Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Задаю Вопросы! Купил старый убитый дом на юге. Стены - вот в таком обезло-страшном состоянии, как на приложенных фото. Фасад надо подготовить под покраску акриловой краской для наружных работ. Посоветуйте, пожалуйста, какие виды работ и как нужно провести, чтобы подготовить фасад к покраске?
  2. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    И никого нет, чтобы ответить?)
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть!
    Фасад надо зачищать, ну это вы думаю знаете и без меня.
    Далее я бы сделал армирование всей поверхности (Сетка + Севенер)
    Потом шпаклевка цементная, шлифование, шпаклевка, шлифование и краска.
    Можно шпаклевку заменить на декоративку Диаманд, будет проще и прочнее, а потом покрасить.
  4. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Догадываюсь! :) И вот тут самое интересное: поверхность не просто шероховатая. а такая будто это какая-то была штукатурка типа шероховатая зернистая (шуба) с 2-3 мм фракциями. Фото уже прилагал выше. Счистить ее невозможно, в основном сидит крепко, разве что болгаркой. Но болгаркой - это нереально.
    Как я понимаю, надо так:
    1. Зачистить металлическим шпателем те места, где краска отошла от штукатурки.
    2. Потом есть два варианта:
    - Или шпаклевка цементная, шлифование, шпаклевка, шлифование. Вопросы: Какую шпаклевку рекомендуете использовать? Спасибо заранее!
    - Или КНАУФ-ДИАМАНТ Структура (короед шуба 1,5/3,0).
    Вопросы по п. 2:
    а) Технологию нанесения шпаклевки КНАУФ-ДИАМАНТ на ранее покрашенную стену в инете можете ссылками порекомендовать? Или мануал производителя на этот случай?
    б) Нужна грунтовка после шпаклевки КНАУФ-ДИАМАНТ? Какая?
    3. Покраска.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Как то вы странно придумали, вроде написано:
    те не на краску, а на базовый штукатурный слой с армированием.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Зачищать надо, что отваливается! Остальное пусть остается.
    Надо ровнять поверхность, для этого Севенер +сетка. Сетка в данном случае решает две задачи- защита от трещин и маячковая плоскость. Зуб. шпателем 10мм проходите севенером, вдавливаете сетку в середину слоя, тут же заполняете пустоты Севенером (шпаклюете). Сохнет неделю.
    Грунтовка Декоргрунт, на следующий день штукатурка декоративная Диаманд, можно шубу или короед.
    Высыхает три недели, можно красить, лучше на следующий год.
    Технология нанесения декоративки:
    Главное правило- делается от угла до угла, без перекуров и перерывов.
    Оптимальная погода - без ветра и высокая влажность (дождь). Либо рано утром, но не вечером (теплая стена). Наносится на величину зерна, снимаются излишки, пластиковой теркой делают структуру.
    1. Рисунок Короед (зерно "гравий") -катаем крупную фракцию пластиковой теркой.
    2. Рисунок Шуба-(зерно "щебень") Пл. теркой круговыми движениями, без нажима, снимаем "молочко" и удаляем его с терки и так далее. Смысл-оголяем фракцию штукатурки.
    Пошукайте видео на русурсе ютуб.
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    1. Лучше снять декоративную штукатурку специальной обдирочной машинкой с твердосплавными роликами и пылесосом. Была у меня такая, но не могу вспомнить точного названия.
    2. Потом сделать новый базовый слой (с/сетка плюс клей).
    3. Далее или колерованная декоративная штукатурка.
    4. Все металлические ржавые детали на фасаде тоже надо очистить, грунтовать и красить.
    5. Заменить металлические отливы - видно как под ними протечки и ржавчина.
  8. Гошша
    Гошша
    Гошша
    Теплые места
    Понятно, что лучше. Но это гигантский труд! Скорее всего не оправдан финансово и технологичски)
  9. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    @BauMeisterknauf, здравствуйте!
    Такой вопрос - Кнауф Диамант белый или колерованный необходимо красить после нанесения или можно оставить так, ведь и без покраски он выглядит очень достойно! И второй вопрос - долговечность такого фасада заявленная изготовителем?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любую минеральную штукатурку необходимо красить.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Доброго времени!
    Диамант на данный момент, в России, только белого цвета. Фракции разные.
    Диамант можно не красить, если устраивает белый цвет.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Друзья, нужна консультация по фасаду.
    Фасаду полтора года. Дом из пеноблока, утеплен минватой, и снаружи ЭППС, по нему сетка, штукатурка, покраска.
    Вот что происходит с фасадом сейчас.
    Нужна консультация, лучше с выездом на место (МО Щелково)
    1 причины всего этого
    2 варианты исправления.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Демонтаж!
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это понятно, что нужно счищать.
    Вопрос - насколько глобальна проблема, и что конкретно нужно переделывать.
    PS - мы плотники, с фасадами не сталкивались и не собираемся, заказчик просит найти грамотных исполнителей на переделку фасада.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вы видимо не допоняли сленга, демонтаж ПОЛНЫЙ, до основы и повторный монтаж материалами предназначенными для фасадов и с соблюдением технологии!
    Если заказчику интересно, то могу подъехать и на пальцах объяснить, что, как и почему.
