Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    при +5 штукатурить очень смело, гидратация цемента нормально пройти не успеет, а потом еще влага-мороз. Все что нужно для последующих траблов. Мы же сами кузнецы своих проблем :)
    Конечно же на промке могут и в минус штукатурить, рассказывая что все нормально будет - им сезон продлить надо. Только для себя я так делать не стал бы :no:
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Технониколь про свою добавку пишет что она:
    Не вызывает коррозию арматуры
    Не вызывает образование высолов на поверхности бетона
    Отлично сочетается с суперпластификатором для бетонов и пластификатором для строительных растворов ТЕХНОНИКОЛЬ
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Артур05, угадайте по какой причине снесли гостиницы москва и россия
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Противоморозную добавку добавляют для приготовления растворов, а не для их применения :) Тупо чтобы в ведре не замёрзло, пока на санях к объекту тащат. В тот же бетон в минуса помимо арматуры закатывают ещё и километры греющего кабеля так то. Надо понимать, что если штукатурку на стене свежую прихватит — всё, конец обеда.
    Не, тепляк вас спасёт если что, но стоимость работ навскидку раза в два увеличится.
    Ну и если вот прям щас начнёте — всё успеете с большой долей вероятности и без тепляков. Если бригада делает, то это быстро.
    Хотя, блин, смотрю на рекламные посты мокрофасадчиков, и что-то терзают меня смутные сомнения.
    День — приклеили ППС, дюбеля, на следёющий — косынки, клей, на следующий — затёрли, если через день — грунтуем и штукатурим. Трах, бах, через неделю сдаём. А чегой-то на мешки смотрю — здесь три дня сушить, клей неделю сушить, перед краской вообще месяц надо ждать по мануалам… :aga:
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Это мы палатку штоле штукатурим? :) Если в минус пять снаружи дома будет плюс от стен — надо хватать лом и бежать за тем, кто это построил :)
    …Продувка не нужна, время от времени достаточно устраивать залповое проветривание, иначе можно вообще на газе или электричестве разориться.
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Да, про ветонитовскую фасадную шпаклёвку — такая же какашка, как и LR по факту. Больше похоже на меловую побелку. Печаль. Не, я её конечно загрунтую вусмерть, но от фасадной цементной шпаклёвки ожидаешь несколько иной прочности. Лишние слои грунтовки снаружи как-то совсем не хочется наносить, а придётся.
  7. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Леса я уже поставил, жду бригаду в течение недели должны приехать. А почему стоимость работ увеличится в два раза? Навскидку глянул 300 метров квадратных дешёвого полиэтилена стоит около 3000 руб. Фасад у меня 250 м. кв.
    У меня все проще, будет нанесена база с "американкой" плюс покраска два слоя. По покраске буду смотреть, если не успею то на след год, хотя может тепляк спасет.
    От утепления отказался, газобетон 375, прошлой зимой дом отапливался теплым полом до 20 градусов. По счетам все устроило, подача теплоносителя была 35-40 градусов.
  8. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Это как с бригадой договоритесь. Они как дорожники любят осенние коэффициенты применять.
    Холодно, насяльника. Полиэтилен, доски, газ. Не знаю как у вас, а у нас тонким полиэтиленом и скотчем не отделаешься, у нас я леса к дому прибивал, чтобы не улетели. Последнее, что принесло ветром — гвоздевая пастина 280*140 :) Хорошо, что не в голову :)
    Базу точно успеете, 3-4 человека метров 200 фасадов за день сделают.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    смотря какой фасад, количество, размеры окон, рустов и насколько хорошо готовят поверхность, поскольку чтобы нормально выровнять базовый слой - нужно еще один раз проходится.
    мои на пару с лишним недель зависли, уже почти закончили - но времени на финиш уже не остается.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Если высолы не страшны, то пока стены не промерзли, то можно и добавить, только без фанатизма :)
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Речь была - а вдруг застанут холода! Штукатурить в мороз я не предлагал;)
  12. filippoff
    filippoff
    filippoff
    А я тем временем покрасил. Краска Dufa Siloxane, заявленный расход — 14 метров с литра. Полстакана на метр, короче. Прикинул я, что толщина слоя при этом стремится уже куда-то в область нанотехнологий и покрасил пожирней, раза в полтора. Два слоя, оба без разбавления, на стену ошпаклёванную белой шпаклёвкой. Ну, какбэ, такое… Шпаклевал я на сдир и местами сквозь шпаклёвку просвечивает клей. Два слоя краски — просвечивает. Укрывистость, прямо скажем, так себе. 3700 за 10 литров не шибко то дешёвая краска для такого результата. Как, интересно, красит краска за 800?
    Наносится и раскатывается при этом отлично, оч густая, не брызгает, не течёт.
    При том, что мазал я больше, чем по паспорту. Ещё слой точно нанесу. Жирненько так. Что-то мне подсказывает, что пятна всё равно не перекроет, ну и фиг с ними.
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Интересно, а если сразу по серому красить, без белой шпаклевки, то сколько слоев Нада? Ну цвет не белый, а бежевый.
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Первый грунтовочный с разбавлением водой и сверху ещё 2-3 неразбавленной. Чем темнее краска, тем проще перекрыть основу. КО, да :)
    Ну, опять таки, смотря какая краска и каким слоем класть. Может, капарол за десятку и с двух перекроет.
    Если ориентироваться на расход, который пишут на банках, то слоёв пять :)
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Cиликоновая краска farbe норм? Или на что из недорогих вариантов силиконовой краски можно посмотреть?
