1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. Vanilaa
    Vanilaa
    Vanilaa
    SLeonidovich, добрый день. Прошу помочь.
    Моя тема (очень короткая) тут.
    https://www.forumhouse.ru/threads/276000/
  2. Ilyapod
    Ilyapod
    Ilyapod
    Добрый день!
    Имеем кирпичный дом согласно проекта ниже.
    Дом для семьи из двух взрослых и двоих детей.
    В доме три этажа (цоколь, плюс два жилых). Участок 7 соток.
    Есть огромное желание совместить гостиную с кухней. Как-то задействовать холл на первом этаже.
    Необходима следующая перепланировка - три детские спальни, гостевая и одна хозяйская. Минимум три санузла. Для хоз. помещений предусмотрен цоколь.
    Проблема - несущие стены в центре дома. В случае необходимости можно задействовать мансарду.
    Слева от центрального входа к дому примыкает гараж.
    Заранее благодарю за ответ.
  3. Дарья-Саратов
    Дарья-Саратов
    Дарья-Саратов
    Здравствуйте! Планируем строительство дома из газобетона с ж/б плитами перекрытия. Проект разрабатываем совместно со знакомым архитектором. Уже вроде бы определились с основными моментами, но пришла в голову мысль увеличить жилую площадь за счет коридора. И вопрос к Вам у меня состоит в следующем: можно ли использовать плиты разной длины в моем случае? У нас в начальном варианте они опираются на внутреннюю несущую стену и все плиты одинаковые. Но теперь хочется подвинуть часть несущей стены к лестнице и в этой части дома уложить плиты большей длины. Возможно ли это конструктивно? Заранее спасибо.
  4. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    Можно. почему нет. А еще могут получится монолитные участки.
  5. musson51
    musson51
    musson51
    Здрвствуйте! Подскажите что-нибудь по планировке. Какие есть замечания? Площадь-140м2,ширина прихожей 2м,высота до конька 8,8,север с право. Спасибо.
  6. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    @Valery30, @Zlatd, строю дом с очень похожей планировкой, но я шкафы прихожей поместил в капитальную стену с небольшим уменьшением кухни (обведено красным).
    Допустимо ли такое решение?
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Можно. Только надо по верху пустить балку, можно в виде усиления армпояса увеличением его высоты вниз.
    Только надо ликвидировать разрывы в сторону кухни. Лучше сделать сплошной шкаф с разделением переборками на части. А там где стена между прихожей и тамбуром в шкафу сделать стойки в виде двух швеллеров. Тамбур можно уменьшить в пользу прихожей.
    Не нравится вентиляционный блок островом. Надо его загнать в несущую стену. При этом не желательно длинную сторону трубы располагать поперек склона.
    Нижний пролет лестницы можно удлинить на пару ступенек. Тогда она будет более удобной и в санузле под лестницей будет повыше.
  8. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    @Valery30, на кухне нет разрыва по стене, там вальшь-стена скажем из фанеры, потому и кухня уже на 30 см. "Не нравится вентиляционный блок островом." нижнее левое помещение планировалось под котельную, как еще можно обустроить это место? фундамент в этом месте выглядел так:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/350685/standalone/пару_фоток_без_опалубки_фасад.jpg?embedded=1
    планировалось сделать стены в полкирпича для устойчивости "острова", достаточно этого будет?
    На счет пары ступенек у лестницы обещаю подумать :), главное чтоб потом они не мешались в коридоре...
  9. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @SLeonidovich, приветствую!
    1. Понравился проект. Хотелось его реализовать в 1,5 этажа. Скрины прилагаю
    2. Хотелось бы при том же составе помещений уместиться в меньшие габариты дома, при этом оставить гостинку шириной не менее 3,5 м. Семья из 4 чел. Два взрослых + 2 ребенка. Пожертвовать можно кабинетом на первом этаже
    3. Схема расположения на участке (20м фасад 50 в глубину). С какой стороны лучше располагать навес для авто, боюсь загородить свет
    Спасибо.
