Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хочу перекрасить в серый, что реально то же будет выцветать?
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Зависит от качества краски и насыщенности цвета.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чем красить советуете, что проверено временем?
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Минерально-белый, это значит не крашенная, минеральная, декоративная штукатурка, на основе белого цемента.
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    1. Клеить можно на СТ 180 - дешевле.
    2. Без дюбелей.
    3. 2 - 3 мм.
    Далее всё верно.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    Покажите ТС где указано минеральную штукатурку "НЕ КРАСИТЬ".
    Минеральные штукатурки (по технологии) обязательно с последующим окрашиванием фасадной краской.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У меня фасад стоит не крашеный уже 6 лет, окрашенная только цокольная часть. Конечно режим эксплуатации у меня -щедящий, (в деревне), но солнце и осадки никак не влияют на минералку, что я бы не сказал про акрил ;)
    Возможно, лет так через 10, он может запылиться, но можно помыть! А можно потом и покрасить! А вот теперь скажите, сколько краска выстоит на фасаде? Без выцветов и микротрещин? И сколько слоев краски можно наносить? Два, три, может 10? ;)
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Ваши эксперименты - Ваше личное дело.
    Вы под ником производителя. Так что если Кнауф рекомендует НЕ КРАСИТЬ МИНЕРАЛЬНУЮ ШТУКАТУРКУ - покажите документ. Нет документа - озвучивайте, что данное заявление Ваше личное на основе эксперимента.
    Если вы так уверены в своей правоте (не надо красить)
    - не увидел Ваше сообщение о состоянии минеральной штукатурки (наличие разрушения) на вашем фасаде. Какое состояние?
    Ссылка на Ваш сайт (могут забанить)
    посмотрите на страничке с диамантом такую фразу.
    "После высыхания штукатурки на нее необходимо нанести краску с высокой паропроницаемой способностью, соответствующую условиям эксплуатации (фасад или внутреннее помещение)." Так что Вам есть о чём поговорить с техническим специалистом.
    Кнауф краску не производит (согласно сайту), по этому Вы и не знаете как монтировать финишный слой в случае с минеральной штукатуркой. Фасадная краска должна наносится в 2 слоя.
    Вопрос у Вас искусительный.
    Срок службы - зависит от КАЧЕСТВА краски.
    Знаю краску у которой гарантия на цвет 25 лет
    А есть краски и с другими опциями, очень интересными, но все это стоит денег.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Все эти опции стоят не малых денег - я согласен! И вот я попробую объяснить- зачем такой "фикус" для минералки? Дело в том, что партия от партии она может отличатся по тону, и вот для этого, чтобы сгладить -нужно красить! Но заметьте -с высокой паропроницаемостью! А сколько вы знаете таких красок? Именно из коллекции -без дополнительных опций, слоев и не для космоса?
    Так вот, если клиента устраивает цвет фасада не окрашенного, то он смело может оставлять минералку (Диаманд) открытой! Пользуйтесь бесплатно- теми опциями, за которые хотят с вас содрать продавцы красок.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Красить минеральную штукатурку необходимо по другой причине. Это не только "выравнивания цвета", как вы утверждаете, хотя цвет/красота имеют значение. А для создание защитного слоя, защиты от ливневых дождей и сдерживания микробиологического поражения. Вы не будете отрицать что мин штукатурка диамант пористый материал с определённым уровнем водопоглащения и как следствие с риском заражения и возможностью разрушения.
    Согласно теории защиты фасада по Кюнцелю верхние границы принимаются равными для w-показателя как max 0,5 кг/(м2•ч0,5) и для sd-показателя - max 2,0 м. Кроме того, для покрытия должно выполняться условие w•sd <= 0,1 кг/(м2•ч0,5), чтобы обеспечить строительно-физическое равновесие фасада. (Эмпирическую теорию защиты по Кюнцелю легко разъяснить с помощью графика 1. Этот график увязывает между собой три физических параметра наружного покрытия: паропроницаемость sd; водопоглощение w; скорость высыхания sd • w. Покрытие прогнозируемо долговечно, если все три параметра лежат в заштрихованной области. Прим. ред.) При такой оценке в отношении WDVS (СФТК) следует учесть, что лакокрасочные материалы и покрытия наносятся на поверхностный слой штукатурки. Вследствие этого, при оценке следует всегда учитывать, как поверхностный слой штукатурки, так и относящееся к нему лакокрасочное покрытие – и это не только для первоначального нанесения покрытия, но и в случае ремонта и реставрации.
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вы не подумайте, что я противник красок вообще! Я за целесообразность их применения- по зонам и по цвету. Особенно не люблю на фасаде СТФК темные тона. Но вы не станете отрицать тот факт, что любая краска уменьшает паропроницание декоративной, минеральной штукатурки. Вспомните, что я писал ранее - Акрилки не могут без покрытия, а минералки -даже очень...! И, наверное на этом, можно и закончить наш опус...
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Я за целесообразность = двумя руками ЗА!
    Но что есть "целесобразность"?
    На мой взгляд решение конкретной задачи, технической а потом уже финансовой составляющей. Помноженной на максимально возможный срок эксплуатации (без ремонтных работ).
    Тёмный цвет
    Зависит от строения. Скоре уместно/лаконично ли.
    Видел домик "Ёзовый" розовый (как в детстве говорили дети) так и рал 7024 (графитово серый) и каждый по своему обаятельный, хотя к розовому цвету было предвзятое отношение.
    "уменьшает паропроницание" = конечно, НО всегда надо понимать "НА СКОЛЬКО" - основное условие отсутсвие переувлажнения.
  13. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    выше приводил фото, что минералка впитывает влагу, это видно по изменению цвета
    если впитывает влагу - будет разрушаться в осенне-зимний период
    краска - защита о влаги
    это мое сугубо личное мнение :)
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Слой декоративки на величину зерна, например 3мм. Вода может впитываться, но она быстро просыхает, даже на морозе не успевает замерзнуть. А вот с краской может все усугубиться;)
  15. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Уважаемый представитель компании, здравствуйте. прикрепил планировку своего дома. дом из гб. желаемый внешний вид-белая штукатурка без фактуры. расскажите, какой порядок действий (материалов) при оштукатуривании дома и, если можно примерную смету на материалы
