1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    В этом году отсыпали, в таблице сказано, не утрамбованый грунт выдерживает 1кг/см2. На сколько это соответствует правде и наверняка после возведения дома он будет уплотьнятся или нет? площадь фундамента 16 м2 а дом 120т со всеми нагрузками.
  2. Vita10
    Vita10
    Vita10
    Костанай
    На глину не советую, тем более неутрамбованную. Плавать будет твои дом не по-детски.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  4. Юрий777
    Юрий777
    Юрий777
    Тут многие обсуждают из чего делать оболочку для сваи. Так вот я делаю из рубероида- 1,5 витка и далее обматываю стрейч- пленкой и скользит и держит очень крепко. Когда намотана в два слоя эта пленка порвать ее нереально. Можно вообще без рубероида, хоть из бумаги, наматываем на трубу или баллон газовый подложив рейку, скрепляем пленкой, вынимаем рейку и потом снимаем с "шаблона".
  5. IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    IvanViktorovich
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Фото в "студию" можно?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Дорого мля.
    Себе заливаю сваи в рубероид.
    На ту часть что торчит из земли одеваю гильзу из оцинковки, поверх рубероида.
    Длинна гильзы такая что на 20см заходит в скважину.
    Скручена из оцинковки 0.4мм, обмотана скотчем в двух местах.
    Через сутки режу скотч и снимаю.
  8. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Всех приветствую. Тема интересная, но все не вычитать... Вопрос, правильно или нет! Подскажите, пожалуйста, может что не так!
    Хочу поставить на даче что-то типа хозблока (лопаты там, косилки, мангал, коптильня и т. д.) Так как в обвязке будет брус 150*150 то и столбики хочу под них в диаметре 150 мм. Сейчас думаю, из чего буду делать... Понравился вариант с полиэтиленовыми трубами-оболочками. Заглублять буду на 1,2 - 1,4 м...
    Бурить буду 250 буром (ручной, покручу...) Дале ставлю трубу. Во внутрь связанную заранее арматуру. Заливаю столб на треть, чуть приподнимаю (чтобы на дне ямы образовалась "лужа" что ли...или как сказать), ставлю обратно столб. Все высыхает. И отсыпаю столбик со всех сторон песком, утрамбовываю...
  9. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Зачем вы собираетесь отдельно лить столбы, а потом закапывать? Пробурите отверстие на 150мм в земле на данную глубину. Вставьте внутрь рубероид кольцом и с арматурой заливайте. Присмотритесь к винтовым сваям. Для сарая лет на 50 хватит.
  10. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    В этом и был основной вопрос. Нужна ли лугка большего диаметра, или прям под размер лить...?!
    Дорого получается слишком, примерно по три рубля за штуку, а при размере 2 на 4 метра, совсем уж золотой получится... Сколько надо из на такой - 15 шт! Через метр они ставятся!
  11. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Метр на метр - это я погорячился конечно...
  12. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Дорого получается слишком, примерно по три рубля за штуку, а при размере 2 на 4 метра, совсем уж золотой получится... Сколько надо из на такой - 15 шт! Через метр они ставятся![/QUOTE]
    Ответьте на простой вопрос: Несущая способность одной винтовой сваи (разные диаметры) и вес вашего хозблока? И где вы прочитали что они через 1м ставятся?
    Про расширение смогу сказать как только дадите вес вашего здания и приблизительный тип грунта.
  13. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Kilvator, судя по всему хозблок для лопат и мангала это только легенда прикрытие. Намечается какой то стратегический объект. Лопата, она и просто брошеная на траву никуда не денется, так и с оболочкой в виде сарая.
    Может просто некуда девать силушку богатырскую, да и средства излишне скопившиеся.
    То что планируете сгодится для полноценного дома даже каменного.
  14. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Про вес - не знаю как можно его просчитать... площадь основания 2 на 4 м 2 в верх + крыша двускатная - все из дерева. Обвязка из бруса 150*150 мм, сама конструкция - каркас...думаю из сороковки делать... На крышу гибкую черепицу на ОСБ... Внутри зашью вагонкой или ОСБ, снаружи - четвертью...или блок хаус (ом)... Внутрь стены напихаю чего-нибудь, чтоб ветер не гулял... Всё! Почва - суглинок (Московская обл, Наро-Фоминск)
    По стоимости - 1500 свая - 200 см в диаметре что-то вроде 96 + установка 1250 руб - из этого расчета прикидывал...
  15. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Стратегический - точно нет... А вот поковыряться - аж руки чешутся...) По этому и хочу сделать чуть побольше, чтоб перетаскать из маленького домика туда как можно больше... На крайняк - верстак чтоб было куда поставить, пусть и маленький...
