1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Полностью согласен. Себе делал из трубы АЦ 200. Сначала думал купить канализационной, но у нее оказалась точно такая же цена за 1 м. п. как и у АЦ. В общем не стоит овчинка выделки.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Эксперементировал, на 200-ю трубу намотал полиэтилен в 3-4 слоя. Скотчем замотал, длинна 3 метра, 2 в землю, метр наружу, на него пришлось кондуктор из листа оцинковки сделать, гнулся. тк-как вибратор всего 2 метра заливал в землю, вибрироал и ставил кондуктор, расправлял полиэтиленовую трубу и ещё 4 ведра бетона. Ссделал только одно такое чудо, на остальное не хватило времени, через 2 недели поеду посмотрю, а то мне ещё 40 таких надо, перепад на пятне застройки 70 см.
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Раструбные трубы или соединительные муфты не судьба было купить?
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Денюжки считаете? пвх труба 200мм стоит 950р в опте, за 2 метра. А плёнка 30р метр, у меня на 3 слоя ушло 2 метра. Итого 1500 ваш вариант, 150 р (+скотч,) мой вариант.
  5. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Я сторонник разумного. Мне асбестоцементные трубы обошлись в 16000 рублей за 10 шт. (320 рублей / 1 м. п.), зато никаких косяков при заливке и таджики меньше за работу взяли.
    А 950 рублей за 2 м. п. ПВХ 200 - это слишком много ;) Это розничная цена, не опт.
  6. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    ПВХ 110 мм. за 2-метровую трубу (внутренняя канализация) я платил 170 руб.
    А небольшой диаметр самого столба - компенсировал арматурным каркасом и правильно уложенным, правильным бетоном. Больше диаметр - больше работы, больше затраты.
    Пластиковая труба в качестве несъемной опалубки - полная защита от воды, "скользкая" снаружи, не лопается от морозного расширения бетона и в конце концов - эстетично.
    У меня, каждая опора обошлась в 970 руб., включая саму трубу, арматуру (2,2м. х 10мм., х 4 шт.), уголок для оголовка (0,6 м., 32х32х3), проволоку 6мм (0,5 м.) для колец арматурного каркаса, песок, гравий, цемент (М500), пластификатор, электроды для сварки каркасов с оголовками. И в одну опору, включая расширение снизу, ушло всего около 27 литров готового бетона.
  7. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Процесс продолжается
  8. Smolniy
    Smolniy
    Smolniy
    Йошкар-Ола
    Прочитал всю ветку... Честно скажу, я пока больше теоретик, чем практик.
    Предлагаю такой вариант альтернативы асбестовой трубы или рубероиду.
    1. Берем "Лист оцинкованный 2000х1000х0,5" (ДхШхТолщина), сворачиваем вдоль в тубус d250.
    Обматываем скотчем вокруг, чтоб тубус не раскрывался. Чтобы острый стык оцинковки не рвал скотч, можно на это место проложить во всю длину стыка полосу картона.
    Цена вопроса Лист оцинковки 379р. - это на одну сваю! скотч и картон не считаю)
    Если прочность не устраивает, то можно взять лист потолще.
    В продолжение к этой идее!
    2. Чтобы в месте расширения сделать герметичную конструкцию, можно внутрь нижней части этого тубуса вставить заранее отпиленное кольцо от БУ трубы высотой 5см, d250 заранее промазать битумной мастикой или клеем, чтоб не выпадало. На это место по верху тубуса одеть БУ камеру большего диаметра, также заранее промазать край клеем, и сверху затянуть хомутом. болтающую часть камеры отрезать длиной сантиметров 60-80 и край затянуть хомутом, заранее обильно промазав клеем внутри покрышки.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну вот, когда станете практиком, то поймете, что не стоит изобретать велосипед. Рубероид отличная экономная технология не имеющая недостатков. ;)
  10. Smolniy
    Smolniy
    Smolniy
    Йошкар-Ола
    Версию с рубероидом считаю очень экономичной, но имеющую недостатки. Многие жалуются на то, что он становится мягким в жаркий период и с ним трудно работать. Да и с изголовьем надо аккуратней.
    Просто хочется критики на мое предложение, Т. к. Собираюсь строить фундамент весной по ТИСЭ
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А всего сколько столбов у Вас получилось и какой размер дома ?
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А, так не нужно его выперать над грунтом. Я делал так: копал яму 0,5*0,5, на дно ставил подошву 40*40 (это было ошибкой нужно было лить прямо в яму) с арматурой. Затем на асбестовую трубу мотал рубероид, опускал до упора в подошву и засыпал с трамбовкой. Затем вытаскивал асбестовую трубу, а для той части которая будет над землей делал квадратную трубу из ДСП. Все 25 столбов залил без единой проблемы. Все работы велись в августе при 35С в шатре 3*3 который переставлялся над каждой следующей парой столбов.
    С ТИСЕ дело иметь не захотел т. к. ручное бурение не считаю приемлимым, лучше уж копать с помощью электробура из киловатной дрели.
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    При морозном пучении помимо вертикальных смещений грунта, бывают и горизонтальные, которые создают изгибающий момент в столбах. Вы рассчитывали какой момент выдержат Ваши столбы?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня вот сын тоже инженер-математик.
    Не знаю, как вам, а вот ему физику давали, на мой взгляд весьма ограниченно.
    Может быть, и обоснованно.
    Но вот у вас тут, на мой взгляд, сквозит ничем неприкрытый грубый недостаток физики.
    Любопытно, и что они, горизонтальные, бывают всегда или при каких-то условиях?
    Если всегда, то всегда и надо считать.
    А я как -то не припомню такого. ;)
    Ну, а если не всегда, то, наверно, надо указывать, когда.
  15. NewDachnik
    NewDachnik
    NewDachnik
    Смоленск
    Размер дома 8,4х8,6 плюс веранда-крыльцо 4,2х2,5 .Всё это стоит на 38 опорах.
    Сами прикиньте, 110мм бетона с пластификатором, утрамбованого глубинным вибратором, цемента не жалел (в пределах разумного) и всё это армировано сварным каркасом из 4 прутов во всю длину с выходом в расширенную часть 10мм. рифленой арматуры с привареным сверху оголовком. По моим приблизительным расчетам, при боковой нагрузке приложенной на край и опоре посередине - усилие на излом - около 3000 кг (на каждую опору).
