Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Изнутри наружу надо не паропроницаемость увеличивать, а сопротивление паропроницанию снижать (см. предыдущий коммент). В этом случае не будет создано препятствий для выхода из конструкции влаги в виде пара.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не путайте - коэффициент паропроницаемости и паропроницаемость ограждающей конструкции, о чем собственно была речь выше.
    Дискуссии на эту тему ведутся уже ни один год - но Вы в теме не так давно, могли и не видеть.
    И давайте не будем про мое образование, а то можем и сравнить.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какие на эту тему могут быть дискуссии и между кем?
    В учебник бы за эти годы хоть раз заглянули и повод для дискуссии отпал бы сам собой. Заодно бы в терминологии разобрались.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скучаете на пенсии?
    из определения википедии
    Паропроницаемость — способность материала пропускать или задерживать пар в результате разности парциального давления водяного пара при одинаковом атмосферном давлении по обеим сторонам материала.
    А теперь все тоже самое, но для ограждающей конструкции. Дальше уже можно говорить чем характеризуется по слоям и отдельным материалам.
    Что не так с терминологией?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Паропроницаемости материала правильное определение привели.
    А теперь поясните, что значит "тоже самое, но для ограждающей конструкции".
    Если вы уверены, что понимаете смысл термина "паропроницаемость ограждающей конструкции", тогда приведите единицу измерения этой физической величины.
    А заодно и единицу измерения коэффициента паропроницаемости.
    Сравним эти единицы - и всё станет понятно.
  6. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Напомните, пожалуйста:
    ППС-25 оштукатурен Кнауф Севенер
    через 3 дня покрыт грунтом обычным Церезит
    перед нанесением декоративки Кнауф Диаманд шуба еще нужно наносит кварцевый грунт?
    После нанесения декоративки Диаманд сколько нужно выдержать перед покраской?
  7. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Добрый день, прошу совета, есть дом из поризованной керамики, оштукатуренный относительно ровно "теплым" заводским раствором Perel с добавлением фибры. Ввиду теплой погоды при нанесении в течении первых дней появились в нектороых местах микротрещины, но за два года не увеличились.
    Могу ли просто загрунтовать поверхность и нанести декоративную штукатурку с крупным зерном (какую лучше использовать)? Или без дополнительного слоя с армсеткой не обойтись?
    Фото прилагаю:
    upload_2020-9-8_9-30-41.png upload_2020-9-8_9-30-53.png upload_2020-9-8_9-31-5.png upload_2020-9-8_9-31-18.png
    Заранее спасибо за советы!
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Igor636, усадочные трещины, без проблем декоративная штукатурка перекроет.
  9. X DEN
    X DEN
    X DEN
    кто же вам даст гарантию...Начнете грунтовать, еще больше увидите микротрещин. Есть технология, армирование сеткой, все остальное на удачу. Я декоративку использовал польскую - Atlas.
  10. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Далее нужен грунт -Декоргрунт, без него нельзя! Перед покраской лучше - на следующий год! А так, месяц хватит.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо перетянуть поверхность -Севенер +сетка (5мм), потом Декоргрунт и уже декоративка.
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    Добрый день,
    подскажите-верная последовательность штукатурки керамзитбетонного дома (не блоки)?
    1) выравнивание стен ЦПШ.
    2) наклейка минплиты плотностью не меньше 110 и допкрепление на дюбеля.
    3) армсетка щелочестойкая на теплоизоляционный клей для наружних работ.
    4) штукатурка короед.
    5) покраска фасадной краской.
  13. X DEN
    X DEN
    X DEN
    а зачем п. 1 если потом крепить мин. плиту? может проще/дешевле ей вывести в 0?
    п. 3 - теплоизоляционный клей? вполне достаточно использовать обычный клей для таких работ, 5 мм теплоизоляц. клея кроме как опустошит кошелек ничем не поможет.
    п. 4 и п. 5 - объединить, заказав колерованную штукатурку, силикатно-силиконовую к примеру. Насколько знаю, красят только минеральную штукатурку и я так понимаю это уже "прошлый век"
  14. fresh777
    fresh777
    fresh777
    1) вы имеете ввиду там где нужно-убирать куски минплиты или наоборот добавлять?
    2) обычный клей-вы имеете ввиду просто клей для кафеля для наружних работ?
    3) если заказать силикатно-силиконовую штукатурку-ее возможно нанести под "короед"?
    4) самый главный вопрос-для минплиты обязателен ли вентзазор? минплита не будет впитывать влагу?
    и нужно ли монтировать паро или гидроизоляционную пленку?
  15. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У вас требования от пожарных по применению минплиты?
