Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Никак. Надо было здесь правило или профиль стартовый прикрутить. Потом его снять и получили бы ровную полку. А когда Севенером с сеткой начнёте перетягивать, установите сюда капельник и по принципу СФТК
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Для Севенера этого не требуется.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Что за фасадная система Эрфурт?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Фасадные обои. В Европе, в теплых регионах, дают 5лет гарантии. В условиях России, думаю и года не дадут.
  5. andryiaaaaaa
    andryiaaaaaa
    andryiaaaaaa
    BauMeisterknauf/ Дом из газобетона 400 мм, хочу отштукатурить под декоративку. Какие смеси из линейки кнауф подойдут? Нужна ли сетка?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Желательно после внутрянки и хорошенько просушить стены.
    Сразу нанести штукатурку на ГБ -будет не правильно. Необходимо сделать разделительный слой (демпфер). Здесь можно и клеем начесать стены или можно проще и дешевле- Адгезив. Но для этого слоя необходима грунтовка, лучше подойдет Декор грунт (дабы влага не тянулась в ГБ).
    Первый день-грунтовка
    Второй день - Адгезив
    Третий штукатурка - Унтерпутц.
    Потом шпаклевка, наждачка, грунтовка, шпаклевка...последовательных слоев может быть много :), а потом краска.
    Если под декоративку, то:
    Адгезив, Грюнбанд, Декор грунт, Диаманд, краска.
    Можно с сеткой:
    Севенер, сетка, Севенер, Декор грунт, Диаманд (либо шпаклевка) потом краска.
    Выбирайте!
  7. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Добрый день. Оштукатурили унтерпутцем фасад по оцинковке 12*12 мм. Слой по маякам от 15 до 35 мм. Но появились трещины. Нормально это или нет. Что тогда предпринять перед нанесением короеда? 20170822_082758.jpg 20170822_082615.jpg 20170822_082611.jpg 20170822_082816.jpg
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот эта ошибка приведет к дальнейшему разрушению фасада.
  9. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Ошибка вв чем именно?
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    В оцинковке или унтерпутце?
    Штукатурка по щепоцементной плите велокс.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В сетке
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    А подробнее?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А какие подробности Вы хотите. Сетка металлическая не применяется с Унтерпутц.
    Сетка в силу линейных расширений будет рвать штукатурку
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Надо было пластиковую?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надо было по технологии производителя.
