1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - дико неблагодарное дело. хорошая планировка, особенно реализованная несколько раз, обычно там ни прибавить не отнять. вы же понимаете что за этим могут быть месяцы а иногда годы работы, а если была реализация то уточнялось это многократно. там выверенно всё до сантиметров.
    просто так под себя обычно не возможно не ломая всей идеи
    - типов планировок на самом деле очень ограничено, остальное их модификация
    - как говорят, вот как только заложите фундамент, тут же найдется идеальнейшая чужая планировка которая лучше всего вам подходит, но вам уже поздно)
    - так что я бы потратил лучше время на поиск подходящего готового варианта без особых переделок.
    - свое стоит пилить если уж совсем не типичные условия и пожелания.
  2. Electrik2
    Electrik2
    Electrik2
    Добрый день, покритикуйте планировку одноэтажного каркасного дома на семью из 5 чел. Климатическая зона 3-я (умеренная, -35 редко бывает и недолго) респ. Хакасия.
    Размеры 9,2x10,3. Уклон крыши 30- градусов. Жилая площадь под 80 кв. метров. Под кухней зарыты 2 жб кольца-погребок. Также на кухне печь водогрейно-варочная и теплоаккумулятор (500-1000 л). Отопление радиаторное, в основном электричеством (ночью), иногда дровами (печь)
    Интересует взгляд со стороны на удобство эксплуатации будущего дома.
    Спасибо!
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чтобы по гаражу не было претензий он должен быть отделен от дома. в том числе и фундаментом и стенами. тогда его можно "провести" как временное сезонное строение
  4. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    И получить льготу по налогообложению, если он будет отдельно стоящим строением...
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По нормам отдельный от жилого дома гараж может располагаться не ближе 1м от границы участка. Если расположить в 1м, то забор можно делать не перед гаражом, а от его углов к остальным участкам забора.
    Бывает, что для некоторых районах застройки разрешают непосредственно по границе (в том числе и жилые дома), если там, так сказать, "сложившаяся застройка". Что в сельских поселениях было традиционно.
  6. Пёрышко
    Пёрышко
    Пёрышко
    Подскажите, а если всё получается через...ж:close:...можно как то помочь? Если конкретно, дом не там, не тот, к одной комнате пристроили ...в общем получился дом 8х8. Вот строим потихоньку и тут меня осенило, что наш форум и тут наверное выручит. Можно подробнее рассказать или уже не судьба в удобстве и красоте пожить? :flag::flag::flag:
  7. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Пёрышко,
    что-то желающих ответить не находится...
    PS: Вышесказанное в предыдущем посте, извиняюсь, похоже на бред...
    PPS: если конкретно (тоже бред...:)]:)]:)]), дом нужен там, тот, а не пристроенный к одной комнате, тогда судьба пожить в удобстве и красоте, почему бы нет.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чтобы собственные сообщения не казались бредом, нужно их внятно сформулировать, оформить и проиллюстрировать. Тогда, возможно, и ответы появятся. Тут не телепаты понимать чего вы пытались сказать, но у вас не получилось... Карандаш, лист в клетку и камера смартфона вам в помощь.
  9. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Это @Пёрышко (пост #726) спрашивала вообще-то... Я ей и ответил в том же духе:)]:)]:)].
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да, ок. Но и ВЫ отвечаете тут как-то странно... Справа есть кнопка "цитировать" - пользуйтесь
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Оффтоп
    А лучше выделить мышью нужный текст (если на ПК) и нажать на появившуюся надпись "Процитировать...". В этом случае не будет повторен весь пост.
    А здесь следует через кнопку "Ссылка" в виде звена цепи привязать адрес поста который можно получить правой кнопкой мыши на номере поста (того что справа внизу с #). Вот пример пост #726
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вот именно, если. В общем случае цитирование способствует пониманию, кому отвечают.
  13. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Я же написал буквами.
    PS:#727 исправил...
  14. Пёрышко
    Пёрышко
    Пёрышко
    Извините, постараюсь кратко. Участок 60х20 метров. Купили баню из бруса (комната 4х4,5м), потом решили увеличить площадь и пристроили (точнее строим) 8х8м, каркасный дом с брусовой комнатой. 1545156057489471349798.jpg 1545156057489471349798.jpg 1545156057489471349798.jpg 15451561166061265760106.jpg макет доча разрисовала... извините...справа от входа брусовой теплая комната, слева лестница (планируем). В угла справа душ, туалет и думаю кладовочка. А оставшееся пространство кухня- гостиная.
  15. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день, уважаемые.
    Терзает меня один вопрос, совет нужен.
    Построил коробку, цоколь + два этажа, строил по проекту, но где то от проекта отходил, в частности увеличил высоту потолков с 2,7м. до 3. Теперь не хватает места для удобной лестницы. Все сводится к двум (трем) вариантам (см. рисунок холла второго этажа):
    1. либо более удобная лестница со ступеньками 157*280мм, но за ужение холла с 2м до 1,7
    2. холл остается как есть но ступеньки более высокие - 167*280мм
    3. ну или добавлять ступеньку в холле первого этажа (планировка холла такая же), так называемую пригласительную (будет торчать в холле)
