Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://leroymerlin.ru/product/gruntovka-koncentrat-ceresit-ct17-10-l-18403377/ Считал.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что порекомендуете?
  3. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Миттельгрунд вроде
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так прочитайте инструкцию производителя. Вы ж тут вроде как консультант.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так я у вас спрашиваю, мне то откуда знать?
    Где написано, что я тут консультант?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Dimastik25, Если чуть вникнуть, то станет ясно, что такое грунтовка, чем они отличаются и тд. Есть понятие: сухой остаток, по сути его и надо сравнивать (чем он больше, тем лучше). Так же в грунтовках разные производители используют разную "химию" т. е. может она и одна, но от разных поставщиков. Смысл систем, что они тестируются производителями, а "комбинации" нет, поэтому как это всё будет "работать" не понятно. Если в сфере применения грунтовки написано основание, например керамзитобетон и что она подходит для гипсовых штукатурок, то почему бы её не использовать для того же Ротбандта. Только, надо понимать, если штукатурка отвалится, то жаловаться надо не на штукатурку, а на грунтовку.
  9. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Я думаю, ДимеСтик такие вещи по умолчанию понятны.
    Лично склоняюсь к примененению систем "как рекомендуется", но я в еще не достроенном доме вижу проблему отсутсвия некоторых составляющих нашей всеми любимой сичтемы Кнауф в продаже. У меня нет желания сэкономить и купить грунтовку церезит. но церезит на любой помойке продается, а декоргрунд или адгезив, например, даже в фирменных магазинах нет в наличии. Ну вот прям нет. А работу работать надо, и не за горами внутр. отделка
    Вот вопрос: ЧТО мне покупать?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня конструкция карнизов кровли как на картинке. Оранжевый, это ЭППС 10 см, утепляющий армопояс - нужно ли его штукатурить, если он будет полностью скрыт карнизом (со стороны фронтонов тоже самое)?
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Закройте базовым слоем без отделки.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дело в том что к гладкому ЭППС штукатурка не пристанет, его надо шкурить до шершавой поверйности, возможно оштукатуривать ЭППС придется специальным клеем по сетке, что сильно удорожает весь процесс.
    Вопрос, действительно ли это необходимо?
  13. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Если там не будет UV (солнца) то ни чего не надо делать.
  14. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    При такой небольшой площади финансов на стеклосетку и клей затратите немного, зато избавитесь от неизбежных щелей между листами. Маленькая экономия может обернуться большими неприятностями.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Щели между листами ЭППС я уже запенил.
    Если дело только в ультрафиолете (проникнуть ему туда шансов немного), может просто покрасить ЭППС к-л краской, создав защитный слой?
