1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Планы ОК, второй этаж распланируется легко, доступ в самом центре.
    Как гостевой с\у стоит ненравится.
    Не хватает простора в прихожей с гардеробной (как же хочеться топочную под это дело пристроить=) см. эскиз на скорую руку
    По фасадам ОК, шале весьма уютно и гармонично в нашей зимней стране. Капельку шире бы декоративную доску.
    Свесы сейчас вполне и не вызывают подозрений.
    Смущают вертикальные каменные вставки, может ну их?
    И попробуйте картинку для себя накидать: темный низ-беленый верх.
    С окнами 2го этажа- небеда, надо взять и порисовать их. Попробуйте изменить сетку фахкверков и вписать необходимое остекление, затем нарисовать разные варианты декоративных раскосов. К симметрии можно не привязываться - стиль шале позволяет. см пример
    Стык крыши гаража и крыши дома-самое проблемное место у вас. Минимум куча снега максимум талая водичка будет весело залезать куда не надо. Варианты решения: 1. оставить как есть и периодически лазить-чистить и надеятся что все будет ок 2. можно подстраховаться предусмотреть систему снегодержателей + подогрев гаражной кровли и проблемных стыков 3. изменить кровлю-продлить существующий скат. Да в гараже уменьшится высота одной стенки- к ней можно примонтировать хранение-полки. Ну или изменить уклон этого ската.
    И дренаж с вашим подвалом делать обязательно.
    Успехов!
  2. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Понимаю что задача необычная.
    Если оставлять существующую схему:
    1. Расширить холл, сдвинуть часть с лесенкой в право
    2. Лесенку сделать открытую, воздушную, в интерьере.
    3. Не нравится темный главный коридор на 2м. Остекление лесенки на уровне 2го обязательно. + можно попробовать использовать советский прием верхнего остекления перегородки санузла (он как раз по середине этого темного коридора) должно получиться.
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Еще раз доброго времени! Немного изменил планировки с учетом ваших замечаний. Посмотрите пож-та! Выход в гараж будет с внутренней лестницы, котельную предусмотрю либо за гаражом, либо внутри, переднюю стенку у входа сровнял с фасадом, прихожую можно разделить на тамбур и холл, перенес с/у ближе к лестнице и кухне, скомпоновать сантехнику. под лестницей можно вывести сантехнические штуки. На мансарду над гаражом будет тоже с лестницы.
  4. Anton88888
    Anton88888
    Anton88888
    Добрый день, посмотрите пожалуйста наш дом.
    Дом из бруса на свайно-винтовом фундаменте 8 на 8.
    Внутренние перегородки-металлические столбы зашитые гипсокартоном.
    участок непростой-стоит незаконный столб и провода идут через участок. Если смотреть с дороги правая верхняя часть заболочена. Есть скважина на линии застройки.
    Строить нужно быстро так как участок в аренде.
    Планируем строить в несколько этапов. Сначала 1 этаж.
    Через год-два утеплять и обустраивать мансарду и пристраивать веранду.
    В доме будут жить: двое взрослых, дочь 2 года и возможно еще будет малыш) И нужно предусмотреть возможность ночевать 1-2 гостям. Это все на 1 этаже до появления мансарды.
    Что считаем важным:
    а) На первом этапе 2 отдельные спальни, но рядом друг с другом.
    б) Вход в топочную из тамбура.
    в) Как можно меньше окон на север, запад и дорогу.
    г) Вход через холл или коридор, но не через кухню.
    д) Лестница на мансардный этаж пологая.
  5. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Хочется войти в центр дома и "на свет" +как вариант эркер тоже сдвинуть, посмотрите.
    + радикальный вариант с обменом лесенки и су местами, первый этаж получается неплох, но не понятно что делать на втором со старым су. Можно и 2су оставить- один хозяйский второй общий на 2 комнаты.
  6. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Добрый день. Странная ситуация.
