1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Зависит от бюджета. Самое простое это бурилка на тракторе. Есть и ручные и электрифицированные варианты. Можно и лопатой.
    Длина по проекту, - зависит от глубины промерзания.
  2. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Исходя из нагрузки на сваю выбирается диаметр сваи. Варианты бурения: ручной бур, мотобур, буровые машины на базе трактора или ГАЗ-66. Про ручной бур забудьте! (если только у вас не стройка соломенного дома) Много геморроя и сил. Оптимально цена/скорость это мотобур, но у него ограничение по максимальному диаметру отверстия. Дальше идет техника, но имейте ввиду бур разбивает отверстие примерно на 100 мм (уточните у ямобурильщиков) Глубина выбирается по условиям продавливания сваи в грунт, но не менее глубины промерзания. Найдите в интернете глубину промерзания вашего региона и сделайте проверочный расчет по осаживанию здания с учетом вашего грунта. Промерзание может быть 1,5 м, а длина сваи доходить до 3м, если грунт рыхлый.
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Очень категорично. Для кого то возможно оптимально соотношение геморрой/цена, а вовсе не скорость.
  4. Glerd
    Glerd
    Glerd
    Зеленоград
    я выбрал именно это сочетание =) ну так то, 1 лунка в час (L -180cm; D-25cm. грунт 30-60см торф, дальше водонасыщенная, серая глина), мотобур отверг - покупать дорого, а аренда- так у меня надо бурить лунки поэтапно.
  5. Reactor77
    Reactor77
    Reactor77
    Тоже думаю сварить бур и бурить вручную. заодно жирок сгоним:)
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста по глубине отверстия. Мне надо установить детскую площадку. Примерно как на фото. Roseberry-Deluxe-1_30-03-2012-6-13-3_681.jpg
    На сколько надо закопать трубу пластиковую (100 д), надо для такой конструкции делать пятку, или я могу просто пробурить вставить трубу и залить раствор ?
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @jam_21, а что за пластиковая труба, канализационная? И где она в конструкции, там вроде все из деревянного бруса.
    Советую все делать по инструкции, а если таковой нет то затребовать у производителя.
    Любые отклонения от проекта могут иметь далеко идущие последствия, как для детей, так и для вас.
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Труба пластик, каналига. Под столбы в основание. Собирать буду сам, надо сделать фундаменти как в этой теме. Вес небольшой, срок жизни тоже небольшой. Насколько их надо углубить?
  9. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Настолько чтобы все это не упало. А где узнать я уже говорил. Добавить нечего.
  10. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Это самодельная конструкция, у кого это узнать?
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Вид отличный принял за покупную тем более написали что будете устанавливать а не делать. Непонятно как собираетесь соединять дерево с фундаментом чтобы качели с домиком не завалились при раскачивании.
    Высокий центр тяжести и малая площадь опоры. Неглубокий фундамент просто вывернет, как больной зуб клещами.
    Здесь фундамент под постройки которые и без него не опрокинутся, а только врастут в землю.
    Думаю у вас совсем другой случай и анкерная пятка обязательна, а соединение (сращивание) торцов бруса и столба фундамента даже непонятно как планируете осуществить. Может сделать обвязку оголовков и к ней болтами. Раскосы тоже непонятно на что опираются (или крепятся), на фундамент или на землю.
  12. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Как то так:)]
  13. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Ну зачем же так усложнять, вот вам пару вариантов.
    06073.jpg ankera-dlja-brusa.jpg IMG_20140525_184239.jpg IMG_20140525_194637.jpg IMG_20140613_162240.jpg
  14. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Значит мне надо отрыть яму, в ней залить пятку с торчавшей арматурой, надеть на неё трубу, утрамбовать вокруг трубы и ещё раз залить бетоном. Как то так ? А как узнать точку промерзание ?
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Я имел в виду сам домик закрепить, а отдельные стойки конечно на болты, только чтобы их из столба фундамента не вырвало.
