Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. ivanisenko
    ivanisenko
    ivanisenko
    Оренбург
    Добрый вечер.
    Вопрос по оштукатуриванию дома из КББ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ.
    1) какой пирог использовать и какого производителя? знаю только о церезите, читал их рекомендацию. Может есть другие решения?
    2) нужно ли перед нанесением армирующего слоя оштукатурить стены ЦПС? Если да, то с сеткой или без?
    3) окна утоплены в стену на 5 см. Откосы просто штукатурить, как и внутри дома, например или в таком случае понадобится особая технология?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У всех ведущих производителей есть штукатурка для КББ
  3. ivanisenko
    ivanisenko
    ivanisenko
    Оренбург
    каких производителей порекомендуете? Можете что-то сказать по другим вопросам?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Уважаемый, вы как-то агрессивничаете! То, что вы мне написали - я с этим полностью согласен, но вы упустили- речь шла о штукатурке и окраске! И сообщение, было адресовано не вам! :hello:
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Самого распространенного - Кнауф Грюнбанд.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый вечер, искала отдельную тему не нашла, ткните носом, если такая есть: как правильно монтировать виниловые софиты на утепленный 10см газобетонный дом по системе мокрого фасада? куда крепить брусок для джипрофиля - через утеплитель к стене, или на свесы от стропильной системы? заранее признательна за отклики
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На свесы
  8. OSova
    OSova
    OSova
    Сленг, спасибо, даже не представляю, чтобы я без Вас делала)
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Вопросик, штукатурим сейчас фасад ТК: грунтовка-адгезив Кнауф, далее Грюнбанд. Думаю к концу следующей недели закончим, и к концу след. недели уже будут похолодания, ночные заморозки, армировать сеткой явно уже не успеваю, на зиму покрывать какой-нибудь грунтовкой или оставить так, а весной уже продолжить: армирование-грунтовка-финиш?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунт не нужен. На следующий год или помыть или грунтовка самая дешёвая. И далее армировать
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ничем покрывать не надо - за сезон ничего не будет. Главное чтобы вода не текла ручьем по фасаду
  12. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Отстоит зиму без проблем.
  13. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    И силикон и силоксан разрушается за несколько лет, и краска превращается в «обычную» :) Все эти эффекты лотоса и прочие нанопоры — рекламная байда. Краску либо можно мыть, либо нельзя. Если краска фасадная, то её по умолчанию мыть можно, разница может быть в устойчивости к истиранию, всё это нормируется, типа сколько раз можно провести щёткой с определённой жёсткостью щетины с определённой силой нажима.
    Мне пару недель назад птичка на стену накакала, потом несколько раз по стенам ручьём текло во время ливней — ни фига не отмылось:aga: То ли краска такая, то ли птичка специальная :hello:
    Никакой особой гидрофобности в краске на заметил, вода не скатывается, слой краски мокнет. Это при том, что краска у меня в три толстых слоя вместо положенных двух тонких.
  14. filippoff
    filippoff
    filippoff
    По результатам бюджетного подхода к отделке фасада (с цоколем):
    Стена 40м², расходы:
    Грунтовка Ceresit CT17 — 2×10 литров, 1000 рублей
    Клей Bergauf Isofix — 6 мешков, 2300 рублей
    Сетка SDM 160г/м² — 50 м², 1900 рублей
    Шпаклёвка Vetonit Facade White — 1 мешок, 540 рублей
    Краска Dufa Siloxane — 1 ведро 10 литров, 3700 рублей
    Итого — 9440 рублей, 236 рублей/м² :) Чёт дорого…
    Ага, ещё 3 угла с сеткой забыл, рублей по 100 штоле.
    Остальные стены, скорее всего, шпаклевать не буду, затру жидким клеем.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    "Ничего нет более постоянного,
    чем уверенность в своей правоте."
    А вот я на фото "аватарки" одной рукой землю держу. У меня хоть фото есть с доказательствами.
    А у вас чего? (кроме заявления).
    Краска Dufa Siloxane с чего вы решили что meffert AG эту краску назвал (противоПтичкаКакательная)?
    На этом основании сделали вывод? что фасадные краски все одинаковые ? Или вы имеете опыт эксплуатации "лотоса", "нанопора" и тд?
    Поделитесь им.
    Вы купили "за дорого краску уровня DIY"
    потому что "Краска фасадная силоксановая Tex-Color Siloxan Fassadenfarbe" старший родной брат Dufa от meffert AG, только для профессионального сегмента стоит 15 л 4080 руб.
    Вывод: пытались снизить себестоимость и снизили.
    Купили краску по качеству ниже уровнем дороже чем краска выше уровнем и выдаёте это как "ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ".
    Профессиональный подход.
    P. S.
    Откуда знание что силикон разрушается за несколько лет?
    Птичка принесла?
