Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    В вашем случае трещины не вредны. На счет декоров- конечно я понимаю- дизайн, красиво..., но у меня устойчивое мнение - никаких сборников воды на фасаде, а если есть, то обязательно отлив. Отлив не получается, значит и декор долой. Подумайте, как будете ремонтировать эти штуки весной, когда после зимы там появятся трещины, а потом отвалится.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Декоративку 1,5 на фасад, то это знаете сложно и вряд ли ваши строители сделают даже хорошо. Основание надо выглаживать и шлифовать. На фасад лучше минералку 3 мм и рисунок шубу, уж поверьте.
  3. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Уважаемый @BauMeisterknauf, у меня дом 1 этаж и свесы крыши 70см. Думаю, вода там появится в случае горизонтального муссонного дождя, чего в Ярославской губернии вроде как ещё не бывало.
    Ну а ежели отвалится, то...
    Кысмет...
    Декоративка шуба 1,5мм уже куплена.
    "Фарш невозможно провернуть назад"
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У меня насчёт декором точно такое же мнение. Долой любые выступающие части с фасада. Но там кровля грамотно сделана. Будем надеяться, что все ок будет.
    Но грязесборники эти мыть раз в два года придётся
  5. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Всем привет!
    С Грюнбанд'ом закончили. Перерыв на неделю, чтобы уж точно встала штукатурка.
    Вопрос.
    В некоторых местах пенополистирольные шарики Грюнбанд'а выступили на поверхность.
    Их надо как-то удалять или необходимости в этом нет?
    Эксперимент с декором и Севенер'ом пока не делал.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Через неделю мокрой губкой по фасаду пройдитесь слегка. Всё что осыпается уберёте. И фасад готов к армированию.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Перед армировкой фото крупным планом сделайте.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Ничего не надо удалять. Когда просохнет грунт и декоративка.
  9. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Провёл эксперимент с самостоятельной армировкой декора Севенером с архитектурной сеткой.
    Вывод: не умеешь - не берись :)
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Наносишь толстый слой шпателем на элемент, потом шпателем же втапливаешь сетку, разглаживаешь тоже шпателем. А вот окончательная доводке кистью.
  11. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Ну я пытался делать именно так.
    Не держится сетка в клее в месте 90° стыка наличников (обведено), выпучивается.
    Сим высокохудожественные изыски не для моих слесарно-железных навыков :) Проба пера не удалась.
    Куплю 3 мешка Kreisel 240 для этой цели, согласно пожеланий прораба. Основную плоскость и приклейку - Севенер.
    P. s. на фото веранда. Которую ещё не решил, как отделывать.
    Хотел фиброцементом, но судя по количеству остающегося материала, тоже буду штукатурить.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тут с прорабом соглашусь. Севенером сделать архитектурные детали сложно
  13. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Сетка архитектурная?
  14. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Да.
  15. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Тогда, наверное, дело действительно в севенере.
