Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. tdurallab
    tdurallab
    tdurallab
    Добрый день, форумчане, гуру и пр.
    Достался дом (Урал), наружные стены из стеновых панелей (толщина 300-350мм) + пристрой из полнотелого кирпича (толщина стены 250 мм). В доме несколько лет никто не жил, отопление было разморожено. В прошлом году начали восстанавливать дом изнутри. Поменяли полы, сделали воду, вывели канализацию, сделали отопление (пока электрическое, потом будет газ), оштукатурили. Зимой в двух комнатах с потолка закапал скопившийся конденсат (по стене побежал, соответственно стена мокрая впитывает, а холод это всё дело замораживает (зимой до -37-39 опускалась температура).Чердак засыпан шлаком, откопали периметр запенили дыры, разровняли обратно, в углах где промерзало положили в два слоя рулонного утеплителя. (с одного угла капать перестало и потолок просох, другой угол так и капал (может чуть меньше). Было решено утепляться снаружи.
    Штукатурка с панелей осыпается пластами почти по всему периметру. Под ней видимо идет слой легкого керамзитобетона, очень слабый, осыпается. Штукатурка держится на пристрое из кирпича, хотя и есть локальные разрушения. Поверх штукатурки старая краска снизу и известь сверху.
    Как я себе это представляю:
    1. Убираю отваливающуюся штукатурку с панелей (там где не держится) + тоже самое с керамзитобетоном. С кирпича убрать старую краску или сделать насечки
    2. Все грунтуем и накидываем базовый выравнивающий слой по металлической сетке
    Какими смесями делать выравнивающий базовый слой? Легкие штукатурки типа Brozex или Ceresit СТ24 подойдут? или лучше взять обычную цементную штукатурку?
    Штукатурить по мет. сетке? или есть еще варианты? (слой в некоторых местах достаточно толстый будет (до 5 см)
    3. Утеплитель (ПСБ-С 25ф - 100мм) или 100мм мин ваты. Какой выбрать?
    4. Мокрый фасад или вент фасад если утеплитель мин. вата.
    Фото проблем ([​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Подскажите правильную схему восстановления и последующего утепления дома?
    Что делать со стеной с другой стороны (последнее фото)? т. к. панель облеплена декоративными белыми камнями.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Повлияет. Она расслоит штукатурку.
  3. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Всем привет, имеется дом из ГСБ, толщина 400, хотелось бы отштукатурить фасад, рассматривали: Штукатурка цементная теплоизоляционная фасадная КНАУФ-Грюнбанд. Можно ли ее использовать под покраску?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если качество оштукатуренной поверхности устроит, то можно
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Начнем с того, что для вашего региона такие стенки маловаты.
    Значит надо утеплять. Лучше применить ПСБ 25Ф толщиной 120-150мм.
    Для приклеивания утеплителя, стены надо выровнять. Применить смеси, лучше штукатурные-заводские, без специальных задач -обычные штукатурные (Унтерпутц). Перед штукатуркой необходимо сделать набрызг, опять-таки есть у КНАУФ - Адгезив.
    Фасадное утепление делать по системе.
    Да, у утеплением потолка, надо заняться. Там лучше будет базальтовая плита -250мм, (5х50мм) и с гидро-ветро-защитой. и Обязательно с заходом на стены.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Нельзя, данная штукатурка предназначена под декоративную штукатурку. Шпаклевать ее не получиться.
  7. matras_76
    matras_76
    matras_76
    @BauMeisterknauf, я просто не понимаю, а почему тогда такое описание этой штукатурки на сайте Кнауф? Указана и краска и дек. штукатурка и плитка и т. п.
    Применение
    Применяется для наружных и внутренних работ.
    Предназначена для оштукатуривания поверхностей фасадов зданий, стен и потолков во влажных помещениях, по основаниям из керамического и силикатного кирпича, бетона, газо-, пено-, керамзитобетонных блоков под последующее нанесение на них декоративных покрытий (например, декоративной штукатурки КНАУФ-Диамант, краски, облицовочной плитки и т. п.).
    Процесс применения включает следующие этапы работ:
    • Подготовку поверхности основания.
    • Приготовление раствора.
    • Нанесение раствора вручную или механически с помощью высокопроизводительных растворосмесительных насосов G4, G5, Monojet фирмы «ПФТ» (PFT). Расход сухой смеси КНАУФ-Грюнбанд для оштукатуривания 1 кв. м поверхности толщиной 10 мм около 12 кг/м 2. Одного мешка (25 кг) достаточно для оштукатуривания около 2,1 м 2.
    • Армирование.
    Рекомендации
    Для достижения высокого качества готовой поверхности необходимо обеспечивать защиту свеженанесенной штукатурки от мороза и быстрого высыхания.
    Нанесение декоративного покрытия (декоративной штукатурки КНАУФ-Диамант, краски и т. п.) производить только после высыхания штукатурного слоя.
    Перед нанесением декоративной штукатурки КНАУФ-Диамант оштукатуренную поверхность покрыть грунтовкой КНАУФ-Изогрунд и дать высохнуть.
    Загрязненные ёмкости и инструменты сразу после работы вымыть водой.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Спасибо за сигнал! Будем исправлять исправлять технический "ляп"
  9. User644
    User644
    User644
    Тула
    Т. е. лучше обойтись без сетки совсем?
    Что на Ваш взгляд лучше, оштукатурить арболит пескоцементной штукатуркой самомесной или применить Перфекта ФронтПро машинного нанесения? Мне сейчас предлагают эти два варианта цена практически одинаковая, перфекта чуть дороже. В обоих вариантах предлагают сетку. Толщину слоя планирую не более 10мм т. к. потом будет вентфасад, но только в следующем году.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я сделал несколько объектов с этим материалом. Знаю проблемы. Штукатурка на арболите, тема очень сложная. Советовать ничего не буду.
  11. User644
    User644
    User644
    Тула
    Спасибо и на этом. Но все же Вы написали:
    означает ли что сетка в штукатурке по арболиту зло?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Использование фасадной сетки возможно на тонких слоях (не более 6 мм) со специальными смесями.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @BauMeisterknauf, Добрый день, подскажите материалы и порядок применения этих материалов для бюджетной штукатурки и окраски ГБ, объект (пристрой) на фото, наверняка уже где-то на форуме звучало, но времени нет копать ...
  14. старатель1973
    старатель1973
    старатель1973
    Саранск
    из меня строитель то еще тот..., но когда я задавал вопрос про сетку в штукатурку я имел ввиду стекловолокнянную сетку ячейкой 10х10мм или даже крупнее, неужели она может расслоить?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем она нужна? От деформационных трещин не спасет. От усадочных? Тогда сетка нужна щёлочестойкая.