    Болото, лэп, быстро строить, металлические столбы под зашивку гкл в брусовом доме (может профили для гкл?) +не забывайте про усадку дома из бруса и как она будет действовать на перегородки.
    Ставить хочется дальше от болота (вар2)
    По планировке если для вас так комфортно то ок. Пока похож на дачный домик, может это и требуется. Больше всего смущают площади помещений, комнатки по 6метров.
    Если "печь" это дровяная печка которой будете отапливать дом то эффективнее в центре ставить.
    Смотрите что за лэп и её мощность, вообще не рекомендую рядом с высоковольткой проживать.
  7. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Спасибо огромное! Из кухни хочется оставить окно на вход. Да и тамбур назван тамбуром, наверное, не очень правильно: он включен в тепловой контур дома, будет отапливаемым, и там будет раздевалка для верхней одежды. Но места мало - тут вы правы. Рассматриваю два варианта решения: сдвинуть дверь спальни и сделать тамбур квадратным - небольшое, но все-таки увеличение площади. Второй вариант - попробовать уменьшить котельную, выделив место под шкафы: потолки высокие, требуемые 15 кубов - это 5 кв. м площади.
    С фасадами и крышей буду думать - в этом году по плану фундамент + коммуникации, так что время на размышления есть.
    Еще раз спасибо за ваше мнение.
  8. F576052J
    F576052J
    F576052J
    Здравствуйте, очень интересная и важная для меня тема. Буду признателен за помощь, совет.
    Нахожусь в самой начальной стадии реализации своей мечты по созданию около своего дома зоны релакса, совмещенной с гостевой.
    Слева гостевой дом-студия, справа баня в них отопление на стяжке водяной теплый пол от газа, стены керамзитоблок (смотрю и брус и каркас). посередине закрытая утепленная стеклянная терраса, в ней отопление только на межсезонье теплый электрический инфракрасный деревянный пол и камин, греют только когда отдыхаешь на терассе, в основном когда в бане. Перед гостевым пристроен гараж.
    Назначение гостевого - гости понаехали, задержались или в бане зимой компания не уместилась или родители на лето переехали.
    Фундамент везде ленточный, под террасой столбчатый. Левые и правые постройки хочу строить в разные годы, а потом между ними террасу вделать. Крыша плоская, скат назад. По ширине это максимальный в принципе размер, т. е. это ширина участка, не знаю пока как обойду сервитуты, но буду обходить. По длине тоже больше не получиться, единственный плюс - за всей этой конструкцией еще 2 сотки земли для райского садика. Если увеличивать размеры в длину, дохожу до участка, где поворачивает магистраль газопровода, т. е. ширину уменьшать минимум на 1-1,5 м.
    Вот моя затея. Интересны общие мысли, идеи, а еще начитавшись про бани мой идеальный план бани вдруг стал не подходящим. А именно от парилки до снега 4 двери, устанешь скакать. При этом в мойке хочется купель, душ и ведерко, т. е. даже 2х2 критично, унитаз хочется сохранить. Газ эстетичнее подвести сзади строения и сразу в комнату отдыха, где и разместиться котел для отопления, т. е. тут совпадает. Кстати сама парная на дровяной печи, которая топиться из туалета (на счет вентиляции в курсе). Тут же через стеночку камин. Совместить в одно устройство - дешево и сердито, не понимаю как не греть террасу теплым летним вечером, когда в баню приспичило. И первое время это будет улица, и топить не удобно и внешний вид ухудшиться до постройки террасы. А перед баней сарайка для .. сарайка в общем, в т. ч. для дров. А к сарайке приделана мангальная зона, т. е. готовка на улице, на большом крыльце-терраске, под продолжением крыши. Вот такая жаркая банька с 3-4 дымоходами по кругу.
    А это просто предварительно будущая планировка гостевого, только вход где диван, с соответствующими интерьерными изменениями.
    https://design-homes.ru/kvartiry/dizajn-kvartiry-studii-24-kv-m-v-belom-tsvete
    Заранее вам спасибо.
