1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. rus977
    rus977
    rus977
    Добрый день! Собираемся строить дом из кирпича. Участок с небольшим уклоном в сторону речки.
    Отопление твердотопливный газогенераторный котел.
    Хотелось узнать, можно ли строить по этому проекту дом на вырост: сначала 1 этаж, потом второй.
    Есть вариант строить отдельную баню, тогда что делать с котельной?
  2. igor19661966
    igor19661966
    igor19661966
    С Вашей точки зрения какие есть замечания. Дом для семьи с одним ребенком. Несущая стена посередине, как и положено быть. Я спроектировал под стандартные ж. б перекрытия кроме трех (2 панели под заказ с вырезом под вент. трубу, одна панель под упор марш. лестницы) ,что позволит застройщику за день перекрыться сделать лестницу без никаких монолитных участков.
  3. LenSkoc
    LenSkoc
    LenSkoc
    Добрый день! Спасибо за тему! Семья из 4 человек, 2 взрослых и 2 детей+ в будущем переезд мамы. Интересует удобство расположения комнат (может что то куда то подвинуть, передвинуть?) и эстетичность фасадов. Участок угловой, с двух сторон (северной - проулочная и западной-центральная) дорога, т. е фасады будут постоянно на виду, на востоке в будущем планируется терраса и сад, а на юге почти в плотную (2,5-3 метра) забор соседа.
  4. FxRos
    FxRos
    FxRos
    Тула
  5. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Подскажите как подсчитать площадь мансарды? просто её просуммировать по помещениям? Как учитывается лестница? Второй свет? Завтра буду показывать эскиз (рисовал сам) строителям. Не хочу переплачивать, ну и тд.
    Высота мансарды 1,4м. Высота фронтона 2,8м
  6. Бригадир52
    Бригадир52
    Бригадир52
    Добрый день!
    За основу был взят проект AS-2123 (общий вид дома в оригинале во вложении). Дом из газобетона.
    Уменьшил размеры, изменил планировку, добавил навес для авто (с перспективой достроить до гаража). Дом без камина. Участок 30 на 40 (узкая сторона смотрит на улицу, с других сторон - соседи). Ветры преимущественно западные. Ввод воды от скважины в бойлерную; вывод канализации - со стороны санузлов. Прошу дать оценку получившейся планировке.
  7. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    и если не сложно скажите сколько внутренних несущих стен? на 1 рис 5 стена поперек, а на 2рис продольно+ поперк
  8. Vaenkom
    Vaenkom
    Vaenkom
    20151208_161244.jpg 20151208_161150.jpg 20151208_161150.jpg 20151208_161244.jpg 20151208_161150.jpg 20151208_161131.jpg 20151208_161131.jpg Планирую строить дом 1 эт.
    из газобетона ширина несущих стен 300 мм.
    Ваше мнение.
    Веранда с южной стороны, веранда планируется закрывается прозрачным поликарбонатом.
    Отопление электрическое. В санузле планируется ёмкость на 1 куб для отопления.
  9. Бригадир52
    Бригадир52
    Бригадир52
    Предполагается стенка, отделяющая гостинную, будет несущей (блок 300 мм). Также стена, отделяющаяя лестничный марш от бойлерной также будет несущей для приема части перекрытия. На мансарде, помимо несущей стены все остальные - легкие перегородки
  10. 9im9imich
    9im9imich
    9im9imich
    Всем привет! Хочу, чтобы знающие люди покритиковали мою задумку. Интересует мнение обо всём, размер дома, планировка, величина окон, размеры помещений и т. д. Дом планируется для проживания 2-х взрослых и 2-х детей. Материал - газобетон, обложенный кирпичом. перекрытия 2 этажа - деревянные. Буду признателен за любые советы.
  11. Llirik8_4
    Llirik8_4
    Llirik8_4
    Добрый вечер, приобрел таунхаус, из стен только несущие по периметру и два островка, один для вентиляции второй для лестницы, подскажите как распланировать помещения? свои мысли изобразил на картинках таун1этаж.jpg таун2этаж.jpg таун-цоколь.jpg
    Волнует больше как лучше расположить сан узел на втром этаже где спальня и детская!
  12. Radiant91
    Radiant91
    Radiant91
    Добрый день, оцените, пожалуйста, планировку.
    Участок 20м*30м - 6 соток. Гараж и котельную нужно сделать как пристройки, чтоб не посчитали в общую площадь дома, возможно это? дом 9*9+эркер на кухне, гараж 4*9 вместе с кладовкой, котельная 2*3 м. Веранду и крыльцо нарисовать не получилось, но подписала, где они должны быть.
    Можно ли построить гараж в 1 метре от забора? У соседа с этой стороны нет никаких построек (если 1 м от гаража, 13 м дом+гараж, остается 6 м с другой стороны)
    Посоветуйте куда лучше сделать вывод коммуникаций. Газ магистральный через дорогу от дома.
    Спасибо.
  13. Radiant91
    Radiant91
    Radiant91
    И еще забыла, пролет для лестницы 2 метра достаточен? или надо больше или меньше?
  14. Калиостро1234
    Калиостро1234
    Калиостро1234
    Алматы
    Добрый день,
    прошу Вас рассмотреть нашу планировку.
  15. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Очень и очень мало. Настоятельно не рекомендую, особенно крутая лесенка опасна для детей и пожилых людей.
    Длина пролета зависит от высоты этажа. Также подбираете шаг ступеней, рекомендуемый шаг ступеней: высота 15-18см, глубина 28-30см. Далее делаете на бумаге раскладку ступеней и получаете длину пролета.
    Я бы порекомендовал лестницу сделать в 2 марша.
    Я себе просчитал лестницу с шагом 18/29 см в 2 марша и длинной 3 метра.
    Забыл добавить, судя по Вашему проекту стены будут из фанеры? Не забыли учесть толщину стен.
