1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. Alex_1988
    Alex_1988
    Alex_1988
    Ок, спасибо. Буду дорабатывать. Позже скину полноценную версию
  2. Дарья-Саратов
    Дарья-Саратов
    Дарья-Саратов
    У меня еще вопрос-внутренняя несущая стена может быть непрямой так сказать? Архитектор советует в фундаменте сделать пятую стену посередине и поставить дополнительно стену у лестницы. Мы же считаем, что это очень затратно и хотим сделать стену с изгибами. Как правильнее?
  3. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    @Дарья-Саратов, а чем перекрываться будете? Если только плитами, то будет доп стена, если монолит, то без разницы, если комбинировано, то надо смотреть
  4. Дарья-Саратов
    Дарья-Саратов
    Дарья-Саратов
  5. Дарья-Саратов
    Дарья-Саратов
    Дарья-Саратов
    Будут плиты перекрытия. Изначально планировали одинаковые плиты положить на несущую стену посередине, а потом надумали увеличить комнату и положить плиты разной длины.
  6. фигура
    фигура
    фигура
    Добрый день! Не ахти дом конечно, но всё же. Гостевой дом баня. Каркас, мансарда с жилой комнатой. План 1 этажа. Спасибо. проект.png
  7. Alex_1988
    Alex_1988
    Alex_1988
    Снова здравствуйте, уважаемые, @SLeonidovich, @Valery30 и @Zlatd. И так, немого реконструировал планировку, по Вашим комментариям, в итоге вот что получилось (фото)
    Несколько уточнений. Дом планируется из кирпича 11м*11м, кладка в 2 кирпича, толщина внешних стен 52 см, фундамент ленточный на глубину160 см, без подвала, внутренние несущие перегородки только те, что разделяют бойлерную и с/у и с/у с кухней, т. к. там вент. каналы, второй этаж мансардный, пока свободной планировки (потом, по факту уже буду делать перегородки) Дом для семьи пока с 1 ребенком. Расположение на участке пока так же не известно. P. S. дверь в бойлерную наверно будет под лестницей.
  8. Alex_1988
    Alex_1988
    Alex_1988
    Забыл про перекрытия. Между первым и вторым этажами, перекрытия - плиты
  9. DrNechi
    DrNechi
    DrNechi
    Доработали планировку, в том числе с учётом Вашего комментария. Получилось так:
    На счёт фасада - решили делать более классический вид, соответственно и остекление поскромнее.
    Что скажете?
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Возникает вопрос со сторонами света. На предыдущей планировке север снизу изображения, а теперь наоборот сверху. Где правильно?
    Если правильно, как на первом снизу, то уже лучше. Тесноват гостевой санузел. Раковина перекрывает вход. Надо расширить санузел за счет детского где-то на 30-40см.
    Какая из двух стенок коридора у вас несущая? Если та, где санузлы, то надо продлить её хотя бы до уровня стенки между кабинетом и гостиной и перенести туда перегородку с дверью в гостиную. При этом и вход в кабинет будет из коридора.
    В угловой детской достаточно одного окна. В гостиной и столовой тоже многовато окон. Можно сократить.
  11. DrNechi
    DrNechi
    DrNechi
    Правильно и там, и там: отмечено, где север.
    Подумаем над этим. В детской 2 окна ещё из соображений, чтобы красиво снаружи смотрелся западный фасад.
    Не кажется, что почти 3 м2 это тесный санузел... К тому же он всё-таки будет редко использоваться. Не хочется за счёт хозяйских помещений его увеличивать. Детям ИМХО важнее просторный санузел. А раковину можно покомпактнее туда поставить.
    Поняла, обсудим с проектировщиком, как это лучше сделать.
    Спасибо большое за советы!
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Север на изображении компаса там, где буква N. Вы утверждаете, что в первом варианте у вас вход с южной стороны, а во втором с северной? А детские в новой планировке у вас на севере? Зачем это?
  13. Svetlana1981
    Svetlana1981
    Svetlana1981
    Орел
    Здравствуйте. Надеюсь получить от Вас консультацию по поводу эскизного проекта нашего дома. Дом для ПМЖ для семьи из 5 человек. 2 взрослых, 3 детей. Планируется из кирпича с утеплением. Участок с уклоном, заезд возможен только сверху участка. Все жилые помещения старались вынести "вглубь" участка, поскольку там красивый вид. Пока мне видится, что котельная не на месте, стоит отнести ее ближе к кухне, и сомневаюсь насчет достаточности размеров детских комнат и гардеробных при них. (дети на момент постройки дома все уже будут школьники)
    Подскажите, пожалуйста, какие еще есть недостатки. 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png
  14. DrNechi
    DrNechi
    DrNechi
    Да, прошу прощения, мой косяк. Почему-то перевернулся компас, а я и не заметила)
    Север там, где все санузлы и котельная. Соответственно, комнаты на юг, гостиная на восток.
  15. Miamoto
    Miamoto
    Miamoto
    Добрый день!
    Строю каркасный дом 6*8 на садовом участке 5 соток.
    Вопрос следующий:
    Где правильнее разместить твердотопливный котел и как организовать вентиляцию? Какая вентиляция будет удачнее и дешевле в таком доме?
    Заранее спасибо!
