Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Надо применять Б/В аппараты. Например от Graco
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Колеровать надо именно краску и желательно в магазине.
  3. fresh777
    fresh777
    fresh777
    подскажите еще пожта по материалам все верно:
    1) штукатурно-клеевая смесь для наружних работ.
    2) сетка фасадная щелочестойкая стекловолокно с ячейками 5*5мм или лучше металлическую?
    3) крепежные дюбеля с металлическим стержнем и термоголовкой или можно просто пластиковые?
    4) сеточный угловой профиль.
    5) грунтовка перед штукатуркой.
    6) штукатурка силиконовая или минеральная с покраской.
    можно выбрать любых качественных производителей?
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    2) стекло... плотность не менее 180, а если сверху будет толстый слой штукатурки. камень или плитка, то 320
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хорошо бы в этом случае, выдержку из этих рекомендаций, или ссылку на конкретный пункт, который рекомендует каменную стену, изнутри, закрывать пароизоляцией. Где хоть такое прочитали? Бетонную стену, тоже придется изнутри пароизолировать? А обои потом, на плёнку пароизоляции клеить?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ,То конкретно? Есть специальная тема, посвященная отделке газобетона, есть правило, что паропроницаемость должна увеличиваться изнутри, наружу. Сделав штукатурку газобетона обычной цементно-песчаной штукатуркой, вы запрете влагу в стене, ограничив её выход. Рано или поздно, эта штукатурка начнет отваливаться.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    эти фобии усиленно проталкивают продавцы бумажных пакетов за немереные деньги, По факту ничего страшного не будет.,Как-то считал в дискуссиях с надежным, чтобы запереть влагу внутри стены нужно более 10 см ЦПС. Это нереальный слой штукатурки.
    Друг тоже в свое время заморачивался темой - потом тоже аккуратно посчитал и закончил самомесом. Уже пять лет без проблем.
  8. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    Я перед работами читала об этом. Но вижу дома, оштукатуренные уже десять лет тн и все ок! Учитывая мой возраст, на мою жизнь хватит, надеюсь. Просто устала я заморачиваться засемь лет стройки. Закончит; пора. Осталось только отделка короедом бани и хозблока. И можно выдохнуть
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, можете считать это фобиями, если вам так удобнее.
  10. fresh777
    fresh777
    fresh777
    еще вопрос-что то рабочие пугают трещинами на штукатурке после использования минплиты даже плотностью 120кг м3.
    говорят-лучше пеноплекса и пенопласта нету пока на рынке.
    как думаете-опасения насчет трещин оправданы?
  11. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Мне казалось что под СФТК от 140 плотность?
    Пенопласт фасадный да, лучше. ЭППС на фасаде хуже МВП, однозначно.
  12. fresh777
    fresh777
    fresh777
    читал что пенопласт опасен горением и выделениями внутрь дома от солнечных лучей.
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
  14. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Т. е. солнце через штукатурку нагревает пенопласт и ядовиты пары проникают через блоки/стены внутрь жилых помещений? :) Это уж точно фобии... Да, пенопласт горюч, но как его поджечь под штукатуркой?
  15. fresh777
    fresh777
    fresh777
    эта тема имеет много мнений)
    А что думаете об утепление пенополиуретаном? можно после него наносить штукатурку?
