1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как вариант, небольшое окно в верху между верхом кабины и потолком. Но "строительный вариант" душа без покупной кабинки наверное более предпочтителен, да и надежнее.
    Думаю можно будет оформить так, чтобы не смотрелось страшно. Например между потолком и стеной до стенки тамбура единый наклонный участок, где сбоку от закрываемой лестницы расположить светильник, закрытый рифленым стеклом.
  2. Zlatd
    Zlatd
    Zlatd
    А если просто выдвинуть стену на ширину марша и тем самым увеличить площадь душа?
  3. Zlatd
    Zlatd
    Zlatd
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Тоже нормально. Только выступающий в коридор угол надо будет притупить.
  5. Zlatd
    Zlatd
    Zlatd
    Спасибо большое за помощь!
    Не очень понял насчет угла...
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну или срезать, или закруглить, или всунуть туда полки с закругленной передней частью.
    Во всяком случае уже получается свободнее, чем изначально.
    Еще появились мысли
    Проход будет еще свободнее, а шкаф может быть полноценной глубины 65см, чтобы на продольной штанге размещались вещи на плечиках.
  7. Zlatd
    Zlatd
    Zlatd
    По закруглению подумаю, особо туда ничего не впихнуть, так как стена в 0,5 кирпича, можно угол просто срезать. А по поводу шкафа не получится, у Вас он в несущую стену спрятан, а это по моему не может улучшить несущую способность стены, да и переносить из прихожей в коридор не хочу. С шкафом буду разбираться после возведения стен, главное место под него достаточно оставить.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Про несущую особо не беспокойтесь. Стойка из швеллера, забетонированная в фундамент, а над ней балка (по типу как над проходом в гостиную) заливаемая с армпоясом.
    Главное, чтобы вентиляцию можно было сдвинуть от шкафа на нужное расстояние. Да и можно стенку тамбура выровнять со стенкой котельной. Тогда вентиляцию можно меньше сдвигать.
  9. Zlatd
    Zlatd
    Zlatd
    Спасибо, если смогу нормально рассчитать, то сделаю так, хотя смысла особого не вижу, так как ширины прихожей уже хватает, да и шкафа особо большого там не планирую. На крайний случай уменьшу глубину шкафа и разверну вешалки.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Когда штанги поперек то не удобно и не надежно. Глубокий шкаф лучше.
    Перед шкафом в прихожей желательно иметь не менее 130см.
    У вас сейчас проход около 110см (с учетом отделки стен). Когда один вешает одежду, другой мимо не пройдет, обязан ждать. А добавив 20-25см уже можно более свободно разминуться.
  11. Zlatd
    Zlatd
    Zlatd
    Согласен. Ужимал коридор из-за жены, которая хотела большую кухню и гостиную, а сейчас мучусь)
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А я бы поменял местами ванную и лестницу, Со входа - сразу на второй этаж, а из комнаты - в ванную...:super::hello:
  13. Zlatd
    Zlatd
    Zlatd
    Не вижу смысла отдалять технические помещения друг от друга. Да и звукоизоляция хуже становится
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если имеется ввиду ванная (санузел) 1-го этажа, то на втором из 3 помещений у двух будут недоступны двери.
    Если речь о ванной 2-го этажа (и соответственно бойлерной первого), то будет заужен тамбур-прихожая. На втором этаже теряется гардеробная. Да и поход с первого этажа на второй через грязную зону.
  15. Ivche
    Ivche
    Ivche
    SLeonidovich, добрый день
    Интересует Ваше мнение по прикрепленным вариантам:
    Тезисно ТЗ:
    1. Одноэтажный дом, без мансарды, без цокольного этажа, площадью 150-170 м2.
    ПМЖ. Семья 4-5
    2. Возможно наличие хозблока в ДОМЕ.
    3. Желательно два дымохода/вентканала
    4. Терраса.
    5. 3-спальни, во взрослой гардеробная, в детских встроенные шкафы
    6. Гостиная и кухня НЕСОВМЕЩЕННЫЕ.
    7. Два санузла.
    8. Предусмотреть возможность устройства камина в гостиной
    9. Топочная на газу… но с возможностью в перспективе обустроить твердотопливный котел…
    11. Желательно дом правильной формы и поменьше выступов и углов
    Дополнение:
    Участок = 15 соток, с боков два соседа, с фасадной стороны дорога, с обратной стороны пожарная дорога и участки. Во входной группе на угле будет еще колонна. Расстановка мебели внутри ориентировочно.
    Фасад - северо-восточный, со стороны террасы и спален юго-запад.