  10. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @SLeonidovich, в дополнение к предыдущему сообщению. Планировали плитное перекрытие. Т. е. над спальней второго этажа появляется участок, который плитами перекрыть возможно только с добавлением несущей стенки вдоль лестницы. А под нее и фундамент. Это пугает затратами если честно. Как избежать? Монолитный участок не будет ли дешевле?
    Так же чуть сузили котельную, отнесли коридор правее, что бы получить нормальных размеров лестницу.
    Отзеркалили. Вот думаем какой стороной куда лучше дом повернуть.
  11. DrNechi
    DrNechi
    DrNechi
    Уважаемые @SLeonidovich, а также @Valery30 и @Zlatd ! (я так понимаю, теперь обращаться уже скорее к Вам:))
    Планируем постройку каркасного дома, одноэтажник, около 150 м. Мы с мужем, в перспективе - дети (от 2 и как пойдёт:aga:).
    На участке: электричество, скважина, автономная канализация.
    Очень интересует Ваше мнение по поводу планировки:
    Крыша двускатная. По фасадам: обсуждаем два варианта:
    1) более современный, типа дубль-дома. Тогда крыша двускатная, без свесов, вынос на восточную сторону, на которой будет терраса. При этом обдумываем возможность сделать панорамное остекление с восточной стороны (там, где лес). Примерно так:
    2) более классический. Крыша двускатная, но со свесами, тоже с выносом на восток, но при этом остекление не сплошное. Типа такого:
    С большим нетерпением ждём Вашего мнения!
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Стороны света указаны правильно? Что там на востоке, сплошное остекление? Вообще с остеклением не ладно. Для спален в пределах 12м2 достаточно по одному окну. А у гостиной-кухни лучше заменить 5 мелких на 3-4 больших. Это если не менять планировку. Но её лучше полностью переработать.
    Сделать короче, но шире. У вас площадь по внешним стенам около 174м2. Можно сделать 17х10. Если делать шире, то в зависимости от угла склона крыши может оказаться, что цельные стропилы выйдут за пределы стандартного пиломатериала в 6м. Для ширины 10м это угол склона в пределах 35 градусов, что обычно достаточно по ряду соображений.
    Плохо с размещением по сторонам света. Кухню лучше на север, а жилые комнаты на юг. Прямоугольник гостиная-столовая лучше расположить вдоль восточной стороны, а кухню расположить в районе хозяйского гардероба и санузла. Напротив кухни прихожая. Далее по северной стороне котельную. А все другое сместится на оставшееся место.
    Например детский санузел разместить между кабинетом и детской, а родительский блок разместить между прихожей и южной детской.
    Крыша без свесов требует материал стен, которому не вредит дождь. И хорошую гидроизоляцию места примыкания отмостки к стене. По мне, лучше со свесами.
  13. Alex_1988
    Alex_1988
    Alex_1988
    Добрый день, уважаемые, @SLeonidovich, @Valery30 и @Zlatd, хотелось бы услашать Ваше мнение по такому эскизу. По расположению частей света пока не могу сказать. Все пока на сдали просчета. На сколько удобна и практична планировка? и пока только 1 этаж Второй будет мансардный, но пока в голове.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Лучше сразу представлять оба этажа и сообщать подробности по планируемому составу проживающих и особенностям размещения дома на участке.
    Пока же основные претензии к вопросу перекрытия этажа, приходящей в пустоту перегородке между столовой (обозванной вами кухней) и гостиной, проходному санузлу не проработанному размещению окон.
    У вас же скорее конек будет идти перпендикулярно линии входа и окна мансарды будут слева и справа. А на первом этаже там слепые стены с маленькой бойницей котельной.
  15. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Alex_1988, надо сразу посмотреть где лестница пойдет...
