1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @blockbus, довольно странные идеи делать из металлического профиля с бетонным наполнением.
    У вашего строителя с головой не все в порядке, - различные варианты там объединились в довольно нежизнеспособную конструкцию.
    Его вариант похож на винтовые сваи закопанные без завинчивания, но принципиальное отличие в том что винтовые от вытаскивания и заваливания удерживают лопасти винта, которых у вас нет.
    Да и закапывать винтовые сваи нельзя, при завинчивании грунт дополнительно уплотняется, иначе они стоят в рыхлом.
    Опалубку для столба, которую все делают из рубероида асбеста или пластика, заменяете на самый дорогой вариант, который и в бетонировании не нуждается.
    Фактически хотите сделать фундамент из металлоконструкции, но из ваших слов, без металлической обвязки и укосов и без сварки.
    Их ожидает судьба аналогичных заборных столбов, которые со временем частично вылезают или угловые, утягиваемые сеткой, просто заваливаются.
    Ваши столбики в песчаном, довольно подвижном, при намокании, грунте, могут просто лечь под весом дома, как только чуть отклонятся от вертикали.
    К тому же периодически красить можно будет только до поверхности земли где они со временем и перержавеют.
    Что то подобное я сделал со столбами для ворот (по необходимости), закопав на глубину 180см, но внизу приварил арматуру в виде пятки и залил метровую в поперечнике "плюшку" бетона. Получились своеобразные торшеры, которые стоят самостоятельно и из земли не извлекаются.
    Советую при песчаном грунте и отсутствии грунтовых вод поступить более традиционным способом.
    Отлить прямо в грунт бетонный ленточный фундамент на глубину 50-80см, Если песок сильно впитывает раствор то простелите пленкой или рубероидом. При желании можете усилить угловыми и промежуточными столбиками на большую глубину, которые отлить заодно с лентой.
    Над поверхностью выложить малыми бетонными блоками и проложить гидроизоляцию.
    Вообще поступайте в соответствии со своими возможностями и особенно не усердствуйте. Мой опыт показывает, что каркасные постройки установленные на разнообразные фундаменты такого типа спокойно простояли по 50лет и ничего с ними не происходит.
    Если такой фундамент и потрескается со временем, распадаясь на отдельные блоки размером 2-3м, то при своей ширине и массивности они будут оставаться на месте и удерживать постройку в том же положении. Если же еще и армировать то и целостность фундамента не нарушится.
  2. blockbus
    blockbus
    blockbus
    спасибо огромное за консультацию. понимаю что вопрос уже не в данной ветке, за что заранее прошу прощения - про ленту. правильно ли я понимаю делаем небольшую подушку из щебня, делаем опалубку и лью ленту в земле на глубину 50-60 см, дохожу до поверхности выравниваем и с помощью опалубки делаем столбики 40*40см например или 30*30см из бетона, через каждые 2 метра? все это естественно усиливаем арматурными прутами и саму ленту под землей и столбики? таким образом получит конструкцию которая будет устойчивее в песчаной почве, не подвержена выпучиванию и не поедет и не покосится со временем. и грамотнее чем вариант с железным профилем?
  3. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Почти так, но не совсем. Столбики не вверх, а рогами вниз. Интервал действительно 2м, но не больше 3м. между ними заливаем полосу заодно с ними единым целым. Получаем забетонированный в земле периметр. Вверх можно выкладывать уже кирпичом, или бетонными блоками, причем поднять опорные столбики шириной в 1,5-2кирпича, а между ними сделать забирку в полкирпича с вентиляционными окнами - продухами.
    Собственно полоса и нужна чтобы на нее положить кирпичи забирки, к тому же удерживает столбики от смещения.
    Можно и полностью все забетонировать, только придется делать сверху опалубку.
    Не забудьте проложить под кирпич слой гидроизоляции, а при полном бетонировании, под дерево. Иначе сырость потянет из земли и разрушит и кирпич и дерево.
    Конечно возможны и совсем другие варианты, как винтовые сваи с деревянной или железной объвязкой или ж/б ростверк. Предлагаю то что ИМХО проще и апробировано.
    PS Почитайте про ленточный фундамент в других ветках возможны варианты.
  4. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @blockbus, если решите делать этот вариант, то заодно целое с полосой отливайте и отмостку, не откладывая на потом. Иначе она через некоторое время отъезжает от фундамента и в щель постоянно растет трава.
  5. druid2034
    druid2034
    druid2034
    Липецк
    :super::)]:super:
  6. ajshma
    ajshma
    ajshma
    Возьмите в петровиче за 260 рублей - двухметровую.
