Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не надо штукатурить.
    Ваша задача просто замазать сплошняком арболит для исключения продувания...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Планирую грунтовать далее Грюнбанд, далее Диамант Сахара - в правильном направлении иду ?. Хочу оштукатурить клеем Церезит 85 (базовый слой) ЭППС на цоколе примерно 20м2, не подскажите какой расход клея ?.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь не подскажу. Я не штукатурил ГБ ни разу...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А далее окраска.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    но разве "Диамант Сахара" нужно красить ?, ведь там уже присутствует цвет !, что-то я чуть запутался ...
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любую минеральную штукатурку на фасаде нужно красить. Не всегда доверяйте рассказам маркетологов.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    тогда не обязательно покупать именно "Сахара" ?, а цвет добиться краской - подскажите какой (акриловая, силиконовая, ...) ?!, хотел миновать окрашивание ..., на 39м2 достаточно Грюнбанда 16 мешков по 25кг слой нанесения 10мм, Диамант 6 мешков, Краски сколько ?.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    примерно 20 мешков
    Какой? У него зерно разное. Смотрите расход на сайте производителя и добавляйте 20%.
    От Ваших средств зависит. Силиконовая конечно предпочтительней.
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    На базовый слой идёт 6 кг/м2.
  11. Autor
    Autor
    Autor
    Воронеж
    Здравствуйте, собираюсь оштукатурить газобетонный дом (д500) штукатуркой диамант без утеплителя. Толщина стен 400 мм. Широта - Воронеж. скажите, какой должен быть правильный пирог?
    планирую:
    Миттель грунд 1:5
    Севенер под гребенку, в него фасадную сетку и загладить.
    сверху диамант.
    вопросы:
    1. не загоняюсь ли я с севенером, может использовать другие штукатурки на цементной основе?
    2. обязательно ли красить диамант?
    критика приветствуется
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Sleng, 2. обязательно ли красить диамант? Тоже волнует этот вопрос, купил Диамнт коллерованый, цвет устраивает, самодостаточен ли он или требует защиты в виде краски ?.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я уже написал. Не вижу смысл повторять
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Сделать фасадное утепление (ПСБ) с тонким штукатурным слоем.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ранее писал про цвет добиться краской (это понятно), а последний вопрос стойкость Диаманта к разрушению без окрашивания, то есть требует ли он защиты в виде краски ?
