1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Все же посчитайте точный вес здания! Вот эти калькуляторы смогут вам помочь в расчетах http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/sbor-nagruzok-na-fundament.php#rez или здесь https://domina27.narod.ru/podbor-vintovih-svai.html или посчитайте вручную все материалы. Считаете кол-во листов, балок и т. д. и умножаете на их вес. Гугл в помощь. От расчета будет зависеть и количество и диаметр сваи, а также финансовые затраты. Вполне вероятно, что вам проще будет вырыть яму и забетонировать металлические столбы 70х70, сварить каркас и на нем уже делать вашу постройку.
  2. Kilvator
    Kilvator
    Kilvator
    Охх, спасибо! Решил (в связи с малым общим размером участка) все же построить 1,5 на 3 метра - это внутренний размер будки... Нарыл ручным буром 8 столбов (по 4 по каждой из длинных сторон) - 150 в диаметре и 1000 в глубину (по идее нужно глубже, но бур только такой)... Далее рубероид и залью все бетоном) и будь что будет... Но это уже для другой темы материал...)
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Напомнили анекдот про бабу торгующую лифчиками и её гордое заявление полкупательнице - "на прыщики не шьем":aga:
    Очевидно, что строения типа "туалетная кабинка" вообще не требуют заглубленного фундамента, а лишь подкладки для выставления уровня. Если конечно под ним не скрывается штабной бункер или атомное бомбоубежище:)]
    @druid2034, конечно расчеты это всегда полезно, но не до такой же степени.
  4. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Там снеговой нагрузки при площади 2х4 м набегало до 2т. Да и конструкция непонятная толи каркас, толи в полкирпича, а это разные нагрузки. Получить приблизительный вес здания дело 15 минут. а подходить к любой постройке надо с расчетами. НаУчитесь правильно делать расчет сарая, на котором потом можно исправить свои ошибки или подтвердить свои расчеты, потом более серьезные постройки делать можно. Половина людей строится "как у соседа" повторяя все глупости, не включая мозги. Вот так и строим то на глазок, то по-ощущениям. А как правильно? :faq::no::faq:
  5. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @druid2034, а вы учитываете, что когда появляется снеговая нагрузка, несущая способность замерзшего грунта возрастает?
  6. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    Смотря при каких условиях. При плюсовой температуре когда идет мокрый снег никакого сопротивления нет. Всегда берите наихудшие условия.
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Так при плюсовой 2т и не наберется. Такое количество может накопиться только при многократных снегопадах в течении зимы. При нормальных крышах весь снег сходит от первого же потепления. Обычно уже при минус 5.
    Всегда надо сопоставлять серьезность ущерба от наихудших условий и стоимость их предотвращения.
    Ведь скорей всего они могут никогда не наступить. Если для солидного дома это серьезная катастрофа, а то и угроза жизни, то для хоз постройки проще отремонтировать в крайнем случае.
  8. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @druid2034, вообще только в воспаленном воображении можно представить, как курятник под давлением выпавшего снега погружается по пояс в землю:)].
    Подобные страшилки с расчетами актуальны лишь для серьезных каменных построек, у которых даже миллиметровые просадки могут вызвать деформационные трещины нарушающие целостность стен и перекрытий и, как следствие, приводящих к обрушениям.
    У меня бытовка, стоящая на 6 бетонных блочках 40х20х20 действительно просела за 3 года см на 10. Но вовсе не из-за снега, а из-за мокрой глины на которой стоит. Ну и что? Можно поднять прокладками в начальное положение, а можно оставить как есть, - еще не решил.
    Правильно, - когда ваши ощущения совпадают с реальной действительностью, а не базируются на фильмах о супергероях и катастрофах. Тогда и технические решения принимаются адекватными необходимости.
  9. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    :victory: Ладно, пора эту полемику заканчивать. У кого-то хозблок это курятник, а у кого-то любимая мастерская. Как к этому относиться это дело каждого.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Быстро вы отказались от холодного расчета в пользу пламенной страсти. :)] Типаж и категория постройки от специализации и названия не меняется.
  11. ЕлизаровВА
    ЕлизаровВА
    ЕлизаровВА
    Ухватился за простую, но дельную технологию "таблетки". Намерен построить веранду 4Х3м, грунт глинянный, водононосный от 110см. Вопрос: какую арматурную сетку использовал, чтобы она входила в D200mm? Если маленький рисунок будет-буду очень благодарен! Я-новичок в строительных и сварных работах, поэтому такие вопросы. e-mail: vlad_msk@pochta.ru
  12. Glerd
    Glerd
    Glerd
    Зеленоград
    @ЕлизаровВА, хоть не совсем в тему, ибо у меня как раз асбестовые трубы, но... заливал в вёдра 10 см бетона, когда застывал ставил на "таблетку" арматурный каркас с одетой трубой фиксировал в деревянном станке и набрасывал 3-4 совка в трубу (вибрировал чтоб бетон вышел из под трубы, но можно просто набрасывать часть совков в трубу а часть в ведро и постучать) потом "это" с расширением кидал в лунку с водой) под водонапорку использовал вместо асбестоцементной трубы для наружной канализации D 100мм. простите а качество фото, увы фоткал только ночью, осенью.
  13. blockbus
    blockbus
    blockbus
    Уважаемые форумчане, подскажите. в строительстве полный нуб. планирую делать пристройку бани 5*6 и делать 2ой этаж над всей конструкцией. Будет каркасник стены 150. сейчас нашел строителей, начинаем с фундамента. он предлагает делать столбчатый фундамент купи металлич профиль 100*100 4мм, распилив по 2 метра и вырыть или забить их в землю (у меня песчаный грунт, вода не стоит глины нет ленобласть, спб), и залить все бетоном как я понимаю вывести наверх см на 40-50. металлич профиль покрасить краской хаммер или какой-то эмалью по ржавчине.
    я считюа что это не совсем правильно, но как сделать не очень понятно. сама баня сейчас стоит частью на плите, под помывочной и парилкой и небольшие столбики 30*30 см которые залиты неглубоко.
    Как сделать недорогой но надежный фундамент под какркасник который не будет гулять не сгниет и не заржавеет со временем. буду рад за консультацию. Работы планируют начать на след неделе.
  14. Glerd
    Glerd
    Glerd
    Зеленоград
    @blockbus, ну если заливать бетоном то я бы попытался сэкономить на самом профиле - выгоднее для прочности на растижение туда 3-4 арматуры воткнуть, а в качестве опалубки от рубероида до асбестоцемента) если воды нет то это ж всё упрощает.., но придётся бурить, а метал может он со дна хотел заварить и вдавить экскаватором - это конечно быстрее чем бурить)
    п. с. а если песчанные не пучинистые грунты, то может вам просто на бетонных блоках?
  15. Glerd
    Glerd
    Glerd
    Зеленоград
    О, тут кстати была мысль - никто не пробовал пилить "фанарные"(св-95) столбы на 4 части и строить на них?) странная идея конечно, но сваи продают обычно 30Х30Х300см а мне этого много (а тут было бы 20Х17Х235см. Спрашивал у того кто мне фонарный столб ставил - он сказал что они норм пилятся болгаркой. Бурить тем же буром что и для столба, по цене как винтовой примерно, но без опасения за прочность швов. Но возможно только там где есть подъезд техники.
