Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так я вам и говорю- хлопотное дело, колеровать! При колеровке минералки-применяют минеральный пигмент, по сравнению с химией (красителей для акрила) его гораздо больше, да и выбор не большой, за химией не угнаться! И цена тогда получается как у акрила (может чуть дешевле).
    Самим колеровать акрил - дело опрометчивое! Чуть махнул, лишку и все! Колеровочные аппараты тоже справляются через раз.
    Так вот Диаманд 3,0 Шуба -расход с потерями 4кг/кв.м (грубо)
    Стоимость 350р.меш. 25кг. Итого -56 руб/кв.м
    Добавьте сюда краску и сравните с акрилом.
    И еще нужно учесть, что акрил как пылесосом тянет краску-два слоя минимум, для минералки достаточно один слой (безвоздушка)
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @BauMeisterknauf,
    важна была себестоимость мин + краска
    на сайте кнауф не увидел (доступная информация) возможность колеровать Диаманд, по этому оставил Вам заполнить формулу подсчёта.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    КНАУФ в России не колерует Диаманд. Точнее перестал колеровать. Было 7 цветов + белый. На данный момент только белый. Проблема была не в качестве, а в складских запасах. Самый ходовой была "светлая сахара" остальные уходили в просрочку.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Постройка из арболитовых блоков оштукатурена летом, толщина штукатурки 1.5 см. С тех пор образовалось множество мелких трещинок. Посоветуйте пожалуйста что с ними делать? (температура колеблется в пределах от -5 'С ночью до +5 'С днем, но в ближайшие дни обещают морозы до -13 'С)
    upload_2017-11-7_21-30-25.png upload_2017-11-7_21-33-47.png upload_2017-11-7_21-34-15.png
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня штукатурка по арболиту (цемент + перлит), потом клеевой состав (БИРСС 2-4 мм) с сеткой и короед (2-3 мм) с покраской этой же фирмы, на фасаде с 2011г.
    Стена снаружи как вчера сделали, только краска потускнела.
    Вам может быть надо было фибру добавить...
    Какая у Вас толщина штукатурки и кто производитель?
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги, вопрос философский - как ведёт себя штукатурка в климатических условиях северной столицы - у нас тут то дождь, то снег. Я планировал штукатурный фасад без утепления, знакомые отговаривают, говорят отвалится твоя штукатурка, зашей сайдингом и будет тебе счастье:faq:
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если делать по технологии, правильными руками, правильными материалами, 20 лет гарантировано. Проверено на своём доме
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @atztek,
    - Загрунтовать и "уйти в зиму"
    - скорее всего "нарушение технологии монтажа" (температурный режим более +30С, или солнце яркое)
    - штукатурка низкого качества
    на следующий сезон
    - нанести "базовый" (армировочный) слой с сеткой (щелочестойкой 160-165 гр + уголок с сеткой + оконное примыкание + капельник) см технологию СФТК, но без утеплителя.
    - грунт под декоративные покрытия
    - декоративная фасадная штукатурка
    а) минеральная + грунт + краска; бюджетный вариант
    б) полимерная штукатурка (акриловая, силиконизированная, силиконовая, можно сразу заколеровать в необходимый цвет)
    И будет ваш фасад стоять долго. При условии проектируемой эксплуатации.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @Nikona,
    см пост выше
    Технология рассчитана на эксплуатацию на территории России.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Лучше оставить до тепла. Всю поверхность можно перетянуть тонким слоем Севенер плюс армирующая стеклосетка, далее можно декоративку Диаманд или шпаклевать под окраску.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Тут главное -правильно подобранная цементная штукатурка и без трещин.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @BauMeisterknauf,
    Всё верно советовали, а тут "мягкое с тёплым" совместили (там и так трещины уже)
    - базовый слой + финишный слой.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А как ее правильно подобрать?
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В зависимости от плотности основания, будущей декоративки, ну и режима эксплуатации (цоколь...)
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    С вашего позволения понаглею ещё - основание газобетон аерок экотерм 375 мм толщиной
