1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Дело, конечно, хозяина. И каждый сам выбирает свои грабли. Гемор уширить пятку - это только для теоретиков, чтоб поговорить. Если интересует конечный результат, лучше сделать.
  2. Bundel
    Bundel
    Bundel
    И что делать ? Найти ямобур диаметром 200 и не заморачиваться с пяткой ?
  3. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Делайте как решили. Диаметр бура должен быть больше, чем обсадная труба. Иначе проблематично будет вставить трубу в уровнях. Заливайте пятку на 300, вставляйте армокаркас с загнутыми концами, затем трубу с выравниванием вертикали и осей и после схватывания бетона засыпайте в зазор песок с трамбовкой и проливкой водой. Установив, таким образом, все трубы, лазерным уровнем отбейте горизонт и обрежьте болгаркой. При заливке бетона используйте погружной вибратор.
  4. LSTK31
    LSTK31
    LSTK31
    В итоге выйдет так
  5. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Чуть книжной теории... Размер основания определяется исходя из нагрузки на сваю (зависит от грунта), сама свая может быть сильно меньше в сечении и тоже считается, но по разным соображениям делается толще расчетной. Выдергивается свая "касательной силы морозного пучения", те за счет примерзших к свае слоев расширившегося при замерзании грунта (сила пропорциональна площади контактирующей поверхности).
    Теперь практика. Трудно предсказать как именно будут обваливаться стенки пробуренного отверстия при поступлении туда грунтовки, единственный выход действовать быстро. Вынув бур сразу плюхнуть тяжелого бетона, ставить опалубку и заливать до уровня. Футляры из рубироида имеют право на жизнь - стенки свай будут ровными, но после первой же зимы рубироид может выглядеть как дембельский сапог в гармошку. Пластиковые, жестяные трубы гораздо удобнее, их можно зарание выставить в уровень прикрутив саморезами бруски с боков по уровню земли и вернуть на место после углубления и заливки первой порции бетона. Мне нравится размер 160мм. Он позволяет равномерно распределить бетон вибратором и погрузить туда после заполнения три атматурины (просто рукой, перемещая булаву вибратора).
  6. Feolent
    Feolent
    Feolent
    Доброго времени! Подскажите пожалуйста, а если асбест. трубы будут не на всю глубину скважины, а наполовину, но вся скважина заполняется бетоном с арматурой, и вокруг труб тоже бетон в скважине, то как считаете, это не будет хуже, чем трубу до дна вставлять? ведь арматура пойдет до дна. Крым, известняк на дне метровых скважин диаметром 30 см, а снаружи из-за уклона высота свай от грунта будет от 40 до 70 см. Труба диаметром 20 см. Фундамент для 2эт. каркасника. Спасибо!
  7. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Можно так сделать, но нужно учитывать два основных условия: 1. Стенки скважины (грунт) не должны обсыпаться, иначе бетон смешается с грунтом. 2. Стенки скважины (грунт) должны обладать минимальным водопоглощением, иначе цем. молочко уйдет из бетона до схватывания. Для уменьшения водопоглощения стенки скважины можно обработать жидким стеклом.
  8. Feolent
    Feolent
    Feolent
    Но прочность будет больше, если труба ниже погружена в скважину? И стоит ли вокруг трубы в скважине заливать бетоном в любом случае или нет? Слышала, что заливают в полиэтиленовый мешок нижнюю часть бетона и крепят его скотчем к трубе. Но если бетон и вокруг трубы, то будет мешок внутри получается, как лишняя прослойка? Тогда его не нужно?
  9. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Если выполняются эти два условия, то грунтовые стенки скважины и являются, как бы, стенками трубы и на прочность бетона не повлияют. Можно бетон залить в скважину, а на поверхности установить оголовки. Конечно армируется на длину оголовка и скважины.
  10. Feolent
    Feolent
    Feolent
    Спасибо, так и решили, сделать снаружи фанерную опалубку тумбочками и залить. И по всей длине арматуру и рубероид для изоляции.
  11. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Зачем так сложно. Достаточно вставить в скважину мешок для мусора достаточного объема.
  12. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    Мешок вставляете в скважину и заполняете бетоном, а уже в этот "горшок" сажаете "цветок" в виде АЦ трубы. Эту трубу уже до самого верха можете заполнить арматурой и бетоном.
    Если же хотите сделать обычные столбики в опалубке, то такой мешок можно сразу вставить на всю высоту.
    Вообще же мой опыт подсказывает, что впитывание цементного раствора минимально даже на песчаном грунте. Мешок целесообразен только если есть щели между плитками, камнями и тп, а раствор как вода жидкий. Тогда жидкость куда то убегает сколько не лей. Но и здесь достаточно замешивать бетон более жестко, так что воткнутая в него лопата не падает.
  13. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Где найти такой длинный мешок (2,5-3м). Склеить? :) Чрезмерно густой бетон - вероятность зависания на армокаркасе.
  14. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @Mixmax, мешки для мусора из очень тонкого черного пластика. Я сам удивился когда увидел литров на 200. Мы туда напихали 5 литровых пустых бутылей целыми ворохами и пара таких мешков полностью заполнила мусорный контейнер.
    Конечно прочности никакой, но при аккуратном обращении на один раз хватит. Главное чтобы не в натяг и оставлять напуски.
    3м явно не понадобится, в землю лить более 1,5м бессмысленно, а речь шла о впитывании раствора в землю. Если хотите и выше герметизировать опалубку, то просто опустите второй внахлёст с первым предварительно прорезав дно. Армокаркас уже после вставляется.
    Если бетон густой да еще чрезмерно, хотя именно такой и считается нормальным по качеству, то никаких мешков и вовсе не понадобится. Тогда Вам придется озаботиться приобретением глубинного вибратора с булавой.
  15. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Есть такой вибратор
