1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Если эту информацию разместить на чертеже, - будет гораздо доступнее ее восприятие и употребление по назначению...
    Ванная: умывальник надо ставить в блок с ванной..., унитаз, соотв. уходит ко входу...
    маловато места? значит, надо добавить..., просто сместив дв. проем левее...
    Веранда: по-моему, это надо назвать "Сени", так будет ближе к правде...
  2. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Все идет в блок к унитазу. И именно такая компоновка самая удачная дабы вписаться в размер 1400х2100. Левее дверь не сместится т. к. там тех помещение отделенное от С. У. рольставней.
    Именно веранда. С выходов на улицу будут застекленные стены.
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ну, значит, так:
    ну, и я грю, - СЕНИ...:)]
    не было бы гаража, было бы три застекл. стены, - звали бы Верандою.
    чуете разницу? как между бабушкой и дедушкой, примерно...:aga:
  4. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    Дверь уменьшать нет смысла, даже наверно буду увеличивать проем до 900мм, дабы не выделялась с другими.
    Чем хуже туалет между раковиной и ванной? По мне логика такая, что раковина должна быть при выходе, чтобы случайно не забыть :aga: помыть руки. На данный момент в квартире ванна с туалетом раздельные, но ванна как раз шириной 1400, но глубиной 1550, притом умудрились вместить в неё и стиральную машинку напротив раковины.
    Дверь и проход шириной 550мм.
  5. Alker14
    Alker14
    Alker14
    Вы моетесь в ванной. Закончилось мыло, захотели почистить зубы или что то взять, что стоит у вас на раковине или на полочке над раковиной (если она будет). Вы тянетесь из ванны (так как выходить лень) через унитаз к раковине, берете то что вам надо и это чудным образом падает в унитаз который по неведомым причинам не закрыт крышкой (даже если и закрыт) вы произносите слова благодарности... Но если это вашу логику укладывается, то ничего плохого я думаю нет .
  6. Kosdav
    Kosdav
    Kosdav
    Здравствуйте. Я пока в самом начале.
    Пытаюсь распланировать дом по размерам. Вот, что накидал пока:
    Планировка на основе найденого проекта, с небольшим изменениием размеров.
    Сейчас патаюсь понять, какая нужна толщина внутренних стен?
    Сейчас нарисовано - 375мм внешняя стена, 250мм - стена по середине и дополнительные стенки - 100мм.
    Нужны ли более толстые стены?
    Достаточно ли несущих стен?
    Размеры дома по внешнему контуру получаются 9м*8,6м.
    Размеры совмещенной гостиной-кухни (справа) 3,8м*7,2м
  7. id2569160
    id2569160
    id2569160
    Добрый день
    пытаюсь определиться с планировкой первого этажа
    несущие стены пока не расставляли, планирую сделать это с инженером, так что на толщину просьба не обращать внимания
    просьба дать оценку общей планировки и пару советов
  8. SpagoR
    SpagoR
    SpagoR
    @id2569160, извините, а в доме окна не предусмотрены?
  9. vid89
    vid89
    vid89
    Добрый день, покритикуйте планировку одноэтажного дома с мансардным этажом.
    Размеры 14 на 13 м. Уклон крыши 20 градусов и 60 градусов. Жилая площадь под 200 кв. метров. Материал стен - газобетон 400. "Хозяйская" спальня на первом этаже отделена тамбуром, в этом же тамбуре расположен поворот лестницы (90 градусов) на второй этаж. Угол подъема лестницы примерно 40 градусов. За гаражом расположены котельная и мастерская. Санузлы на первом и втором этаже расположены на одном стояке. На планировке второго этажа тонкими линиями показал высоту потолка.
    Площади помещений - кухня 18 кв. метров, гостиная 25, спальня на первом этаже 16, большая спальня на втором этаже 22, ванная комната на втором этаже порядка 5. Ширина лестницы 1 м.
    Больше всего интересует наиболее оптимальный тип перекрытия между первым и вторым этажом при подобной планировке.
    ЗЫ - в правом верхнем углу примерная планировка нынешней квартиры для сравнения площади.
    Спасибо!
  10. Disaf
    Disaf
    Disaf
    Нижегородская обл. Павловский р-он
    Доброе утро, подскажите по планировке, удобно ли и по фунламенту, будет МЗЛФ шириной 400мм, глубиной 600мм (500 под землёй, 100 над землёй,+ столбы углубления через 1.6м глубиной 1.7-2м, как получится, каркас- арматура 12, вдоль 6 прутков). Ленту планирую лить без учёта террасы и крыльца. Или все сразу, заодно. Вот планировка:
    Лента получается 8*8.
    И где делать перемычку, под кап. стену, по середине дома!
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @SLeonidovich, здравствуйте!
    У меня такой вопрос: вы выборочно консультируете?
  12. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    а плиту не думали с таким расходом бетона на ленту и столбы?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если лента лежит на земле, зачем столбики? Они бесполезны в таком случае.
  14. Disaf
    Disaf
    Disaf
    50см не считается мелкозаглубленным? Я думал, столбики компенсируют малую глубину ленты. По расчетам, бетона уйдёт около 8 м3.
    А какие варианты, может быть?
    Плиту не рассматривал...
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Или просто лента, или ТИСЭ.
