1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Ваши планировки: Экспресс советы от архитектора
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SLeonidovich, 17.01.15.
  1. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Добрый день! Скважину дальше от септика + если будет доступ для её возможного обслуживания то замечательно. Широкий дом -кровлю можно обыграть устроив антресоль для общей зоны.
    По планировке - ваши цели понимаю, но сейчас выглядит очень плохо и неудобно.
    Юзабилити и навигация на нуле. Получился суперлабиринт. Пройти из левой детской в прачку целое приключение. Причем даже на плане сложно читаются пространства, после реализации это ощущение усилится и без карты гостям лучше не гулять.
    Так же не рациональны мокрые точки, не нравятся коридоры и множество углов.
    Рекомендую с чистого листа начать. Разделить на зоны жилых блоков (сейчас они смешиваются и все встречаются в коридорах) и объединить общественной. Постараться предвидить как будут заходить и выходить инж. коммуникации.
    Так же можно уйти от квадрата - сделать более вытянутым, как вариант типа блокированного дома - одна секция общественная 2 по бокам жилые.
  2. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Добрый день! Камин-индивидуальная штука, я например за 10 лет всего 2 раза посидел со стаканчиком "хорошего со льдом" - остальное время это полка.
    Печка если не сыпется то реставрируйте, может выручить.
    Заводить воду-кухню в основной зал не стал бы.
    Посмотрите варианты которые открываются если покрутить лесенку.
  3. Жанна Мартынова
    Жанна Мартынова
    Оренбург
    Спасибо, что нашли время на мой проект. 1. Гараж большой, т. к. сын автомеханик и планирует использовать гараж по назначению. 2. В маленькой спальне маленькое окно вообще уберем. А окно у лестницы сделаем меньше и гараж будет поднят максимально (в гараже будет стоять автоподъемник) 3. Перегородка между гостиной и кухней возможно будет, но раздвижная. Надеюсь, что все верно! :faq:
  4. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Обоснование гаража серьезное!=) ОК!
  5. bared
    bared
    bared
    Здравствуйте! Хотелось бы получить профессиональную критику и замечания по проекту. Проект разрабатывал сам, за базу взяты эскизы с немецкого проекта и внесены правки и изменения с учетом индивидуальных требований. Фундамент монолитная плита, стены газобетон+вентилируемый фасад, перекрытия второго этажа по деревянным балкам.
    untitled(2).jpg untitled.jpg untitled(3).jpg untitled(4).jpg untitled(5).jpg untitled(6).jpg
  6. mari33
    mari33
    mari33
    Владимир
    Добрый день! Планируем строительство дома для семьи из 4 человек (2 взр., 2 детей). Основное строение - 6х12 м (основной материал стен теплая керамика) с мансардным вторым этажом. Пристройка к дому (планируется из более дешевых материалов) где располагается гараж, прихожая, с/у, тех комната. Основные принципы, заложенные в планировку:
    1. Вход в дом с боковой стороны, гаражные ворота с фронтальной.
    2. В перспективе (когда дети будут жить отдельно) использовать только площади первого этажа.
    3. С учетом п. 2 на первом этаже д. б. спальня, кухня, гостинная, с/у.
    4. Второй этаж - с двумя спальнями и с/у для детей.
    5. Выход из гаража д. б. в тамбур или прихожую.
    Выкладываю свой проект. Не нравится в нем разброс "сырых" точек, маловаты размеры спальни на 1 этаже. 12х12 1 эт.jpg 12х12 2 эт.jpg 12х12 1 эт 2.jpg 12х12 2 эт 2.jpg
  7. svetlook
    svetlook
    svetlook
    Южно-Сахалинск
    Дом2.png Здравствуйте. Участок большой 18соток, дом (8х8) собираюсь строить посредине, из ванны первого этажа вход в котельную.
  8. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    Здравствуйте.
    Уважаемый svetlook, просьба покритиковать планировку.
