1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Из справочных данных для вашего района.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Позвоните в местный отдел строительства или знакомому прорабу. Яму лучше нанять ямобур быстрее ровнее будет. Не знаю как у вас, а у нас 200 рублей дырка буром до 35 см диаметром и глубиной 2,2 и 300 руб от 40 до 50 см.
    утрамбовывать не надо. просто засыпаете песчано-гравийной смесью. Можно и землей, но не желательно, особенно если у вас глина.
    Заливаете пятку, потом втыкаете заранее приготовленный арматурный каркас, сразу же ставите трубу, присыпаете по кругу прямо на сырой бетон, чтобы стояла устойчиво и сразу же продолжаете заливать... время от не забывайте уложенные слои проштыковывать куском трубы или арматурой, чтобы бетон уплотнился. Бетон обязательно с гравием или щебнем. Чисто пескобетон не советую, крепость будет не та... Я работаю в пропорции 1-3-7 (цемент портланд М-400/песок речной/гравий, щебень) ШЦ- шлакоцемент применять не советую, его нужно сыпать в 2 раза больше и честно то еще говно бетон часто расслаивается. Бетон должен быть ГУСТЫМ. Если с лопаты кучку бросили она не должна растекаться и с нее не должна бежать вода.
  3. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Мужики может вам это поможет?
  4. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    Я думал ты по дом говоришь... Для твоей конструкции детской площадки и на метр хватит. Расширение снизу делать. Это же не просто дополнительная опора, но и якорь, который не даст этот гвоздь просто так выдернуть:hello:
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Тем не менее последовательно показываете картинки явно типовой разработки, которую видимо решили скопировать.
    Не стоит выдавать за свое то, что еще не сделано, иначе фото выглядело бы несколько иначе.
    Во всяком случае странно спрашивать, как лучше установить площадку, которая на фото уже установлена, а все узлы крепления уже опираются на фундамент.
    Здесь надо или ознакомиться с документацией, или взять лопату и изучить одну из опор.
    Фундамент для дома здесь как корове седло. Если же башенка завалится при раскачивании, неприятностей не избежать, даже если никто не пострадает.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Vita10 Ответил просто, капаем метр, пятку ставим. :um:
  7. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Не вижу смысла здесь использовать вообще сваи. Делаете ж/б плиту с площадью размером с вашу конструкцию. На ней анкерами/закладными закрепляете все конструкции. Вес здесь небольшой, поэтому и расход бетона будет также небольшой. По весне/осени грязи будет меньше.
    Если крепить это дело отдельными столбами, то надо смотреть какой у вас грунт и глубина промерзания. (наберите в поисковике "глубина промерзания грунта города N") Бетонировать однозначно ниже глубины промерзания и с расширением, оно поможет крепче сидеть в земле. Согласен с оппонентами что нужна техническая документация, если не хотите рисков с жизнью детей. Тут другая конструкция и нагрузки. Сваи держат осевую нагрузку от веса дома, а у вас веса нет, парусность высокая, плюс динамические нагрузки от качания на качелях и беготни ребятишек. Это приблизительные прикидки. Продумайте все риски и не экономьте!
  8. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
  9. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Всем доброго дня!
    Имеется каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте. Свая высотой от земли до ростверка 40см. К этому дому надо пристроить открытую террасу (без крыши) и утепления, только пол деревянный и перила, т. е. совсем легкое строение. С одной стороны терраса будет иметь жесткое крепление к дому и опираться на этот же свайно-винтовой фундамент. С другой стороны необходимо как раз залить новый фундамент.
    Грунт (Московская область) верхний слой земля примерно 20-30см, а дальше песок идет на большую глубину и довольно сильно уплотнен. Грунтовые воды глубоко, вода всегда уходит быстро и не задерживается.
    Подскажите какой лучше сделать по соотношению цены/качества фундамент столбчатый заглубленный или столбчатый из блоков или еще какой? Работы буду производить сам и всё в ручную. Необходимо примерно сделать 5 столбиков.
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Чтоб не было проблем фундамент нужен такой-же как и под домом.
    Те сваи на 1.5-2м.
    Площадь опоры на грунт можно поменьше, нагрузка небольшая.
    Самое бюджетное пробурить бензобуром с удлинителем шурфы 1.7м 150-200мм
    и залить бетонные сваи в рубероидной рубашке.
    Самое суперпупербюджетное это фундамент из покрышек с песком но могут быть неожиданности...
    В принципе поскольку у вас грунт песчаный (непучинистый) и угв далеко то исходя из рекомендаций Яковлева "Фундамент ТИСЭ" можно заглубить (гладкие лучше пластик оболочка) бетонные столбики на 50-70см.
  11. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Буду строить террасу к дому, 2.5*7.5, участок с уклоном - в одной стороне терраса будет поднята на 60см, с другой на 10см. Планируется 10 столбов. Регион - Ленобласть, Карельский перешеек.
    Думал взять 160мм оранжевые канализационные трубы, но цена на эти трубы сильно огорчает.
    Хватит ли для такой постройки 110мм серых пластиковых труб?
  12. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    Забыл написать. В каждой трубе по 3 арматуры 10мм
  13. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Хватит серых 110мм, арматурину можно одну.
    Объемный каркас из 3 арматурин нужен для балок серьезно нагруженных на изгиб,
    у столбиков такого не будет.
    Главное арматурина а не гладкая проволока или еще какой металлолом.
  14. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    не так уж и много, на самом деле.[/QUOTE]
    У нас участок отсыпан 80 см глины, дом планируем из бруса 150*150 один этаж с мансардой 11*8,5. Судя по этой таблице я могу прямо на грунт залить ленту 30см без заглубления и мой дом не куда не денется, конечно грунт вокруг дома утеплить вместе с фундаментом
    Или всё же делать ТИСЕ с висячим ростверком?
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Или всё же делать ТИСЕ с висячим ростверком?[/QUOTE]
    Смотря что под глиной и смотря когда она насыпана.
    Если ниже нет чернозема и глина отлежала 3года то можно на ней строить фундамент.
    Иначе разные нюансы всплывают.
    Но для дома из бруса скорее да чем нет.
