки девать некуда? Если для утепления, то лучше и фундамент и отмостку утеплять ЭППС.
    Если сначала воду то наверняка перельете лишку, а чем больше воды тем хуже прочность и морозостойкость. Обычно так делают для жидкого раствора.
    Состав смеси Песок/Цемент 1/1-1/3, Щебня столько чтобы песок заполнял все поры между щебенками. А воды столько чтобы вываленная смесь лежала кучей и не оплывала, а воткнутая лопата не падала. Смесь укладывать в опалубку и послойно трамбовать рейкой удаляя пустоты. Это если нет вибратора.
  15. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Если не жалко переплачивать в 4-5 раз, то почему бы и нет.
