Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ну если у вас наружные стены из данного материала, то тут лучше всего облицовочный кирпич.
    Отличный материал, хороший утеплитель, но под цементные штукатурки не очень. Есть проблема, модуль упругости 1000ед.(400кг/м3). Скажу больше, для внутрянки не все гипсовые подойдут.
    По теории штукатурных работ - мудуль упругости основания должен быть равен или больше модуля штукатурки. Простыми словами -плотность слоев должна быть на уменьшение, иначе произойдет деформация в пограничном слое и как правило отслоение, особенно касается фасадов. Большие температурные колебания ночью и днем.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вариант кирпича уже не катит - дом стоит, полки под облицовку нет:(
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Необходимо подбирать штукатурку. Вам подойдет Грюнбанд, малый расход, модуль упругости 1000ед., для фасада самое то! Но есть но! Финишная отделка, только декоративная штукатурка - минералка -Диаманд. Можно выбрать: фактуру-шубу или короед, зерно. Можно потом красить. Еще беда, мало кто из штукатуров могут работать с теплоизоляционными штукатурками, и как правило их наносят механизированным методом (штук.машины).
  4. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    А то, что коэффициент паропроницаемости у Грюнбанд 0.1,а у блока 0.23, не критично? У самого блоки Бонолит D300, для меня вообще нет вариантов наружной штукатурки?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не критично. Решающее значение имеет не коэффициент паропроницаемости, а сопротивление паропроницанию:
    Rп=δ/µ, где δ - толщина слоя, µ - коэффициент паропроницаемости. За счёт гораздо меньшей толщины у наружного штукатурного слоя Rп будет ниже, чем у основной стены.
  6. Натала
    Натала
    Натала
    Люберцы
    Будьте добры, отошлите к тому, кто может сделать качественно фасад СФТК в Раменском районе
  7. Agent0008
    Agent0008
    Agent0008
    Калуга
    Форумчане, а что скажете про добавку фиброволокна 12-18мм в штукатурно клеевой раствор Церезит СТ85? Меня что то "манит" простое нанесение штукатурки с фиброволокном обычной кистью или валиком на лепнину с последующим "заглаживанием" по мокрому. Такой способ, по моему, очень привлекателен для армирования простых и сложных элементов лепнины, связки её стыков. Что скажете? Фиброволокно устойчиво к щелочной среде. Я так понимаю, что
    Штукатурка фасадная усиленная Perfekta® "Тонкослойная" обладает такими свойствами?
  8. hencus
    hencus
    hencus
    Московская область
    А какую краску можете посоветовать при таком пироге? :hello:
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Силикатная основа.
  10. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    А в каком случае сетку можно не использовать и в каком нужно? Есть какие-то критерии?
    К примеру у меня дом 3 года, из газобетона д500, внутри оштукатурен цементной, отапливается сезон, фундамент хороший, но есть мелкие усадочные трещины. Планирую штукатурить: Адгезив, Грюнбанд, Декор грунт, Диаманд, краска. Нужна мне прослойка с сеткой?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не нужна
  12. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Спасибо. Правильно я понимаю сетка вообще нигде не нужна, не на углах, не не на откосах?
    Краску по Диаманду только силикатную СТ54? Или есть более бюджетные варианты?
    А если вместо Диаманда применить фасадную шпаклевку, то вместо Грюнбанд использовать Унтерпутц и также без сетки?
  13. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Нигде не могу найти как штукатурить газобетон с сеткой и маяками. В два слоя - сначала база с сеткой, потом выравнивание? Маяки обязательны, т. к. газоблок кривой до 5мм. Спасибо тем, кто ответит.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что это бред.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы вообще не в теме как я понимаю. Делайте по технологии и не выдумывайте свою.
    Красок на Российском рынке великое множество.
