1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Нужен совет опытных.
    Грунт - глина, очень плотная.
    Для мастерской 4х7 (4х8) м надо сделать столбчатый фундамент с якорем внизу.
    всего столбов 15 шт.
    Хочу сделать вокруг 110 трубы один виток стальной сетки 50х50, затем слой рубероида, который закрепить стреч плёнкой. Далее ПВХ труба вынимается. Снизу надеть полиэтиленовый пакет, который в грунте расширится и будет служить якорем. Внутри 3 прутка арматуры 10 мм.
    Как Вам такой вариант столбчатого фундамента?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поздравляю, вы изобрели сваи по типу ТИСЭ:)], зачем в плотной глине мешок пилитиленовый?
  3. vit54
    vit54
    vit54
    "Теперь меня распирает от гордости."
    Специальный бур ТИСЕ я не собираюсь использовать. А пакет необходим, чтоб получилась небольшая расширенная подошва в основании сваи.
  4. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    ПОМНИ О СЕБЕ...СМОТРИ ЗА ДОРОГОЙ...
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @vit54, Чтобы получить расширенную подошву в основании сваи, нужна скважина минимум 150-200 мм... К тому же учитывайте, что бур в плотном грунте заметно стачивается и последние скважины будут меньшего диаметра...
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Спасибо, учту.
  6. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Да-да, стачивается... Садовый бур. Китайский. Из жести. Купленый на колхозном рынке. Ближайшие аналогии - кухонный нож и ножовка по металлу. (Утрирую, конечно, но показываю, что разница - в толщине полотна.)
    Надо будет перемерить диаметр лопастей (из 6мм лист. железа) на своем буре, после... э-э-э... 28 бурок по периметру дома + 8 под лаги пола + 5 под фундамент печки + 2 раза по 8 под цистерну 4х кубовую (перенести на другое место пришлось) + хрен знает сколько выполненных на стороне заказов. И бурить приходилось на мягкопластичной глине с высокой верховодкой (мой участок) и на полутвердой/твёрдой сухой глине (столбы для ворот и забора подрядился по неопытности сделать на стороне. Проклял всё и всех тогда). Как была изначально щербинка на лопасти бура, так она и осталась.
  7. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Однозначно плохо. Как в плане технологичности, так и по затраченым человеко-часам. Вообще, диаметр основания (якоря) у таких свай должен превышать диаметр ствола минимум в 2,5 раза (источник не укажу, но цифра - запомнилась). В Режиме Подвига, в одну каску, малореально в полутвёрдой глине пробурить за день больше 5ти бурок (хотя бы - d250мм, глубиной 1,7м). И то, следующие день-два уйдут в выхлоп, ибо с непривычки надо будет отлежаться. Плюс в таком грунте очень тяжело выдержать линию бурок и их вертикальность.
    Если у вас бурки сухие, то гораздо проще будет разжиться 2х метровыми обрезками 102ых труб с втормета (либо, как было рассказано на предыдущей странице - обойтись листовой оцинковкой и саморезами) и кликнуть ямобур с ножами на 250-300 (смотря из какого материала будет постройка). В пробуреную скважину опускается труба, пространство между трубой и стенкой бурки заливается двумя ведрами бетона и производится обратная засыпка. В дальнейшем, внутрянка трубы закидывается тощим цементным раствором. Затем поколдовать с висячим ростверком и можно смело возводить кирпичную коробку (у полутвёрдой/твёрдой глины очень хорошая несущая способность). Ну, а, если планируется каркасник или "брусник", то и ростверк не обязателен. На коробку 8х4м из бруса достаточно будет 12 бурок с шагом 2 метра.
  8. a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    a_timoshuk59
    Красный Яр
    @PAMOH, Если вручную, то может и не так стачивается...Мой шнековый из 100мм стал 90мм в диаметре за сезон...
  9. cjcbcrf1976
    cjcbcrf1976
    cjcbcrf1976
    Добрый вечер форумчане. Прочитал много, но так и не понял, имеет ли значение внутренняя или наружная канализационная труба под столбчатый фундамент, под каркасную пристройку 4 х 8
  10. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    Не имеет значения какая труба
  11. Славец
    Славец
    Славец
    смешно так звучит ЯМОБУР, может всё таки МОТОБУР?
  12. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
  13. vit54
    vit54
    vit54
  14. Славец
    Славец
    Славец
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    ЯмоБур или МотоБур - тема может быть и интерсная, но для "не здесь"
    Для флудильщиков во флудилке.