    Труба канализационная внутренняя 110х2000 мм
  7. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @ajshma, судя по дате вопроса терраса уже построена, либо не будет построена никогда.
    Но могу посоветовать лично вам. Не ведитесь на неправильные вопросы и не старайтесь ответить им в тон.
    Что значит "Хватит ли для такой постройки 110мм серых пластиковых труб?"
    Терраса с такими параметрами на дом не тянет скорее равнозначна бытовке, и под нее подойдут любые подкладки особенно там, где она будет лежать практически на земле.
    При желании поставить на столбах (хозяин - барин) пластиковые трубы в качестве опалубки явный перебор. Тем более спрашивающий явно не готов платить за них.
    Проще наверно использовать кусок трубы в качестве болвана для намотки из бумаги, рубероида или любой пленки со скотчем. И такие намотки использовать в качестве временной опалубки.
    В тоже время надо заметить что такие столбы выступающие над поверхностью более 4х диаметров подвержены, как и столбы заборов, закашиванию (заваливанию набок) под весом постройки, если изначально установлены не строго вертикально.
    Поэтому делаются более тщательно с пятками и обвязкой по верху (ростверком) о чем спрашивающий явно умалчивает.
    Так что таких труб хватит, но что получится в результате зависит от того как будут делать и бетонировать. Иначе потом на одной арматуре стоять и будет.
  8. ajshma
    ajshma
    ajshma
    Да, на дату я не посмотрел) Просто, пока читал всю тему, не раз писали, что ПВХ трубы дорогие. В данном случае ПВХ труба в этом магазине - вполне дешевый и доступный вариант.
  9. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Добрый день. Прочитал тему и хочу задать вопрос. Участок находиться в Моск. обл. в метрах 30-40 протекает речушка. В годы, когда большое половодье вода заливает часть участка. До дома вода не доходит. За 30лет видел, что вода весной на участке раза 3. Грунты пучистые, участок стоит под небольшим уклоном. 3года назад поставил новый забор-та часть, которая вдоль реки через 2 года начала наклоняться в сторону реки, а сторона забора перпендикулярная реке стоит ровно. Хочу поставить хозблок с туалетом и душем щитовой размер думаю 12м на 3м.,Планирую делать так-куплю трубы канализационные пластиковые 2м. диаметр 100мм пробурю на 1,5-1,8м вставлю арматуру и залью раствором. Хочу связать столбы между собой лентой или уголком. Конечно для меня проще былобы сделать-снять грунт, отсыпать песком и на блоки поставить, но боюсь перекоса сезонного да и блоки начнут разъезжаться в стороны. Хотелось бы узнать ваши советы по экономичности затрат (здесь многие об этом писали) ну и о правильности моего решения. А то может все гораздо проще можно сделать и зря Я переживаю. Да и вот еще-делать собираюсь сам с сыном, нанимать никого не хочу. Спасибо.
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Terios99, забор наклоняется из-за сползания грунта в сторону реки. Если это планомерный процесс, то и ваши столбы со временем закосит.
    Если это солидная каменная постройка, то надо делать более капитально с жб ростверком или фундаментной плитой.
    Если же бытовой сарай, как у вас то проще сделать как пишете, - блоками, а перекосы и разъезжание парировать по мере поступления. Ничего с вашей постройкой не случится. Тем более делаете сами да еще и сын есть. Так что в любой момент сможете подправить, а возможно и не понадобится.
  11. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Спасибо. У меня в том месте перепад по высоте. Сколько по высоте можно блоков в высоту поставить?
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Если высоко то из блоков формируйте столбы по аналогии с кирпичом. Толщиной, чтобы в пропорции с высотой не выглядело как на кур ногах.
    Под столбы нужна подсыпка щебнем и песком в 2-3 раза шире столба (можно по верху или в вырытый приямок). Это в случае если ленту вообще делать не будете и ограничитесь столбиками.
  13. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Спасибо. А высота подсыпки какая? И как сыпать-песок на него гравий или наоборот.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Толщиной 20-30см (лучше щебень) получится жесткая плюшка на которой блоки не будут заваливаться на бок. Чтобы щебень не утопился в грунте вниз подстелите нетканый материал типа дорнит или несколько слоев садового.
    Если блок просто положить на глину то он постепенно поплывет и завалится на бок.
  15. Terios99
    Terios99
    Terios99
    Королев
    Спасибо. Если будут вопросы-буду задавать.
