Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    вопрос цены, а так утеплитель может быть и ППС и минвата. Только не ЭППС!
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Всё же минплита пластичнее других и поэтому компенсатор из неё лучше.
  3. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    минплита для штукатурки очень плотная, по большому счету с задачей справить и ППС и минплита. Тут больше вопрос "религии")
  4. fhour
    fhour
    fhour
    Имеет право на жизнь нанесение силиконовой краски прямо по прогрунтованному базовому слою? Базовый слой - что-нибудь с перлитом.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для сарая сойдёт
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Проблема будет с внешним видом или с механическими свойствами?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотря какая штукатурка и как нанесли. Обычно вначале внешний вид, потом трещины
  8. fhour
    fhour
    fhour
    Ясно, спасибо! А с чем это связано? Слой краски слишком тонкий, чтобы иметь необходимую эластичность?
    Я почему интересуюсь, просто вижу вокруг много домов, где дорогая декоративная штукатурка сходит со стены пластами, как кожура. Достаточно одной трещины и все. То есть ей все равно не хватает эластичности.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что делали не руками, а ногами.
  10. fhour
    fhour
    fhour
    А есть в данном случае разница между фасадом с утеплителем или без? Комплекс "Мокрый фасад" как я понимаю подразумевает наличие утеплителя. По крайней мере ттак нарисовано в альбомах решений производителей.
    С моей точки зрения разница должна быть, только я не понимаю в какую сторону. .
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С теплоизоляцией надежнее
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Паропроницаемость легких штукатурок.
    Составил табличку по паропроницаемости легких цементных и цементно-известковых штукатурок, по данным производителей:
    ВОЛМА-Акваслой - 0,1-0,15 мг/м*ч*Па
    КНАУФ-Грюнбанд (пенополистироловый заполнитель) - 0,1 мг/м·ч·Па
    Quckmix MPL wa - 0,19 мг/м·ч·Па
    Kreisel Kalkzement-maschinenputz 502 L - 0,059 мг/м*ч*Па
    Ceresit CT 24/CT 24 Light - не менее 0,035 мг/м⋅ч⋅Па
    GLIMS Velur - не указана
    Litokol Litoplan - 0,059 мг/м*ч*Па
    Основит Флайвэлл PC24/1 ML - ≥ 0,12 мг/м•ч•Па
    Старатели цементная "Фасадная" ГОСТ 33083 - не указана
    Perfekta Фронтпро Мастер Плюс/Лайт МН - 0,1 мг/м•ч•Па
    Baumit MPA 35 (не легкая) - μ: ок. 15
    Разброс по цифрам паропроницаемости существенный, в разы. Насколько эта разница важна в случае штукатурки фасада из поризованной керамики, у которой паропроницаемость 0,14? Про то что паропроницаемость должна увеличиваться изнутри-наружу я знаю, но штукатурный слой достаточно тонкий по сравнению с основной стеной, может быть это как-то влияет?
    Для внутренних работ как я понимаю это все не так важно. И насколько этим цифрам вообще можно доверять?
    И еще вопрос - цементно-известковая штукатурка для внутренних работ во влажных помещениях - подойдет с перлитом или лучше обычную, не легкую?
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    правильной дорогой идете, все опусы на тему паропроницаемости это фантазии маркетологов. Потому как реальная паропроницаемоть слоя зависит от толщины слоя. А толщина слоев ТК и штукатурка отличаются в разы.
  14. fhour
    fhour
    fhour
    Удалено
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дело не в "фантазиях маркетологов" а в том, что вы имеете пробелы в знаниях, которые пытаетесь заполнить своими домыслами (фантазиями).
    Паропроницаемость µ (коэффициент паропроницаемости) - это физическое свойство материала, которое не зависит от его толщины.
    От толщины слоя зависит показатель, называющийся сопротивлением паропроницанию: R=δ/µ.
