Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    требует
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Никогда "Диамант" не красил. Первым моим фасадам 8 лет. Предпосылок к началу разрушения пока не видно. Не факт, что краска такой срок выдержит.
  3. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Для фасада с какой фракцией песка брать? Диамант короед 1,5 мм или 2,5 мм?
  4. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Можно ли фактурную штукатурку Диамант колеровать? Или только после нанесения красить?
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какую фракцию -Вам решать, а колеровать минеральные штукатурки дело хлопотное, и под силу только заводу, да и то, бывают небольшие отклонения. Потом можно красить.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @BauMeisterknauf, напомните последовательность и технологию по фасаду. ГБ Д500, Д600. Адгезив, Грюндбанд, грунт, Севенер с сеткой, грунт, Диаманд короед. грунт, краска. Все верно?
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    А Севенер зачем ?, ведь это клей для утеплителя, грунт, грюндбанд, грунт, диамат, краска, только в выходные закончил отделку в такой последовательности .
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если делать по премиум варианту, то все верно. Если по эконом варианту, то без Севенера и сетки.
    И учтите, армировать нужно по принципу СФТК
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Sleng, Какой грунт? И можно расход материалов реальный а не расчетный? Еще бы ссылку про правильное армирование. На след. неделе работники леса завозят, надо учить)
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для грунтования под декоративку Кварцевый грунт. Под Севенер любой.
    Армирование по всем правилам СФТК. С косынками, уголками, нахлестами сетки.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Sleng, как считаете на цоколь можно применить для базового слоя по ЭППС клей Ceresit Thermo Universal ?(более качественного продукта не нашёл в нужном малом объёме на 25м2), планирую нанести базовый слой с сеткой (предварительно зашкурить ЭППС), далее штукатурка - подскажите какую ? под покраску, учитывая, что цоколь и близко снег - вода или штукатурка на цоколе вечное подмазывание-подкрашивание ?, обычный короед Диамант подойдёт с окрашиванием для финишного декора цоколя ?.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Приезжайте, сделайте мне фасад :)
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Далеко
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лично мое мнение - нельзя. Гадость редкостная. Супер эконом китай.
    Вот именно по этому на цоколь нельзя декоративку. Только камень.
  15. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Какая еще штукатурка у Кнауф, кроме Грюнбанд, подойдет для фасада из газосиликата под короед, без утепления и армирования? Унтерпутц подойдет?
