Помогите, что можно сделать с печью, которая долго разогревается
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Well3003, 17.01.15.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @yanka, я о том, что эти детали характеризуют печника. Труба там 500\620, это оправдано? Выпуски не рекомендуется делать более 1\4 кирпича, это же срам...
    С распушкой ясно, срочно разбирать. Я бы в шестерик сложил, внутри гильза Д150, мамой вверх, вокруг баз. вата. Это до высоты 1- 2 ряда над полом. Дальше опорную площадку и сендвич (можно и без опорной).
  2. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
    перекрытие уже сделали, топим всю осень, на выходных, да и зимой пока не холодно, тоже приезжаем - топим. трещин по вертикальным швам пока нет.
    не поняли про трубу? почему срок небольшой ?
  3. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
    а что значит удлиненная труба? проходит через мансарду просто, как у всех. вообще размер ее 2*1,5 кирпича.
    А загильзовать это обшить сталью, чтобы не загорелась? вообще труба чуть теплая, горячей практически не бывала, сколько бы не топили. Вокруг обложена мин. ватой, а там, где находится под балкой - там асбестовый лист проложен. Дом у нас больше года, небольшая усадка была, там есть поперечная балка, под которую подставим еще подпорный столб, ну и будем конечно смотреть, если распушка коснется вплотную балку, принимать меры:)
    наверное мы все таки ничего не гильзовали:)
    вот нашла фото, как все выглядит до и после отделки:
    CIMG6879.JPG CIMG6904.JPG CIMG6945.JPG PHOTO_20141103_163149.jpg PHOTO_20141116_104333.jpg
    пол на мансарде сделан, постелен.
  4. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
    будьте добры, поясните эту фразу, почему у нас нельзя просто пустить трубу через мансарду? для чайников:) а весной за печником конечно поедем, привезем как миленького.
    Вообще думали, что плохо, но что так ужасно...не ожидали. Расстроились:(
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Well3003, шикарно сделано...на всякий случай, сохраните фото, и координаты печника (явки, пароли..), это если судиться придётся с ним:(. Померяйте сами, и убедитесь...и в мансарде, и в перекрытии не выдержано безопасное расстояние до дерева, даже намёка на защиту дерева в перекрытиях нет :mad:. В поисковик наберите СП 7.131.30.2013, там всё официально...
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот примерно то, как надо гильзовать в стеснённых условиях, как у Вас.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    да что ж ты кровожадный то такой? может к стенке его поставим? никто не спорит что там наколхозено, но "намеки" таки есть, и труба неспроста такая толстая в начале-явно для защиты, напихано ваты везде. Основной глюк-лежащая балка на распушке. Если что- кирпичи распушки придется сбивать. Дом может и через 10 лет незаметно просесть.
    (а вот как поведет твой утеплитель в сендвиче именно в этом месте лет этак через 10 еще неизвестно, может и стресется весь вниз втруху)
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Базальтовая вата стрЕсётся? Если этого боятся- заполняют ГПР, из экономии так же...Роквул в стенах не стрясывается априори...@yanka, мне за печников обидно, люди доверять нам перестают из- за таких вот коллег, металлюги ставят...На этого мастера люди надеялись, тратили деньги, время...мечтают об уютном и добротном доме, а там...Резко выражаюсь, может, но таких коллег наказывать надо.
  9. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
    вот-вот, спасибо за поддержку:) я тоже думаю (своими женскими извилинами), что если не смотря на уродство распушки, с трубой ничего страшного. я уже говорила, при раскочегаривании в целый день, к трубе наверху можно прикасаться голой рукой не обжигаясь, хотя внизу с задней стенке есть места, к которым нельзя было прикоснуться. просто будем следить за кирпичами, подпилим их если что:)
    а на счет печника, в суд на него... это я вам скажу не тот вариант.
    Мужик - печник из деревни, явно поддающий, беднота (уже после найма узнала), сидел голодный у меня, пока мы ему продукты не привезли. Мы потом поняли, что он другого делать и не умеет, кроме обычной печки с варочной поверхностью. Видать так нужны были деньги, что пообещал "любой каприз за ваши деньги". Если бы честно сказал, что не умеет, искали бы другого. в общем и недорого взял, но даже эти деньги с него не стрясти, я думаю, если только заставить разобрать...
    ну не знаю, придет весна, посмотрим.
    Обидно, что начитавшись в инете, что печь-голландка это самое то для нас - небольшая, быстро растапливающаяся, мало потребляющая и еще как пишут везде "простая в исполнении" - оказалась ему (печнику) не ведома.
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Well3003, про буржуйку Вам уже дали совет, а по трубе...убрать все эти карнизы- распушки, печь должна свободно ходить вверх- вниз...выпилить в потолке как можно шире, насколько позволяют балки, проём, сделать короб с вертикальными стенками, к ним на саморезах прикрепить листы минерита, ГВЛ, суперизола, асбеста...на выбор, затем лист металла, оцинковки например, пространство заполнить мин. утеплителем, базальтовой ватой, роквулом и т. п. Подшить снизу и сверху ГВЛ, минеритом и проч. В кровле аналогично.
    Извините за резкий тон, наболело :(.
  11. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    А вот перетапливать печь не нужно, аккуратней топите, а то потом снова печник будет виноват, из за трещин в печи.
  12. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
    Спасибо большое за советы, нисколько не обижаюсь за резкий тон:)мин ватой обкладывали, просто не так широко.
  13. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Труба выше кровли из обычного кирпича намокает от дождей, а зимой мокрый кирпич замёрзнув - разрушается. Поэтому или надо ложить верхнюю часть трубы из кирпича повышенной морозостойкости или защищать её различными мерами. Раствор должен быть цементно - песчаным.
  14. Well3003
    Well3003
    Well3003
    Красноярск
    На трубу сразу поставили дымник, может хоть маленько защитит от прямых дождей.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    @Well3003, дом сожгете если так топить дальше будете. Кирпичные печи топят в несколько этапов и для наезда на выходные она не годится. Купите кокой нибудь чугунный камин.