    Планируем строить дом для постоянного проживания 3 человек (2 взрослых и 1 ребенок), с перспективой еще на 2 детей.
    Пожелание супруги: большая кухня-столовая-гостиная, и выделенная гардеробная (чтобы вещи по дому не были разбросаны);
    Мои пожелания: Простые геометрические формы, хорошая планировка (моркые места рядом, минимум коридоров), ориентация по сторонам света, обеспечить из гостиной вид на лес, возможность при необходимости в дальнейшем организовать мансарду.
    Что мне не удалось:
    1) остался большой холл с кучей дверей;
    2) нет удобного прохода во внутренний двор, чай попить, все из кухни через центральный вход;
    3) в прихожей практически нет естественного освещения;
    4) не получилось выделить отдельную котельную, пока предполагаю настенный котел на кухне, бойлер и вся обвязка в ванной, что тоже не красит ванную;
    5) осталось ощущение раздутости планировки
  9. Peta09
    Peta09
    Peta09
    Белорецк
    На картинке с планом дома неверно указана ориентация по сторонам света, сорри) Верно: север внизу.
  10. Al112
    Al112
    Al112
    Добрый день! На пол решил класть плиты перекрытия, нашел нужное количество по хорошей цене, размер 6*1,2м, подскажите пожалуйста: как их класть на фундамент, какие стены несущими оставить, вообщем мне нужна раскладка плит перекрытия (сначала планировалась керамзито-бетонная стяжка), плиты можно резать насколько я понимаю, заранее спасибо.
  11. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Дас ист норм. С доступом на 2й этаж, мокрыми зонами и соотношением площадей ОК!
    Комнатка на первом очень узкая, но и гостинную зарезать в её пользу не хочется-продумайте как мебель будет раскладываться.
    Предполагаю что на втором этаже со временем появится кладовка между встроенными шкафами в холле.
    Не понял котел на 2м этаже находится? См снип крышные котельные установки.
    Фасады на нуле надо ними надо работать.
  12. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Добрый день!
    1. проверяйте наличие удара головой об лесенку при входе в спальной первого этажа
    2. Минимальные средства для мини комнатки - что если сдвинуть глубже (поменять местами гардероб-комнату) гардероб уменьшить и под лесенку ?
    3. Мокрые точки я бы не разрешил так делать, сейчас журчание вообще прямо над кроватью (звукоизоляционные трубы известной фирмы не панацея). Если координально не менять то сдвиг кровати на место гардероба немного поможет. Но со стояком все равно не изящное решение.
  13. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    1. Участок 18 соток маленький для дома по середине.
    2. См инфо по котельной в т. ч. дверям
    3. Поиграйте с лесенкой, не очень удачное решение по мне и второй этаж из - за неё немного страдает. Минимум: Если отзеркалить лесенку получите кладовку из холла
    Максимум: Если поставите лесенку в середину получите гостевую комнату
  14. SLeonidovich
    SLeonidovich
    SLeonidovich
    Добрый день! Посмотрим что ответит svetlook)
    По мне планировка сырая. Не могу даже к чему то привязаться чтобы раскрутить остальное.
    Решения с котлами- совсем не серьезно.
    Можно смело вернуться на этап изучения аналогов удачных планировок и начать с чистого листа.
  15. bared
    bared
    bared
    На первом этаже эта комната планируется под "гостевую-кабинет", поэтому размеры символические. На втором этаже специально раздвинул шкафы, чтобы разместить окно, для освещения холла, с северной стороны от одного окна кажется мало будет света. Хотя это окно на фасаде не дает симметрии. Не хочется вставлять мансардное окно.
    Котельная по плану на первом этаже где санузел. Там пока рассчитываю поставить эл. котел, на первое время, основная котельная будет в пристрое к гаражу, когда подведут газ.
    На счет фасадов не совсем понял. Все плохо в плане цвета или расположения окон?
