Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    на крыше будет скапливаться снег ! Много снега !
    Я слышал, что все нижние примыкания, контактирующие с сугробами лучше делать экструдированным ППСом, а выше (не по толщине, а по ярусу) уже фасадным ППСом ?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Речь идет о "зубе" который примыкает к наклонной кровле?
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Хм... :) Зуб- Это водоотбойник ? (кстати как он по научному называется, чтобы в магазине глянуть ?)
    Я имел в виду надкрышное пространство !
    наклонная крыша стыкуется сверху со стеной (по технологии гибкой черепицы)
    Я думал этот стык делать так (по ярусам снизу вверх)
    крыша
    галтель
    по ней кровельный ковер с заходом на стену 20 см
    Далее мо я фантазия
    1) от крыши отступаю 10-15 см
    2) ставлю небольшой отлив (дополнительно прижимая кровельный ковер к стене)
    3) Стартовая планка (под ППС)
    4) сверху слой XPS 50 см
    5) идалее выше фасадный ППС
    Ну все это (с 3-по 5 йпункты)
    поверху затянуть сеткой (320плотности) с базовым слоем
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Теперь понял. 10 см много, но раз вы говорите, что у Вас снежная страна, то возможно вы правы. ЭППС не нужен, ставьте ППС. Цокольная планка не нужна. Капельник и сетка. Потом низ промазать гидрофобизатором.
  5. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Уважаемые @Sleng, @BauMeisterknauf, доброго здоровья!
    Вопрос немного необычный.
    Можно ли приклеивать фасадный ППС на поверхность, оштукатуренную Grunband' ом?
    Поясню.
    Имеется вентшахта из красного полнотелого кирпича, на холодном чердаке. Её нужно утеплять, утеплять буду приклейкой ППС и потом базовый слой Севенера под покраску чем-нибудь. Внешний вид не важен.
    После отделки фасада осталось мешков 10 Грюнбанда. Продать не получилось, выкидывать жалко, использовать для замеса гарцовки на дорожки не получится, ибо шарики пенополистирола в штукатурке. А другого применения я и не представляю)
    Если оштукатурить кирпич слоем в 1,5-2 см и приклеить ППС - будет это всё держаться? Или лучше не рисковать?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Будет держаться толщиной не более 100 мм.
  7. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @Sleng, очередное Вам огромное спасибо за консультацию!
    Тогда не буду рисковать, ибо толщину ППС надо 150мм
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Он может и 200 выдержит. Но я не пробовал. Поэтому посоветовал то что точно работает. Подождите. Может представитель Кнауф что другое скажет
  9. chen777
    chen777
    chen777
    Начал строительство маленького домика из кбб своими силами. Размеры 9.2×11.2м, пирог стены толщиной 40см (12см кбб, 8см пенопласт 15 плотности, 20см кбб). Изначально хотел оштукатурить фасад цпс по маякам потом декративкой и покрасить, сейчас изучая вопрос стал задумываться не отвалится ли она со временем. Мне кажется чем тоньше слой штукатурки то лучше будет держаться, и в голову пришла мысль просто разровнять швы и неровности цпс (1/4) потом фактурным валиком сделать шубу из клея для мокрого фасада типа кнауф севенер слоем примерно 5мм, благо стены ровные. Технологию мокрого фасада не расматривал изза своей сложности и как мне казалось хрупкости, и по цене такой пирог вышел дешевле. Хочу получит в итоге примерно такую стену как на фото. Как думаете стоит заморачиваться? Или пока так оставить?
  10. 22Lusha
    22Lusha
    22Lusha
    Здравствуйте, прошу совета. Дом из СМЛ (стекло-магнезитовый лист) - панелей. Планируется декоративная штукатурка короед. Панели перед нанесением базовой штукатурки были покрыты грунтовкой Миттельгрунд. В качестве базовой штукатурки был нанесена штукатурно-цементная клеевая смесь Кнауф Севенер и армирующая стекло-сетка ячейка 5х5. Через пару недель появились микротрещины по контуру панелей. Подскажите, пожалуйста, следует ли считать это браком работе и можно ли наносить декоративную штукатурку поверх таких микротрещин? Если нельзя, то чем можно "лечить" такие дефекты? Трещины фасад 1.jpg трещины фасад 2.jpg трещины фасад 2.jpg трещины фасад 2.jpg трещины фасад 2.jpg
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Это не брак.
    Это не верно выбранная технология (ошибка проектирования).
    Решение данной задачи:
    в роли "компенсатора" (линейные расширения) необходимо применять ППС16Ф далее всё что было сделано.
    Вам для гарантированного решения необходимо проделать всё ещё раз.
    - клей для приклеивания ППС
    - ППС (рекомендованная толщина 50 мм. Но вопрос что за пирог у Вас ДО СМЛ?)
    - базовый слой
    - финишный слой
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это не брак по работе, это брак по материалам и технологии оштукатуривания
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    редкостное гуано, сам по строительной молодости повелся на рекламную чушь. Имхо по-минимуму вкладываться - пусть стоит сколько отстоит, дальше снимать переделывать.
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    О опять СМЛ, к сожалению, только прикллевание ППС по верх листа поможет вам теперь избавить от трещин и то не поняно как со временем дальше будет чувствовать СМЛ в такой конструкции.
  15. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    СМЛ будет постоянно коробиться, поэтому компенсировать это можно только приклеиванием слоя утеплителя. Но моему мнению всё же лучше применить минплиту.
