1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Реплика и не более.
    Тема звучит странно. А что опоры из АЦТ (читай сваи из АЦТ) не есть элементы столбчатого фундамента?
  2. tanyashik1986
    tanyashik1986
    tanyashik1986
    Всем добрый день. Собираемся строить каркасную баню 4 на 5 + открытое крыльцо 2*5. Итого размер строения 5 на 6. Грунт-песок (на глубину до 2 метров точно). Вопрос по фундаменту: мелкозаглубленную ленту сделать не возможно, миксер не подъедет к месту стройки. Можно ли сделать столбчатый по следующей технологии: Буром диаметром 200 делаем лунки, куда выливаем два ведра бетона. Вставляем 110 серую трубу. Как только немного схватится бетон внизу, то стенки между лункой и трубой засыпаем песком (как трамбовать или проливать?). Затем заливаем в трубу бетон, вставляем арматуру (сечение? Количество? Как вязать и надо ли?). Когда бетон немного схватился вставляем шпильку для крепления обвязки. Правильная ли последовательность действий, может что не учла? На каком расстоянии делать столбики? Заранее благодарю за помощь.
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
  4. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Товарищи, кто в теме, на сколько нужна и важна арматура в подобных сваях (в трубах пластик), если сверху будет стоять легкая каркасная пристройка?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Размеры и материал труб ? Глубина "залегания" ? Функции пристройки ?
  6. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    150-я пластиковая труба (вентиляционная), глубина -разная, максимум 80, минимум 20, и сверху до 30-40 см. Назначение пристройки -летняя кухня
  7. minalexpro
    minalexpro
    minalexpro
    Всем привет!
    Планирую возвести утепленную времянку 6х4, 1 этаж. Каркасная, утепление стен 150 мм.
    Хочу сделать фундамент из ПВХ труб 160 мм диаметром и залить бетоном.
    Но взял 8 труб 1,5 м длиной и нарезал арматуру (10мм) по 1,5 м
    Стройка в Новосибирской области, 100 км от Новосибирска
    Глубина промерзания около 2 м.
    Есть бур 180 мм, глубиной 1 м.
    Хочу его удлинить до 2 м и бурить скважины на 2 метра
    На дно слой песка, щебень.
    Потом с целлофановый пакет залить около 30 см бетона
    Затем поставить ПВХ трубу, она будет выходить на поверхность на 40 см
    Потом опустить связанную треугольником арматуру так, чтобы она связывала бетон в трубе и "пятке"
    Сверху будет шпилька, на конце гайка+шайба+гайка длиной 50 см
    на 20 - 30 см будет погружена в сваю с бетоном
    Вопросы
    1. Верно ли то, что если делать глубину столбов около 1 метра - этого будет недостаточно?
    2. Достаточно ли моего вышеописанного решения ? Выходит 8 столбов с небольшой "пяткой"
    Пролет между столбами 2 и 3 метра
    Обвязка будет из сшитой 150 мм доски (3 шт)
  8. vit54
    vit54
    vit54
    Если грунт песок, то вполне.
    Если глина, то делайте на всю глубину промерзания.
    У нас глина и промерзание около 140 см.
    Я углублял столбы 110 трубу с арматурой на 170-180 см, при постройке 4х7м поставил 15 столбов.
    Прошло 2 зимы - всё стоит идеально.
  9. minalexpro
    minalexpro
    minalexpro
    У нас кажется суглинок.
    У вас получается, что расстояние под обвязкой между столбами не более 2 м.
    Я пока мало свай задумал, всего 8 штук. Не слишком ли большое расстояние - 3 м между столбами?
  10. vit54
    vit54
    vit54
    Всё зависит от нагрузки и размера половых лаг.
    В моём варианте доска 50х150 на ребре через 50 см
  11. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    @minalexpro, Вы же пишите что у вас времянка.
  12. dekok
    dekok
    dekok
    Минск
    8 свай? А рисунок поля можно. 9 хотя бы.
  13. SibJungle
    SibJungle
    SibJungle
    Подскажите какая длина в разумных пределах? 1-1.5 метра разумный предел? Под землёй 2.6 м
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Думаю - разумный. 2,6 - тоже, если это ниже глубины промерзания.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, все эти картинки с 3-4 арматурами в трубе- избыток. Какие там нагрузки? Вертикальное сжатие. Изгиб оголовка? Если он не жиденький, то едва ли а, а в грунте и подавно. Разве только если зажмет и потащит вверх морозным пучением, то на этот надуманный случай можно одну арматурину по центру и поставить, чтобы, мало ли, не оторвало.
