Оштукатуривание фасадов - дело серьезное
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем BauMeisterknauf, 17.01.15.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    ЭППС со временем будет разрушаться и без прямого попадания на него солнечных лучей. Его надо обязательно закрывать.
    Для продления срока службы это лучше, чем ничего, но хуже, чем штукатурный слой.
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А сколько времени? ЭППС в землю зарывают. Уверен, что за 30 лет с ним ни чего не будет.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Руководствуюсь только своим личным опытом. Открытые наружному воздуху листы ЭППС, пришитые к стене дюбелями, протыкал пальцем. Время службы утеплителя точно не знаю. Предположительно от 10 лет, но не более 15.
    И как-то в подвале нашел бросовые листы ЭППС. Сам в то время использовал такие для утепления, но поверхность этих листов была несколько рыхлая, поэтому не стал рисковать - использовать их по прямому назначению. Отказался от "халявы". Самому дому было на то время меньше 10 лет, поэтому, думаю, и листы были не "старше" 10 лет.
    В общем, не уверен, что незакрытый ЭППС за 10 лет не утратит своих характеристик.
    А вам не приходилось изымать из земли использованные 30-летние листы? Или чем-то ещё можете обосновать свою уверенность?
  4. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Нет, не приходилось, но если есть УШП и как я понимаю этой технологии не один десяток лет, что то мне подсказывает, что это рабочая схема. А про EPS и время, то можно в конце концов и у производителя спросить. В тот же ТехНиколь обратиться
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что будет с ЭППС, зарытом в землю - таким вопросом не задавался. Но, думаю, вряд ли на его структуру никак не повлияет многолетнее пребывание например, без гидроизоляции, в грунте, в котором, присутствует вода.
    А отвечал я на вопрос о влиянии воздушной окружающей среды (солнце, осадки, температурные перепады, ветер и т. п.) на ЭППС, используемый в качестве утеплителя на фасаде и в незакрытом состоянии. Здесь останусь при своём мнении: срок службы незакрытого ЭППС будет ограниченным и более коротким в сравнении с оштукатуренным материалом.
  6. Levshanm
    Levshanm
    Уверовал в АРБОЛИТ :)
    Levshanm
    Новомосковск
    ЭППС боится только света. В земле ему ничего не будет.
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А в воде?
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А в воде, постепенно, теряет свои ТИ характеристики
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я тоже так думаю.
    В общем, интересно как в комплексе, так и по отдельности оценить, как влияют на материал 4 стихии: земля, вода, огонь и воздух. Думаю, что если под штукатурным слоем ЭППС сохраняет свои характеристики дольше всего, то закапывание материала в сухую землю в какой-то степени сопоставимо с покрытием его штукатурным слоем.
    А контакт с остальными 3 стихиями будет для ЭППС неблагоприятным.
