Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Sleng, подскажите плиз. Думаю наконец-то сделать фасад, все не мог определится "то ли умный, то ли красивый" :aga:
    Стены ТК+обрызг+крайзель цементно-известковый, откосы самомес ЦПС. Уже давно, с 2012 года. Держится нормально, Прилично трещин, в основном горизонтальные по стыку между блоками. Но в любом случае так оставлять нельзя Думаю традиционно затянуть сверху сеткой на клей.
    Но что-то не понимаю - ценники на церезит 85 стали какие-то неадекватные, по качеству непонятно, После надежного, вообще какая-то антипатия. У церезита какая-то новая универсальная, но с ней вообще непонятки. Ветонитом А100 несколько боязно. Что еще остается, севенер? зерно крупновато, не знаю - хорошо это или плохо. Но для базового слоя на пенопласт явно не очень. Что сейчас у профи популярно?
    Еще вопрос по отделке углов, надежный как-то говорил, что они от уголков ушли - типа пару слоев сетки гораздо лучше и надежнее. Игра слов какая-то :) что по этому поводу скажите?
    и последний вопрос - не хочу пенопласт, уж слишком мягкий. Для декоративных элементов ЭППС нормально использовать?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЭППС не нормально
    Уголкам альтернативы нет
    Севенер самая дуракоустойчивая штукатурка.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Открою вам секрет. Все или почти все для леруа изготавливается по спец заказу. И тот же Кнауф в Леруа, может быть другого качества чем в специализированных магазинах.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с паропроницаемостью ЭППС понятно, но это же не сплошной ковер, а отдельные элементы. А в чем с ним еще проблемы?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    к примеру - могу сказать по кранам бугатти, на половине форумов были возгласы сплошной левак и так далее. Купил пару кранов - поехал в магазин, который советовал известный многим техниксан, спецом сравнить. Вместе с продавцами крутили-смотрели, отличий не нашли, кроме ценника. В мурлене был на 30% дешевле.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я поэтому и написал
    Паропроницаемость вообще не при чём. Демпферная способность и адгезия.
  7. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    На сайте Кнауф представлено много разновидностей пенопласта для утепления стен.
    Какой материал лучше выбрать для теплоизоляции кирпичной стены 1.5 кирпича, по технологии "Мокрый фасад"?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Для фасада - Knauf Therm FACADE.
  9. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Не обычный facade, а facade pro. И проверяйте геометрию листов при покупке - у них с этим проблема
  10. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Спасибо.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Питерский завод Кнауф не Айс. Не рекомендовал бы их продукцию.
    Вот с Красногорским проблем нет ни с качеством ни с геометрией.
  12. DmitriySPB
    DmitriySPB
    DmitriySPB
    Надо тгода подумать.
    Имидж то у Кнауф высокий. Думал что уж с пенопластом, какие могут быть нюансы.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть проблемы с геометрией.
    На других заводах всё гораздо печальнее
  14. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Нюанс в том, что крайние листы в пачке будут "бананом" с отклонением до 2 см.
  15. SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    SaHeK22RUS
    Здравствуйте, сделал фасад, теперь собираюсь утеплять цоколь, планирую использовать 50 эппс (толщина фасада около 17 см), цоколь будет западающим, мучает вопрос - отделаюсь одним баутексом 2000 в два слоя под дальнейшую отделку типа камня своими руками, без дюбеля и панцирной сетки, коей в нашем городе нет
