1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Выкладываю исходник и свой исправленный вариант. Прихожая стала побольше, но в ней появился внутренний угол.
    Это не все 4 спальни, одна из них кабинет. Много комнат? - да, но если в будущем буду продавать дом, он должен быть пригоден для большинства возможных покупатеелй - отсюда 4 комнаты.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ваш вариант не имеет ничего общего с исходником, кроме этажности.
    Продать дом можно только если он удобный.
  3. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Да, это был не тот исходник, извиняюсь. Опять все переделал, оцените плиз - как на этот раз?
  4. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Спасибо за экспрес совет
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    на три спальни один санузел - мало. заменить кладовку на второй с/у
  6. Alker14
    Alker14
    Alker14
    На втором этаже в спальнях 12 и 16 м2 окна на мой взгляд маленькие. На первом этаже из прихожей-котельной сделал бы только котельную а прихожую перенес в кабинет...если хочется еще одну комнату на первом этаже то квадратов 10 отобрал бы у гостиной.
    Почему так? По окнам, они просто маленькие и это без комментариев. Прихожая, должна быть прихожей (по возможности должна быть парадной) где ты можешь сесть, разуться, раздеться и не один а всей семьей (иногда с гостями) и не тыкать и толкать друг друга в попы.
    Котельная. У нас газовики запрещают открытую воду (кран из которого бежит вода) в котельной. Поэтому мы обозвали котельную кухней 2 она и планировалась как кухня с плитой раковиной где будет готовиться то что в кухне гостиной как то не хорошо готовить (еду для собак, кур, свиней и т. д.). Возможно, когда я выйду на пенсию я захочу начать гнать самогонку и где ее гнать? В кухне гостиной на глазах у внуках, жены... Это священное таинство пробы первой капли с пальца :aga:
    Еще, дверь в гостиную а должна быть ДВЕРЬ в гостиную, должен быть широкий вход, портал в гостиную чтобы туда хотелось войти а не протискиваться в какую то дверь.
    Это еще не учитывается привязки дома к местности сторонам света, не учитываются многие тонкостям которые знаете только вы а много чего вы не знаете а узнаете только когда будете строить дом а потом в нем жить.
    Совет: хотите построить хороший дом начните ходить по гостям к тем кто построил дом, кто живет уже в построенном доме и спрашивать что им нравиться в их доме что бы они переделали.
    Это мой взгляд и мои фломастеры а дом хотите строить вы и жить в нем вам.
  7. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Постарался учесть все замечания и опять все переделал.
    Теперь все (вроде бы) идеально, но не могу воткнуть куда-то стеклянную дверь для выхода во двор. Она должна бы быть на задней стене (нарисована красным на чертеже), но вдоль дальней стены проходит кухонный гарнитур (он привязан ко входу газовой трубы в дом и если уж перенести его, то только к стене в которой есть арка для входа в гостиную). В дальнем углу дверь смотрится как-то убого, посередине она разрывает кухонный гарнитур.
    Знатоки, предложите свой вариант или помогите выбрать из этих двух?
  8. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Я бы перенесла кухонный ряд на стену со входом, при этом газ заводится в котельную, а на кухню к газовой плите подводится через стену. При этом дверной проем подвинула бы влево на 10-20 см.
    Расставьте кухонную мебель полностью, не забыв холодильник. Кухонный ряд в торце отделила бы стенкой из гипсокартона.
    Расставьте мебель в зоне гостиной, чтобы определиться с расположением окон. Да и в кухонной зоне не мешает окно добавить на северо-западную стену.
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    В этом случае пространство возле северо-западной стены пропадает - туда ничего не поставить, так как это зона кухни и кухня займет более половины всей гостиной
  10. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Мебель расставьте. Вот у Вас кухонный ряд 60 см шириной, на отделку стен ещё пара тройка сантиметров, можете сразу добавлять к габаритам мебели, в sweethome 3D это можно сделать. Далее, на перемещение вдоль кухонного ряда ещё сантиметров 60. До другой стены остаётся 2.4 метра. Для стола с выдвинутыми стульями нужно 210 см или 150 см. Одной двери, пусть и стеклянной, недостаточно для освещения кухни, так что нужно ещё одно окно, красиво, когда оно в столовой зоне. Или делайте дверь, совмещенную с окном на восточной стене. К северо-западной ставится какой-либо кухонный комод, шкафы для хранения или вообще можно угловую кладовку сделать.
  11. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Вот вариант, в планировках скандинавских домов углядела. В углу делается кладовка, рядом холодильник, через дверь кухонный ряд начинается. По-моему, неплохо для Вашего варианта.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Один ряд вдоль внешней стены, другой вдоль внутренней.
    При этом один ряд можно сделать как основной рабочий с плитой и раковиной, а второй только высокие шкафы-колонны с духовкой-микроволновкой, холодильником и шкафами под посуду. Какие где - решать вам.
  13. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Главный вопрос - ГДЕ расположить дверь на участок. В вашем варианте стеклянная дверь между раковиной и шкафом не будет ли чужеродной?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я нарисовала где.
    Сделать стеклянную дверь не чужеродной можно путем различных дизайнерских приемов при определении дизайна вашей кухни.
    И почему эта дверь обязательно должна быть стеклянной? Можно сделать ее обычной.
  15. lad_e
    lad_e
    lad_e
    Стеклянная дверь будет давать боковое освещение для работающего на кухне.
    А то, что на картинке, с кладовкой в углу, тоже не устраивает?