  9. filippinka
    filippinka
    filippinka
    Здравствуйте, долго Вас читала, очень полезная тема. Теперь прошу совета. Собираемся строить дом для небольшой семьи. Мы с мужем рассматриваем возможность постоянного проживания в недалеком будущем, с нами бабушка. Есть дочь-подросток, которая явно будет проживать наездами. Дом - каркас. Участок довольно узкий - 29х50м, кроме того, пол участка имеет уклон 13 градусов. Потому искали проект узкого дома, чтобы максимально использовать пологую часть. Наши хотелки - один этаж, три спальни, сауна в доме - обязательное требование мужа. Приглянулся один проект, покритикуйте, пожалуйста. Сразу скажу, что совмещенная с гостиной кухня не смущает, скорее наоборот - из разряда наших предпочтений. А вот количество окон в пол несколько смущает. Дом ориентирован террасой на юго-запад.
  10. Anna_Resh
    Anna_Resh
    Anna_Resh
    Добрый день! а я хочу пристроить к старому дому (из бревна, состояние хорошее), новый дом из бруса, у него будет свой фундамент и 4 стены. В новом доме размещается кухня/столовая и спальня. и имеет свой второй выход. я не знаю что делать с котлом (отопление дровами), пока разместила его в проходной части (в маленьком пристрое к дому). Сможете подсказать где было бы удобнее разместить отопительный котел? уже возникает мысль не построить ли подвал под новым домом.
  11. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Добрый день. Сложно дать конкретное решение по вашему дому тк он из разряда странных.
    Что смущает: 1. Веранда-гостинная крупная но из-за того что она собирает все помещения-появляется куча двереи и по нормальному мебель не расставить и пространство не организовать.
    2. как прилеплен су в комнатке, может ну его вообще?
    3. в центр гостинной (скорее всего там стол обеденный стоять будет) выходит туалет
    По камину: камин и мангальную печку можно поставить по одной стене и объединить трубы например.
    Итого рекомендую с чистого листа порисовать и сравнить новое и старое решение.
  12. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Домик нравится, очень приятный.
    Окна в пол можете сокращать, если нравится когда больше стекла-выбирайте радиаторы низкие и под них расчитайте высоту откуда пойдет окошко (например 500 от пола-можно и сидушечку придумать в гостиной)
    Единственное что реально режет глаз-вход в одну из комнат прямо у входной двери. Отвести пространство под "грязную зону" в вашем случаепроще простого - отодвинте дверку или отзеркальте комнаты (во второй длинне стенка) см картинку
    +покрутите камин, чтото он совсем на проходе.
  13. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Добрый день. Про подвал бы не думал, не связывайтесь.
    Может достроить под котел кусоек (верхний справа около входа в старый дом) тем самым доведем план домика до прямоугольника?
  14. Anna_Resh
    Anna_Resh
    Anna_Resh
    Ах да, я не указала, но там окно. максимум можем увеличить на пол метра маленький пристрой (получится как раз до окна). Думаете на этом варианте остановиться (есть вариант перенести котел в кухню/столовую в новый дом)? и еще вопрос не слишком большой новый дом 6*6. спальня хозяйки не совсем пропорционально вытянута.
  15. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Всем привет! Печальная и радостная новость одновременно:
    Эта лавочка с блиц-обзорами временно прикрывается в связи со стартом нового проекта видеоуроков для самопроектировщиков. Будем рассматривать основы, стандартные ошибки, интересные решения.
    Приглашаю всех неравнодушных принять участие в сборе вопросов и пожеланий. https://www.forumhouse.ru/threads/307887/
    Чтобы это объявление до возобновления этой темы осталось последним-прошу дискуссии переносить в новую рубрику со сбором вопросов.
    Благодарю!
    пс Anna_Resh, ответ в личке
