1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Столбчатый фундамент. Альтернатива асбестовым трубам
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем choosen, 09.03.09.
  1. SibJungle
    SibJungle
    SibJungle
    Это глубина промерзания. Геология предстоит.
  2. Pass506
    Pass506
    Pass506
    Объясните мне вот такой вопрос встал, если посмотреть забиваемые сваи квадрат под конус на конце 150х150 мм на выдерживают нагрузку не менее 7000т на один столб, если посчитать их площадь, то получается она равна 225 см2. Мы берем круглый асбестовый хорошо армированный столб не достающий до дна пробуренной скважины, то получаем диаметр 160-170мм на конце, что равно площади 226 см2.
    Теперь вопрос? понятно, что забивной стол уплотняет землю при забитии иного, но не надо забывать, что на конце остаётся конусная форма карандаш, которая намного лучше уходит в грунт и площадь расчета должна быть иная в м2 при одинаковой глубине погружения в грунт (одинаковая плотность грунта) и нагрузке на него. У круглого столба дно плоское, что усиливает его сопротивление погружение усадки в грунт. Непонятно, почему при одинаковой площади 225м2, нагрузка на асбестовый армированный по уму столб, в разы меньше 1000-1700т как везде пишут.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сваи считаются совсем иначе и форма конца не имеет значения. См. СП 24.13330.2021.
    При забивке грунт на конце уплотняется, создается переуплотненное ядро. Плюс к этому уплотняется грунт сбоку. Для изготовления буронабивных свай, а тем более столбов, грунт выбуривается и происходит разуплотнение.
    Далеко не всегда. Несущая способность сваи зависит от грунтов (на конце и по всей длине), глубины заложения и размера сечения.
  4. Pass506
    Pass506
    Pass506
    "Далеко не всегда. Несущая способность сваи зависит от грунтов (на конце и по всей длине), глубины заложения и размера сечения."
    Я в своём вопросе написал по одинаковые грунты, глубину и площадью пятки столба.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вы про грунты вообще ничего не написали. От грунтов очень сильно зависит какая часть несущей способности сваи приходится на трение по боковой поверхности.
    Плотность грунта при забивке и при опускании сваи будет очень отличаться. И не в плотности дело, а в модуле деформации.
    От формы конца сваи ничего не зависит. Что круглая, что конусная, что квадратная при забивке или задавливании дадут сферу из уплотненного грунта. Если это промоделировать в конечных элементах, это будет наглядно видно.
  6. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Очень даже зависит, у меня вот например такая.
  7. Pass506
    Pass506
    Pass506
    Какая максимальная нагрузка по грунту возможна на буровой армированный столб в основании диаметр 170мм заглубление 1.8м в твердый не влажный суглинок на личном опыте?
    Возможно ли пучение столба в зимние время ? регион Моск. обл.
    Кто сколько максимум нагружал такие столбы в тоннах, и что будет с грунтом и как себя поведут при приперегрузке допустим в 3 раза
  8. Pass506
    Pass506
    Pass506
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вы реально думаете, что кто-то вам ответит на такие серьёзные вопросы?
    Что вы планируете ставить на ваши столбы?
    Для предотвращения пучения и увеличения их несущей способности нужно использовать конструкцию столбов ТИСэ.
  10. Zhe-X
    Zhe-X
    Zhe-X
    Добрый день.
    Требуется поставить домик 6х3, каркасный, 1-этажный. Глубина промерзания 1.8м норматив.
    Планировалось поставить на 12 или 9 свай из 150 ац трубы, с пяткой 250 либо 350мм снизу.
    Грунт песок, близко водоём.
    Ранее при раскопке ямы обнаружились грунтовые воды на 1.5 м которые не дают идти ниже, обсыпаются стенки.
    То же самое при ручном бурении. На 1.5 м не дает идти дальше, обсыпаются стенки - чистый речной песок.
    Метод с откачкой думаю не поможет.
    Вот думаю сделать глубину 1.4 - 1.5. На песке не пучит. Но, думаю насколько несущая способность на таком водяном песке хуже? Вроде, считается на 20%. Но по внешнему виду есть сомнения, т. к. он двигается в яме с водой при копке. Но грунт лежит давно, никуда не уходит, техника тяжелая может проехать без проблем, ни на сколько колеса не делают колею (маз груженый). Сверху всегда сухо.
    Уважаемые форумчане, сможете что-нибудь посоветовать?
