1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Весьма интересная планировка, как понимаю использовали ведические принципы для архитектуры.
    Есть спорные моменты которые несколько иные, нежели в "классических-академических" принципах проектирования. Но этим наверное вас она и заинтересовала.
    На что обратить внимание:
    1. Все что связанно с теплоизоляцией, отоплением и вентиляцией дома. Много открытых пространств, большие объемы и как понимаю будет 2й свет. В любимой Индии этот дом впишется идеально: там будет прохладно в зной и сухо в муссон, но у нас к сожалению другой климат.
    2. Изоляция коммуникаций ванны 2го этажа (если не продумать-водичка может весело журчать над гостиной)
    3. Надо поработать с генпланом, немного скучновато пока для такого дома.+ проверьте расстояния до границ участка и узнайте у упр. компании наличие своих правил, вполне вероятно что все ОК.
    4. Смутила посадка дома строго на север (понимаю что здесь уже философия) прикинул- вроде и не так уж и много срезается площади если бы поставили "классически" ОК!
    Итого: здорово, гармонично, не хочется ничего черкать поверх)
    Скидывайте посмотреть внешний вид если будете проектировать сами.
  2. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста и мою планировку.
    Дом каркас, два полных этажа, холодная крыша. На данный момент нас трое, надеемся будет пополнение. Стройка будет достаточно бюджетная, соответственно с фасадами не заморачиваюсь особо. Отопление, теплые полы на обоих этажах, газ, центральная канализация.
  3. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Добрый день, на мой взгляд очень плохо. Мокрые точки разлетелись, туалеты 1го и 2го этажа не совпадают, соотношение площадей не рациональное, огромный коридор и так далее.
    Да, все это можно реализовать но будет не удобно и не продуманно.
    1. Смотрите примеры удачных планировок и анализируйте. Информации и примеров море.
    2. По теплым полам- изучите вопрос использования их в качестве отопления всего дома. Не круто для здоровья.
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Здравствуйте. Наткнулся на проект "Нарва". Что можете сказать про его планировку?
    Можно ли его уменьшить в длинну, например так: убрать коридор, который ведет к выходу на зад дома, санузел (сауны не будет) переместить на место коридора, котельную на место санузла. Лестницу сделать из гостинной с одним поворотом на 90градусов (как на втором варианте плана)
    а тамбур под лестницей будет. тем самым метра на 3 я уменьшу длинну здания и надеюсь внешний вид не пострадает. А если что можно будет потом со стороны входа терассу с навесом во всю стену сделать, например так: Фасад 4-1.jpg
    Далее...газ у меня будет входить в котельную с торца, из котельной труба по заднему фасаду пойдет на кухню. Вода сразу с торца кухни будет. Выход канализации из котельной опять же в торец дома.
    Что вы скажете про это все?
  5. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Добрый день. Ничего критичного нету ни в проекте ни в ваших переделках. Да возможно.
    Но учтите 1. что со сдвижкой ванны - резанется и комната на 2м этаже. 2. Второй свет в этом варианте будет давать шум для спален. Смоделируйте ситуацию - разгар веселья а кому то надо отдохнуть. И еще все будут наблюдать кто когда в санузел ходит на 2м. тоже не круто.
    Если необходимо увеличить общее пространство гостиной - пожалуйста, но все же отделил бы стенкой (можно и прозрачной местами) 2й этаж.
    Накидал пару вариантов с объединением кухни и гостиной.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Мне кажется предложенная вами перепланировка такая кардинальная очень сильно отразиться на внешнем виде проекта. А он меня как раз таки зацепил привлекательным видом и вторым светом. Может как вариант сделать звукоизоляцию спален? Да и вообще у меня крайне редко бывают шумные праздники...так что думаю как нибудь переживем если что)
  7. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Если отталкиваемся от внешнего вида и не так часто шумные мероприятия, то ок! оставляем первоначальный вариант. Как писал ранее в нем нету критичных моментов.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @SLeonidovich, исходя из моей перепланировки получается комната на первом этаже 10.6кв.м. (для гостей или престарелых родителей на будущее)
    На втором этаже: самая большая спальня 15.15кв.м. (для нас с женой) и две маленькие по 8.8кв.м (для двух деток на будущее)
    Санузлы получаются на первом этаже 7кв.м на втором 6кв.м
    Кухня 15.15кв.м и гостинная 25кв.м
    Комфортные размеры для проживания?
    а на тамбур сколько оставить в длинну при ширине 1.3м?
  9. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    По 8м- совсем крошки, когда подрастут будет тесновато. остальное норм.
    Тамбур -надо начертить посмотреть открывание дверей+ место под шкаф и скамеечку желательно.
  10. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    блин...а сколько сделать шириной коридор на втором этаже? я щас сделал 1300мм. уменьшить можно или не удобно будет?
  11. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Здравтсвуйте! Понравился следующий проект https://dkmk.ru/projectcheremuha.html, но без террасы. Что по Вашему мнению в этом проекте необходимо изменить и (или) дополнить. Спасибо!
  12. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    меньше 1300 для коридора-балкона не стал бы делать
  13. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Террасу накрыл бы кровлей и оставил, удобная полезная штука, летом 50% жизни на ней.
    Планировка- меняйте местами СУ и лесенку- соберите мокрые точки в 1 зону и не придется тянуть трубы через дом. Все компактно и прилично получится.
  14. Lanka1328
    Lanka1328
    Lanka1328
    Здравствуйте! В одной из программок нарисовала планировку дома, пока только 1 этажа. Можно конструктивной критики?) Дом собираюсь строить из 1 этаж- пеноблоки, 2 этаж профилированный брус. дом — копия.jpg 4d1b4fbb.jpg
  15. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Добрый день.
    Планировка не нравится. Легче нарисовать заново. Много минусов, а преимуществ не могу найти.
    Странная компоновка помещений, путаница с доступом.
    Совет: проведите несколько вечеров в подборке аналогов планировок близких к вашей площади. Отберите штук 20 лучших. Проанализируйте их, оцените удобство, интересные ходы, какие помещения желательно объединять и ставить рядом, а какие наоборот прятать итд.
