Помогите, что можно сделать с печью, которая долго разогревается
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Well3003, 17.01.15.
  1. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
    да, польше прочистных нет и ничего про кирпичные печник не говорил
    можно объяснить, что это значит? :) подвертки - это что, где?
  2. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    В основном заносит выход в трубу, поэтому сначала его и нужно найти на втором ярусе, и сделать в наружней кладке кирпичную вставку из половинки. Что бы не потерять в след. период профилактики-осмотр и чистка каналов печи. Швы ножовкой выбираются, вынимается кирпич напротив выхода в трубу, по низу второго яруса., след. кирпич в кладке пилить до размера половинки. Получится размер 130на 130см. Без печника с первого раза трудно найти, но швы запечатать и кирпич на место поставить не трудно...
  3. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Я не знаю как по вашему пепельные частички могут пройти через все дымовые каналы и остановиться около выхода в трубу. Ну да ладно, не суть. Но одно могу сказать, что не надо бежать впереди паровоза и надо решать проблемы по мере их поступления. Печник не поставил верхние чистки ещё и потому (я так думаю), что при нормальной эксплуатации печи в дачном режиме и использовании сухих дров, а не угля или всякого хлама, печь чистить может понадобиться не раньше чем через 5-10 лет
  4. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Напротив выхода в трубу падает много соплей в процессе кладки трубы, хотя бы по одной этой причине нужно проверить выход в трубу. Остатки раствора провоцируют и на стенках отложения сажи...
  5. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
    И снова здравствуйте :)
    В субботу опять ездили на дачу поработать и печку потопить. На улице было -6, в доме -4.
    Заложили, как советовали, половинками кирпичей боковые выходы из топки. Остались примерно щели по 15мм. Затопили в 12:10.
    Конструкция низа печи получается примерно такая. Через боковые выходы в конце топки горячие газы выходят в канал вдоль боковых стен. Этот канал до уровня прочистных от конца печки к началу. У передней стенки, видимо, он поднимается на следующий уровень вверх.
    Топили примерно 1,5 часа. К первой закладке позже еще подбросили 3 полешка. Потом закрыли обе заслонки. По ощущениям - с боков печка нагрелась меньше чем раньше, сзади сильнее. Больше не топили. Уезжали в 17:30, в доме было +4, т. е. температура поднялась от начальной на 8 градусов. Печка сзади к отъезду была горячей, думаю, что температура в доме еще поднимется на 2-3 градуса.
  6. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
  7. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
  8. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
