1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. Disaf
    Disaf
    Disaf
    Нижегородская обл. Павловский р-он
    Что то и не думал...
    Сейчас почитал про плиту... Очень даже интересный вариант, и пол уже первого этажа готов). Толщины 20-30см, я так понял надо делать?
  2. Disaf
    Disaf
    Disaf
    И про перегородки (кап.стену) не думать, а там, по месту можно будет разметить!)
  3. Disaf
    Disaf
    Disaf
  4. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    МОжно заливайть монолитную плиту, можно балками перекрыть, рассчитав нагрузку (LVL брус хорош). Но стены второго этажа очень странно у вас располагаются.
  5. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    а зачем вам 50см от земли? делайте широкий свес кровли не менее 60см, отмосточку с отводом воды и все хорошо!)
  6. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    @id2569160,
    планировку доработайте чуть еще деталями - подпишите помещения, покрупнее, размеры, окна и тд. пока все очень схематично.
  7. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    Не ясен материал стен, такие планировки комментировать невозможно) все слишком схематично у вас подано)
  8. Disaf
    Disaf
    Disaf
    Хочу ещё раз все резюмировать, после изучения про УШП, если что, подправте:)
    1. Размечаем место застройки, если дом, 8*8, и толщина плиты 20см, то разметка 8.2*8.2м
    2. Роем котлован, глубиной 30см
    3. Стелим геотекстиль в котлован
    4. Засыпаем песок 20см, проливаем водой, трамбуем виброплитой
    5. Засыпаем 2-ой слой песка, 10см, проливаем, трамбуем, выравниваем по лазерному уровню горизонт.
    6. На песке, размечаем будущие перегородки и помещения
    7. Подводим коммуникации (канализация, ввод воды в дом)
    8. Стелим Эппс толщиной 50мм по всей площади. И, видел, делают из нее же опалубку, высотой 30см, стыки пропенивают.
    9. Сверху, настилают обычный пенопласт, толщиной 10см
    10. На пенопласт, укладывается арматурная сетка из 12-ой арматуры или 10-ой, с ячейкой 15*15см и приподнимается на "стульчики" на 2-3см.
    11. На арматурный каркас, накладываются трубки для теплого пола, диаметр 16мм, шаг- 15см,. (один контур- это 6-8 м2 площадь и длина трубки- 80 м). Оставляем свободные концы-50см, для подключения к коллектору.
    12. Выставляем " маяки" для дальнейшего бетонирования.
    13. Бетонируем плиту, 20см с вибратором и разравниваем " гладилкой" широкой.
    Если что то упустил или не правильная очередность, прошу подправить!)
    Всем- спасибо!)
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Судя по вопросам, Вы ещё много не читали. Есть ещё МЗЛФ - мелкозаглубленная фундаментная лента, без ножек, можно здесь глянуть пример расчета https://www.forumhouse.ru/posts/6560205/ от известного конструктора. И пол тоже готов. С плитой можно влететь на подсыпке, если вдруг у Вас окажется плодородка разной толщины на пятне фундамента. А если глина - для ленты подсыпку можно не делать... С фундаментом лучше в профильный отдел. :hello:
  10. Shvetula
    Shvetula
    Shvetula
    есть специальные темы по УШП и т. п. фундаментах. Вам лучше сразу туда!)
  11. Anjuta2018
    Anjuta2018
    Anjuta2018
    Тольятти
    Добрый день! Прошу посмотреть мою планировку. Может совет дельный дадите. Дом 1 этажный. Пока наша семья состоит из двух человек. но в самом ближайшем будущем планируем детей. Взяла известную планировку и доработала до наших потребностей. Самое главное - ориентировала по сторонам света, гараж примыкает к красной линии забора. 2.jpg
  12. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Anjuta2018,
    - какое оборудование в котельной котельной? газ или твердотопливный?
    - расставьте всю всю мебель возможную, особенно в спальне и кухне
    - мне не нравится 3 двери в хозяйской спальне
    - общий санузел без окон грустно
    - выхода на террасу на юг?
    - эркер с хозяйского санузла миниатюрный, мало функциональный и может заметно увеличить общую смету.
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    НЕТ СМЫСЛА КОПАТЬ...
    В Ген. плане - ошибка..., - отступ от передней границы потребуется..., или - пилить...
    Комплексный подход нужен..., - вариантов нет!
    Создавайте тему, заполняйте Опросник и т. д.
    Просто, обмакнув полоску бумаги в посудину с "анализом", - экспресс-метод,
    не прокатит...
  14. Anjuta2018
    Anjuta2018
    Anjuta2018
    Тольятти
    @mglajan, спасибо за наводящие и уточняющие вопросы.
    - Котельная: газ
    - Займусь расстановкой мебели
    - Остается вход в спальню сделать через гардероб видимо. :faq:
    - Общ. сан. узел у меня никуда больше не умещается
    - Выход на южную террасу еще думаю, или входная группа с окном. Или сделать симметричный эркер на востоке с дверью.
    - но видимо увеличение стоимости из-за эркеров как раз-таки перевесит - отказаться от них
  15. Anjuta2018
    Anjuta2018
    Anjuta2018
    Тольятти
    @R Royce, даже если от забора до дороги 3-4 метра? видела много таких вариантов гаражей к границе участка-вместо забора-ворота в гараж.
    Спасибо, наверно так и сделаю.
