1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. pestrecova84
    pestrecova84
    pestrecova84
    Вот как примерно я вижу дом.
    Попробовала нарисовать наш участок, со сторонами света. Жду вашего совета)
  2. pestrecova84
    pestrecova84
    pestrecova84
    За основу брался этот фасад.
    Отопление газовое.
  3. pestrecova84
    pestrecova84
    pestrecova84
    Котельная должна быть на кухне, чтобы можно было ею пользоваться как кухонной подсобкой
  4. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    а какой бюджет? 11 на 15 в два этажа. Коробка только 3,5млн.
  5. pestrecova84
    pestrecova84
    pestrecova84
    От 5 млн
  6. Operator83
    Operator83
    Operator83
    Добрый вечер.
    На одном из сайтов приглянулась данная планировка дома.
    2-й этаж - мансарда, дом для ПМЖ планирую строить из СИП. Проживание для одной семьи (я, жена и 2-ое маленьких детей).
    Участок 10 соток, вода - скважина, септик, электричество, газ в ближайшей перспективе.
    На 1-ом этаже при входе слева - котельная. Гостиная со вторым светом.
    Стороны света: вход в дом с Севера, гостиная выходит на Юг
    Первое что бросилось в глаза - это отсутствие окна в котельной.
    Буду очень благодарен за Ваш профессиональный взгляд и замечания/пожелания/критику.
  7. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Ищу планировку дома на 100кв.м. (прямоугольной/квадратной форм), что бы котельная (газ) была смежной с ванной и кухней, а также 3 спальни (8-9м, 11-12м,14-16м) кухня гостиная вместе (20-25м) гардероб и кладовая. Не могу найти похожий исходный проект, потому и не прилагаю схему. Может есть такие? Буду признателен.
  8. Николевич
    Николевич
    Николевич
    Беларусь
  9. Ксения_
    Ксения_
    Ксения_
    г. Новосибирск
    Здравствуйте. Взгляните пожалуйста и на мою планировку. Участок пока ищем, поэтому без привязки к нему. Для бойлерной места достаточно и в туалете на первом этаже сможет уместится унитаз, раковина и маленькая душевая кабина.
  10. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    Окно в котельной можно и поставить, проблем нет же...
    А вот со входом в санузел первого этажа - не очень. Заходить из прохладной прихожей в чистое теплое помещение как-то странно. Можно местами поменять с кладовой. Так логичнее будет... Трубы через кладовую протянуть труда не составит...
  11. veta-veta
    veta-veta
    veta-veta
    1 этаж.jpg 2 этаж.jpg ДОМИК 1.jpg Добрый день! посмотрите пожалуйста на наш вариант, дом для семьи из 4 человек. кабинет обязателен, отдельный в него вход желателен. Множество вариантов перебрали... как лучше, какие ошибки и недочеты Вы видите?
  12. ху-до
    ху-до
    ху-до
    Добрый день ! спасибо за Ваш труд.
    Подскажите пожалуйста по планировке:
    дом для дачи, приезжать планируется заездами, возможно иногда на месяц-два оставаться пожить.
    длительно оставаться в нем планируем либо вдвоем с женой (молодые, пока без детей), либо теща в гордом одиночестве, изредка - все одновременно :) ей собственно спальня - первый этаж, нам - мансарда.
    Размер 6х6, материал - двойной брус, второй этаж - мансардный, подъем крыши 1,5м. (общую форму на всякий прикладываю)
    по расположению помещений на первом этаже - сквозной проход через кухню обуславливается тем, чтобы спускаться ночами в туалет, не тревожа человека, что спит в комнате.
    Вроде всё умещается, планировка кажется удобной, основной вопрос в прогибах/провисаниях.
    Фундамент - свайно-винтовой, прикладываю схему свайного поля
    заранее большое спасибо !
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...каркас?...
    ...проверить лестницу, как она режет перекрытие...,
    не очень хорошо, что лестн. стартует таким образом...
    ...проверить дверн. проемы, сделать меблировку реальную, в ключевых помещениях...
  14. veta-veta
    veta-veta
    veta-veta
    Да, каркас, дверные коробки с запасом, с такой лесницей жили вроде привыкли.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...ну, вот..., "началось в колхозе утро"...:),
    ...не "коробки", а проемы..., "с запасом", что означает? в мм, скока?
    Скриншот 27-04-2017 133208.png ...800мм - это проем для 700-той двери (полотно), применяется в с/у, наряду с 600-й...
    ...в метровый проем вставляем 900-ю дверь...,
    ...заносим предмет мебели 900-го размера и впираемся в 700-ю дверь...
    ...замечательно входит, замечательно выходит...
    ..."вроде привыкли", также, идеологически опасная установка...,
    ...строите новый дом - избавляйтесь от того, от чего можно избавиться...
    ...хотите, чтобы стало лучше? есть такая возможность? что мешает ей воспользоваться?
    ...и т. д...
    ...исполним просьбу..., извинившись...:)
