Второй слой ОСП через вентзазор. Нужен совет...
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Casiana, 17.01.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    @Casiana, меня тревожит то, что возможно у Вас на наружной части пробита пароизоляция Изоспан В... а должна быть СДМ и поверх ОСП, а не под ней!
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @doxtor02, @Casiana,
    ну или ригель пустить. :)]. Опять за строительство каркасного дома берутся люди без понятия о них. На 2 фото возникает вопрос, как они будут просовывать утеплитель, а тем более пароизоляцию между доской (это наверное внутренняя стена) и наружной? Если будет побольше фото, то и вопросов наверное появится. А где (регион) строитесь?
  3. Casiana
    Casiana
    Casiana
    Строимся в Подмосковье, договор ппф, то что на фото - внешние листы осп набили...каркас внутри пустой... как писала в первом сообщении, утеплять собрались после крыши
  4. Casiana
    Casiana
    Casiana
    Вот что было по плану...
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Casiana, ну внешняя обшивка - это вопрос религии, не больше, нормально, для Питера-не очень. Не понятно, почему начали зашивать до постановки каркаса и про плёнку под ОСП уже писали выше. Уголки не применяют, гвозди, гвозди. Крепёж (шурупы,саморезы) только оцинкованный, чёрный только в качестве временного крепежа. DSC_0000447.jpg оконный проём (у меня они небольшие 120х120) делается так (смотрите низ) получается 3 доски.
  6. Casiana
    Casiana
    Casiana
    Предоплата была, не на что теперь нанимать... Варианты два: продолжать с этими с матом или как то вернуть деньги
  7. Casiana
    Casiana
    Casiana
    В первом посте я писала, что зашивать начал для усиления каркаса, т. к. по его словам иначе невозможно будет делать крышу...
    Что-то читаю ответы и все больше и больше расстраиваюсь, надо же так попасть :no:
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Casiana,
    1) Потребовать от них поставить гидроветрозащитную мембрану НА осп, а не под ней. Обоснование: СП 31-105-2002 п. 9.3.2.5 Для защиты от проницания наружного воздуха внутрь утепленных наружных стен в их конструкции предусматривается устройство:
    - водовоздухозащитного слоя;
    2) Потребовать усилить оконные и дверные проемы (добавить перемычки над проемами), ссылку на правильное оформление проемов вам дали выше.
    3) Балки перекрытий 150х50 недостаточны будет батут на втором этаже! когда будете ходить будет греметь посуда в шкафу, зыбкий пол и т. д, вам это надо? это грубые ошибки! надо 200х50.
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    это вообще бред полный
  10. Casiana
    Casiana
    Casiana
    Ура! Уже что-то! А то правда не знала что ему сказать! Спасибо!
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Casiana, если они правильно сделают верхнюю обвязку, то проблем с этим не будет, у Вас очень простая крыша, посмотрите темы, которые я Вам рекомендовал, там разные типы и домов и бань. Сделано всё в прошлом году. Как делать свой каркас консультировался у него (Евгения, первый опыт:)]:)]).
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Casiana, у Вас типа в "договоре" написано - внешняя обшивка ОСП 3 12 мм, так пусть и поставят не 8, а 12, если купили не ту, пусть возьмут себе, а Вам поставят 12. Заодно и мембрану снимут.
  13. Casiana
    Casiana
    Casiana
    Совсем забыла, супер тупой вопрос, но... обрабока балок происходит до или после сборки?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Beluininzj1985, да там вообще полный бред - не американская, не скандинавская, даже не РСК, а типа где увидел, что и сделал, но ребята старательные, я бы упарился столько уголков крутить:)]:)]:)]
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Casiana, это тоже религия, кто-то обрабатывает, кто-то нет, кто-то мажет, кто-то в ванну окунает (самый правильный вариант), но стены то уже собраны. Они у Вас обвязку сделали из бруса, а у него прогиб больше, чем у 3 сплочённых досок (на ребро 150х50), не правильно, но не криминально. Интересно, как они собираются в мороз обрабатывать? Я бы не стал, деньги на ветер, толку никакого.
