Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    -Декор грунт 1/2, Адгезив, Грюнбанд, Декор грунт, Диаманд, краска.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если по фен шую, то только Грюнбанд.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А что, перед Адгезивом грунтовать надо? И как же база с сеткой?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если внутрянка сделана, то лучше грунтовать. Если нет внутрянки, можно без грунтовки, но интенсивное проветривание помещений. Влагу из стен надо выводить. На счет базы: Адгезив (набрызг) заменяет сетку.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А нахрена на стену сетка? Для адгезии?
  6. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    а для теплой керамики что нужно- адгезив или сетка?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для всего нужен адгезив. И нигде не нужна сетка
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А вот это как же?
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Внутрянка готова, уже живём.
    Набрызг под Грюнбанд. Разве поверхность штукатурки под декоративку армировать не нужно?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Внимательнее читайте. Там человек хочет на блок сетку прифигачить, а потом штукатурить
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если на Грюнбанд, то нет.
  12. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Вопрос "адгезив на ГБ".
    У КНАУФ: Применяется для предварительной обработки, обрызга таких оснований, как бетон, бутовый камень, силикатный кирпич, старая кирпичная кладка, смешанная кладка перед нанесением выравнивающих цементных штукатурок КНАУФ-Грюндбанд, КНАУФ-Унтерпутц, КНАУФ-Зокельпутц.
    Есть ли документы, требующие наносить на ГБ адгезив перед штукатуркой КНАУФ-Грюндбанд?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Точно? :)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хотите качественный результат. Сделаете армировку. Хотите эконом, то по технологии
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Грюнбанд имеет низкий модуль упругости, трещины в слое штукатурки не появятся. Если лопнет основание стены, то и ни какая армировка не спасет. Так что, если основание, точнее фундамент, вызывает доверие, то Грюнбанд -то что надо.
    Штукатурки трещат, если нарушается правило - модуль упругости основания, должен быть равен или больше, модуля упругости штукатурного слоя. Проще говоря - плотность должна снижаться.
    К сведению: модуль ГСБ 400 - 1000ед.
    Модуль Грюнбанда - 1000ед.
    Бетон - от 35000. Обычная ЦПС -10000ед.
