1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Планчики отличные, местами радовался) На лицо большой труд над планировками или хороший исходник-пример. А может и то и другое)
    Связки гостиная-кухня-входная в порядке, санузлы не растеряли, мокрые зоны собрали. Главная спальная на 2м-максимум комфорта да еще и с модной гардеробной при санузле! Стенки душа делал бы в стекле для лучшего освещения из окна или переиграл бы расположение оборудования ванной (это уже дело вкуса, так тоже на уровне).
    Единственное к чему придерусь по планировке- 2 стояка со второго. Можно попробовать захватить квадрат (гардероб и два санузла) и крутануть по часовой стрелке на 90градусов. Тогда можно организовать 1 стояк (ну и попробовать переиграть-сохранить при этом модную гардеробную). А можно и так оставить.
    Угольная - далековато от топки, но зато не на парадном входе, ОК принято.
    Внешний вид отсутствует- пока это болванка из нескольких объемов. 2 маленьких окошка у лесенки очень беспомощны (ставьте или одно высокое или пускайте ритм из мелких). Идея с такими скатами - хороший старт. Смотрите детали – цоколь, обрамления\размеры\пропорцииокон, поддержка и усиление линий мощных скатов итд (но не забывайте про чувство меры).
    Как писал ранее легкий путь для самопроектировщиков – изучать арх литературу и удачные примеры зарубежных архитекторов, наблюдайте и анализируйте. Уверен, если поработаете над внешностью дома даже в половину силы как с планировками, то выйдет супер.
  2. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Добрый день! Не хочу вас расстраивать но по мне, совсем не годится.
    Проблема №1 от куда все беды: вход в угол- такие планировки почти не раскручиваются (в крупных домах еще можно, но не компактных) и проектировать пространства со входом в угол – отличный вид мазохизма.
    Проблема №2 (но возможно не правильно понял исходные данные) Дорога и вход на участок с запада, почему входим с противоположной стороны?
    Проблема №3 вытекает из первой- удар головой о лесенку при входе думаю неминуем и совсем странные вещи на 2м этаже между осями б-г 3-6
    Совет – ищите еще исходный материал. Если точно останавливаетесь на этом варианте- заходите из центра, санузел к стене вверх.
  3. Evgendir
    Evgendir
    Evgendir
    2. Тут только одно объяснение, входим и выходим со стороны дороги мы только условно 2 раза 1-й когда приезжаем и 2-й когда уезжаем, а со тороны участка в течении всего времени пребывания.
    Есть определенные условия, которые продиктовали данную планировку:
    -обязательное наличие спальни на 1-м этаже
    -кухня - гостинная
    -балкон над крыльцом на 2-м этаже
    -с\у должен примыкать к кухне (должен быть один стояк и макс простая разводка воды в доме)
    -между входом и общим коридором с лестницей обязательно транзитное помещение (тамбур) для теплоизоляции в зимний период, что бы при открытии двери холодный воздух не проходил в дом
    - наличие небольшого помещения 1,5*1 типа агрегатной
    Спасибо за внимание и Ваши комментарии-)!
  4. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Для беготни участок-дом обычно устанавливают внутренний выход.
    Про с\у и тамбур - поддерживаю, эти правила уже в разряде народной мудрости.
  5. Алексей_Дубовик
    Алексей_Дубовик
    Казань
    Спасибо за тему.
    Имеется участок 30х34. Имеется газ, центральное водоснабжение. Семья 3 чел, к моменту строительства дома - сын взрослый, не факт что будет с нами жить.
    Первоначально планируется построить баню-гостевой домик, с возможностью дальнейшего ПМЖ.
    Лет через 4-6 - построить дом из проф. бруса/клеенного бруса.
    Вот такую планировку дома хотелось бы воплотить в жизнь. на входе справа шкаф купе для одежды, большие шкафы в спальнях. Котельная/кладовка - проходная для зимнего входа из гаража. Напротив южных больших окон, выходящих на сад, думал поставить печку на дровах, обшитых кирпичем под камин на случай аварии в газопроводе и для баловства посидеть у камина, может и всю стену из камня... за аквариумом в кладовке - система его очистки. напротив аквариума - цветочная стенка (не нарисована).
    К бане с юга хочется большую террасу- с большим столом и с печкой- комбайном (мангал, казан, мойка)
    (тут больше вводных данных: https://www.forumhouse.ru/threads/291160/
    Много критических ошибок?
  6. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Спасибо! Да, за полгода потихоньку переделал немецкий исходник процентов на 70%:)
    Да понимаю, что это пока болванка... как раз про пропорции объемов в связке с такой крышей (углом наклона) и интересовался...Я Вас услышал, буду доводить фасад. Кстати, меня эти окошки
    тоже напрягали:), спасибо!
    Можно еще Ваше мнение о труба? я в первом своем посте спрашивал...
  7. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Критических нет.
    Некоторых могут смутить спальные на север- мол холодно и мало света (здесь момент индивидуальный, для себя лично выбираю северную сторону тк от холода защитится довольно много способов, а от жары летом только кондей, который плохо переношу)
    Если банный домик будет топится только в банные дни печью то ОК, если хотели греть его постоянно от общего котла, то желательно переиграть котельную ближе к бане.
  8. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Вар 1. Грамотно изолируйте каналы (изучите вопрос, упор на огнезащиту) и пускайте их в одной разделенной трубе.
    Вар 2. Возможно внешне запроектируете брутальный дом и эти 2 трубы нормально впишутся.
  9. Геребус
    Геребус
    Геребус
    Добрый день. Планирую пристройку. Постарался все отразить на рисунке. Что посоветуйте? План пристройки.jpg
  10. Дим233
    Дим233
    Дим233
    Раша
    706.gif Нравится такая планировка, вход с юга. 6 и 8 планирую поменять местами. Между 4 и 3 стена сплошная. Что скажете ?
  11. Алексей_Дубовик
    Алексей_Дубовик
    Казань
    Спасибо. хочется организовать независимое постоянное отопление комнаты банного домика (остальные помещения просто поддерживать +температуру в будние дни). и в этом для меня основная проблема, можно ли вывести газ от одной соски у дома, и увести газ к отопителю бани. и не дешевле ли будет дровяную печку использовать...
  12. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    @SLeonidovich, что скажите о планировке
  13. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Добрый день!
    Сейчас получается не эффективно: к изначально странной "коридорной" планировке прибавились дополнительные коридоры. и совсем немного кладовых площадей с верандой.
    Вар1. Отзеркаливаем пристройку и совмещаем 2 входа и входим в дом снизу
    Вар 2. Убираем нижний вход, площади от коридоров достаются кладовкам и веранде
    Вар 3. Достраиваете только веранду, кладовки к сараю
    Вар 4 Вместо веранды- беседку
  14. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Отлично! Можно даже не менять не заделывать. Для пущего комфорта я бы выделил место, пусть не для гардеробной, но хотя бы для шкафа у входа. + можно не делать перегородки с кухней-поставить барную стойку.
  15. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Если решитесь газом, то дешевле от основного котла провести теплотрассу нежели ставить 2й маленький котелок. Анализируйте будущее использование дома, вполне вероятно что хватит дровяной.
